[FW FLASH] Fehlschlag bei 2 Geräten
  • 4 Antworten
känu
Ich habe 2 mal ein S2 i9100.
Diese habe ich geflasht.
also
Nr1: 2.3.3, habe einfach eine 3 teilige software heruntergeladen ohne zu schauen welche version, weil das handy wie tot war aber mit der 3 teiligen ging es wieder. aber hier die infos zur Basisbandversion: I9100XXKE4 /
Kernel-version: 2.6.35.7-I9100XWKE7-CL215725root@DELL103#2 /
Buildnummer: GINGERBREAD.XWKE7
Nr2: 4.0.4 hier habe ich diese firmware ausgewählt. bewusst!
die war (glaube ich 1 teilig).
hier zu auch die infos : Basisbandversion: I9100XXLQ6 /
Kernel-version: 3.0.15-1056084
dpi@DELL168#3
SMP PREEMPT Wed Aug 22 22.55.24 KST
2012
Und hier das Problem:
Ich wollte auf beide natels 4.2.1 drauf flashen...
die ist ja 3 teilig.
aber es ging bei keinem von beiden...
und die einteilige 4.0.4 geht auch nicht bei keinem von beiden! :cursing:
(mit kies gehts schon gar nicht)
Wie ?
Wie kann ich die handys wieder in ganz alte form zurückflashen das sie über kies update fähig sind ? :confused2:
Oder einfach die 4.2.1 flashen aber wie ???:confused2:
Vielen vielen dank für die tipps :)
geht nicht sind schon mal schmale infos, besser wäre zu posten welche fehlermeldungen du bekommst
Flash wieder die 2.3.3 dreiteilig mit Pit und Update dann erst mal auf ICS.
von handy nr 2 :
<ID:0/010> Added!!
<ID:0/010> Odin v.3 engine (ID:10)..
<ID:0/010> File analysis..
<ID:0/010> SetupConnection..
<ID:0/010> Initialzation..
<ID:0/010> Get PIT for mapping..
<ID:0/010> Firmware update start..
<ID:0/010> boot.bin
<ID:0/010> NAND Write Start!!
<ID:0/010> data.img
<ID:0/010> factoryfs.img
<ID:0/010>
<ID:0/010> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/010> Removed!!
aber die fail meldung kommt immer blitzartig bei der einteiligen firmware !!!
Die Firmware könnte beim Download beschädigt worden sein.
Funktioniert denn eine andere Firmware? Am Besten eine dreiteilige mit PIT, dann ist das Gerät wieder “sauber“.
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
