Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 7.748 Antworten
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Das mit der Garantie war mir so nicht bewusst. Daher habe ich jetzt erstmal den Support kontaktiert und hoffe, dass die mir weiterhelfen können. Ansonsten werde ich es mal auf eigene Faust probieren und das Gerät, wie beschrieben, neu flashen.
Also erstmal nen dickes Danke an euch! :)
Greetz,
David
leider scheint sich mein S2 komplett verabschiedet zu haben :bored:
Nachdem das komplette Handy eingefroren war und auf keine Eingaben reagierte, blieb mir nichts anderes übrig als den Akku zu entfernen und das Handy neuzustarten.
Leider geht es seitdem nach dem Boot Logo nicht mehr weiter. Auch der recovery Modus (Lautstärke hoch / Home Button / Power) geht nicht.
Einzigst in den Odin Mode (Lautstärke runter/ Home Button / Power) gelange ich nach einigen Versuchen.
Ok halb so wild, neu flashen mit Odin dachte ich mir (bisher war die original FW drauf).
Der Versuch scheitert jedoch mit der Meldung "Complete(Write) operation failed." :confused2:
komplett:
Code:
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> boot.bin
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/007> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Hab schon alle Tipps aus den Foren versucht:
- Mehrere USB Kabel ausprobiert.
- Alle Kies Prozesse geschlossen
- Antivirus deaktiviert.
- andere USB Ports ausprobiert
nichts geht :crying: vielleicht hat von euch noch jemanden einen Tipp!
Danke für jede Hilfe.
Tipp von mir: Hard Reset (Akku raus) ist sehr gefährlich.
Christian
Welche FW ist denn drauf?
Die aktuellste welche offiziell für das deutsche DTB erhältlich ist.
Android 4.1.2. glaube ich.
Das Update habe ich Anfang des Monats über Kies durchgeführt.
Wie lange dauert der flash denn? Ein paar Sekunden?
ja zu Beginn hat er noch so ca. eine Minute bei "NAND Write Start!! " gestanden, bis die Fehlermeldung erschien.
Jetzt habe ich den PC neugestartet und nun erhalte ich die Fehlermeldung bereits nach einigen Sekunden, die Messages haben sich auch geändert:
Code:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9100XWLSD_I9100XXLS8_I9100DBTLS7_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> Added!!
Lad dir mal die die Datei Image.rar. Einmal entpacken und bei Odin in PDA einfügen und flashen
ftp://jb-dbt.tel-o-fon.de
web575f5
123456
Reaktionen: designkey
Kann die Datei bei Odin leider nicht auswählen (nur .tar, .md5, .smd, .gz, und .tgz Dateien)
Hab jetzt den ganzen Cache geleert, hängt sich immer noch am Samsung-Logo auf :/
Alles platt machen wollte ich eigentlich nur als letze Möglichkeit ;D
Kann ich die Daten irgendwie exportieren bevor ich eine neue Firmware drauf flashe?
Am besten so, dass ich sie danach einfach wieder importieren kann, hab ja davor ein Backup mit CWM gemacht.
Danke schonmal :)
Ich hab doch schon geschrieben wie du vorgehen sollst wenn der Cache wipe nicht hilft...
Stock ROM flashen / Root / Sicherung wieder einspielen...
Log dich noch mal ein und nimm das zimage
Sorry versteh dich nicht ganz, wo soll ich mich einloggen?
das zimage kann ich bei Odin (version 3.04.) wegen dem fehlenden Dateiformat nicht auswählen.
ich habe noch eine datei hochgeladen. Geh nochmal in den FTP LINK
Also, dass sieht schon sehr nach Fehler im Speicher aus. Hoffe das klappt..
Nightly hatte mal eine Lösung gepostet, ich finds nur nicht mehr
gleiche Fehlermeldung mit dem zimage.tar :(
Direkt nach?
<ID:0/007> SetupConnection..Dann passt was mit USB Anbindung nicht.
Handy Akku raus und PC neu booten
Das Gefühl habe ich auch.
Habe auch alle drei Ports ausprobiert mit 5 verschiedenen Kabeln (u.a. dem Original) PC auch neugestartet sowie Akku raus und rein. Nichts hilft.
Der einzigste Unterschied ist, dass SetupConnection manchmal länger dauert und manchmal direkt die Fehlermeldung erscheint...
Mit Kies gab es bisher noch keine Probleme mit dem USB Anschluss.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:05 Uhr wurde um 21:08 Uhr ergänzt:
So Akku erneut raus und reingemacht.
Jetzt erscheint die Fehlermeldung wieder nach NAND Write Start!!. Es ist so frustrierend :unsure:
Mit kompletter FW oder nur mit Image?
ber999
ber999
ber999
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
