Flash Vorgang funktioniert nicht (alles bleibt gleich)
  • 25 Antworten
ICS
ICS
ich habe ein SGS2 mit Android 4.0.3 und möchte jetzt nochmals die I9100XWLPI (3-teilig) mit pit File flashen. Damit ich ein sauberes Handy für 4.1.2 - I9100XWLSD habe.
Ich starte Odin3 3.07 als Admin, füge alle 4 files ein und drücke Start.
Odin fängt an zu arbeiten, beim Handy tut sich was, Odin meldet keinen Fehler, das Handy rebootet und es ist alles so wie vorher...
Also habe ich mir Odin3 1.85 geholt, auch als Admin gestartet, wieder das selbe...
Wie kann es sein, dass der Flash keine Wirkung zeigt? Wenn ich 3-teilig mit pit flashe, dann müsste doch mein Handy jungfräulich sein oder?
ICS
Mach mal einen haken bei re-patiton....
Und danach im Stock recovery wipe all User Data oder factory Reset
Den Haken bei re-patition hatte ich drinnen. Kann es am pit file liegen?
Nach dem flashen einen Werksreset oder *2767*3855#
noch ne frage, es gibt ja 3 Pit files (512, 513, 803). Woher weiß ich welches ich nehmen soll?
edit: was mir gerade auffällt, ich hatte mein handy vorm heutigen tag 3 mal geflasht und heute auch schon 3 mal. normal müsste der flash count doch auf 6 sein. meiner ist aber immer noch auf 3...
irgend etwas stimmt da beim flashen nicht - würde ich mal sagen.
edit2: so sehe gerade, dass das flashen funktioniert hat. nur kann mir einer sagen, warum trotz pit und re-patition meine programme, sms, einstellungen noch vorhanden sind? ist nicht gerade das pit file dafür da, damit das handy platt gemacht wird?
Wo hast du denn die Pit Files her?
Nimm die hier
ftp://lpi.tel-o-fon.de
web575f1
654321
Wenn du Stock (Original) flasht erhöht sich der Couter nicht
Erst mal vielen Dank!
@triump61:
1) habe mir dein zip file geladen.
2) odin 1.85 als admin gestartet (unter windows 7)
3) handy mit pc verbunden
4) alle 4 files ausgewählt
5) flash ausgeführt - ohne probleme
6) mein handy ist noch immer so wie vorher (die interne SD wurde nicht formatiert)
telefoninfo:
android-version:
4.0.3
basisbandversion:
I9100XXLPX
kernel-version
3.0.15-I9100XWLPI-CL686447
dpi@DELL141 #3
buildnummer
IML74K.XWLPI
ok, der flash count zählt nich hoch, weil ich stock flashe.
aber warum wird trotz pit meine interne SD nicht gelöscht?
muss ich bei den USB einstellunge was ändern?
sicher kann ich einen factory reset machen. aber ich dachte immer mit pit ist alles weg (liege ich da etwa falsch)?
hier noch ein screenshot von ODIN nach dem flashen!
ICS
Und danach Werksreset?
ne hatte ich nicht gemacht.
soll ich nen full wipe machen oder *2767*3855# eingeben?
Entweder über Menü Werkreset oder *2767*3855#
ggf danach nochmal flashen.
@jettec8898: vielen dank. Bei deinen Danten handelt es sich um die I9100XWLP7 - enthalten sind:
ext4 PIT
Stock Bootloader I9100XWLP7
Stock Kernel I9100XWLP7
[CSC] I9100XWLP7_I9100XXLPS_I9100DBTLP5_HOME.tar
[PDA] I9100XWLP7_I9100XXLPS_I9100DBTLP5_HOME.tar
[PHONE] I9100XWLP7_I9100XXLPS_I9100DBTLP5_HOME.tar
Bis jetzt habe ich beim flashen immer PIT, CSC, PDA, PHONE eingebunden. Odina hat ja noch ein Feld für den Bootloader - soll ich den auch mit rein packen?
Aber was ist mit dem Kernel? Wann und wo soll ich den flashen?
Hast du Werksreset gemacht?
Hallo!
Also, ich habe mein Handy mit 4.0.3 - I9100XWLPI (3-teilig) und pit geflasht.
Interne SD wurde nicht formatiert. Habe dann mit 4.0.3 - I9100XWLP7 (3-teilig) und pit geflasht. Interne SD wurde wieder nicht formatiert - außerdem bekam ich dann eine Fehlermeldung das ein Prozess nicht läuft und mein Handy reagierte nicht mehr.
Habe jetzt wieder die 4.0.3 - I9100XWLPI (3-teilig) geflasht und danach Werksreset gemacht. Jetzt ist alles weg. Handy läuft.
Wenn ich folgenden Code eingebe *#1234# wird mir angezeigt:
PDA: I9100XWLPI
PHONE: I9100XXLPX
CSC: I9100DBTLP6
Build Info: Fri Jun 8 10:16:57 KST 2012
Einstellungen >> Telefoninfo:
Android-Version
4.0.3
Basisbandversion
I9100XXLPX
Kernel-Version
dpiqDELL141 #3
Buildnummer
IML74K.XWLPI
3-Fragen:
1) Kann mir niemand sagen, warum bei mir das pit file nicht funktioniert hat?
2) Darf/kann/soll ich im "Android system recovery" einen wipe data/factory reset und wipe cache partition machen
3) Kann ich jetzt ganz einfach 4.1.2 - I9100XWLSD (1-teilig) und anschließend PhilZ Kernel 4.87 flashen?
ICS
Zu 2 ja solltest du
Danach Reboot und nochmal im download Mode die 4.1.2 flashen....
Danach wieder rebooten ins Stock recovery und bei install zip from sd card/ install update.zip from sd card den phfilz Kernel auswählen oder halt dass ganze per odin
Versuch mal im Stock recovery zu wipen und dann meine 3 teilige + pit + New bootloader zu flashen danach erneut ein factory Reset danach muss es laufen
Warum soll er denn jetzt nochmal eine 4.03 flashen?
JB drauf und gut ist. Danach Root wie du beschrieben hast
Ach sry habe überlesen das es jetzt läuft....
Habe jetzt 4.1.2 - I9100XWLSD (1-teilig) drauf. Wollte dann den PhilZ-cwm6-UBLSF-UBB-4.87.tar.md5 flashen per Odin (im PDA Feld). Ging auch alles glatt - stand halt.
Doch wenn ich mein Handy starten wollte, sah mein Bildschirm aus wie wenn die Grafikkarte kaputt wäre...
Also nochmals
4.1.2 - I9100XWLSD (1-teilig) geflasht - jetzt passt es wieder.
Habe ich nen falschen Kernel?
ICS
4.87 ist eigentlich der richtige
Versuch mal die 4.63
habe jetzt "PhilZ-cwm6-XWLSE-OXE-4.87.6.tar.md5" geflasht und funktioniert alles super!
kann mit dem kernel jetzt auch nen wipe machen ohne das ich mir wegen dem brick bug sorgen machen muss?
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
JoFly
Poppenspaeler
Poppenspaeler
