[ Firmware ] kann nicht aktualisiert werden - no root
  • 10 Antworten
ben_kenobi
ich bekomme OTA eine neue SW angeboten:
CSC:LPO
allerdings nach Download und Neustart kommt:
konnte nicht installiert werden, bitte mit Kies versuchen oder an SamsungSupport wenden.
Versuche ich es mit Kies, dasselbe:
Es lädt vorbereitende Daten herunter, dann startet Kies neu und sagt wieder: neue FW gefunden.
Aber die Installation startet nicht bzw. es kommt immer wieder oben genannte Kies Meldung:
FW gefunden, lade Daten herunter, und das wars.
Neustart Kies, kein Update installiert.
Das Gerät ist nicht gerootet, ich habe FW:
4.0.4
I9100XXLLQ6
KErnes 3.0.1.5-1056084
Build: IMM76D.XWLPW
DAnke für eure Hilfe.
Wie wär's mit dem Versuch, Kies als Admin zu starten oder die Firmware über Odin zu flashen?
Kies als Admin habe ich schon versucht. Ohne Erfolg.
Über Odin?
Heißt das, das Image ist dann ein re-flash, ich mus alle Daten sichern und alles neu einrichten?
Das möchte ich natürlich vermeiden.
Grüße,
Ben
Wenn du Pech hast, sind durch das fehlerhafte KIES Update mittlerweile eh die Daten gelöscht. Wenn es geht, Daten speichern und am besten hier mit einklinken... und ein Mal alles richtig auf nUll bringen und Neu flashen.
Hallo, nein nichts gelöscht. Alles beim alten.
Das Gerät startet nach dem Download über OTA nur neu, und startet die Installation mit dem Android Männchen.
Der Balken geht bis ca. 30%, dann startet das Gerät neu und kein Update ist drauf.
Über Kies ebenso Endlosschleife:
Update wird heruntergeladen, Kies startet neu und erkennt wieder das Update...
Keine Installation...
Seltsam... wirklich...
Keiner eine Idee
Mit Odin updaten...
Ohne alles neu einzurichten also keine Chance :'(
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Wenn du per Odin auf die LQ2 flashst, musst du nicht alles neu einrichten...
super, Danke für die Antwort, das wusste ich nicht.
Dann muss ich mir das Odin Flash Prozedere mal genauer ansehen.
Vielen Dank!
LQ2 downloaden
Handy in Downloadmodus
und LQ2 über Odin flashen ( Datei bei PDA einfügen )
Booten lassen bis PIN Abfrage
Ausschalten.
Downloadmodus
Siyah KernelV 5.01,
die TAR-Datei, über Odin flashen ( Datei bei PDA einfügen ) ,FERTIG
Diesen Kernel wegen der Gefahr des BrickBug
Reaktionen: ben_kenobi
ber999
vonharold
vonharold
JNL
