Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 7.748 Antworten
Wie soll er siyah auf das Handy ziehen wenn USB nicht erkannt wird ;)?
Aus einer fernen Galaxie getappt
Wo schreibt er das? Er schreibt er hat einen Fullwipe gemacht und will jetzt die Rom auf die SD kopieren.
Also ist er uns der Recovery und macht Mount USB.
Das geht nicht mit jedem Kernel.
Sent from SGS II powered by PARANOIDANDROID
Hagi10 schrieb:
Hab manuell ja ein Fullwipe durchgeführt, und wollte dann via USB STorage die rom auf die interne sd karte packen, aber aufn PC kommt nichts -.-
Da? ;)
aktuell sollte der cm 10 Kernel drauf sein, der unterstützt das
Das heißt doch nicht, dass Odin nicht geht...
Und mit dem CMX Stock Kernel funktioniert das USB mounten bei mir auch nicht ;)
Dann wird es wohl daran liegen :D war mir eig sicher, dass der cm10 er das kann.
Mit odin erst mal nen anderen Kernel flashen, joa. Go for siyah.
So habe es da hin geschickt und muss sagen top geht wieder.
Hi ich erlitt ein fullbrick usb jig alles versucht...
Was mein fehler ?
Vorgehensweise
Odin bei pda ein file stock firmware
Bei Pit pitfile angehängt
Re partition angeklickt
Wollte von rushdroid zu stock wechseln
War mein fehler mit 1 file stock zu flashen, re partition anzuklicken oder das pitfile anzuhängen.ich kann mich nicht erinnern ich denke re partition sollte ich nicht machen oder mit re partition aber ohne pitfile
Danke
Man flasht keine einteilige mit PIT
Jetzt geht garnichts mehr , denn das handy ist schon bei samsung ;-) pssst.
Achso 3 teilig repartition anklicken und dann ohne pit file? Ok alles für das nächste mal.
Mfg
Nein!
Wie in der Anleitung:
Re-Partition und MIT PIT-file!
Hallo zuusammen, ich hoffe mal ich schreibe das jetzt an der richtigen Stelle, da der Topic passt.
Ich versuche das SGS II (I9100) eines Bekannten wieder ans laufen zu kriegen, aber ich weiß gerade nicht mehr weiter, weswegen ich hoffe das hier jemand noch eine Idee hat was ich machen könnte.
Besagtes SGS II startet leider nicht mehr und hängt beim Schriftzug mit der Modellbezeichnung des Gerätes (Samsung Galaxy S2 I9100). In den Downgrademodus komme ich, und das flaschen einer/s Firmware/Kernels funktioniert laut Odin ebenfalls (also das Handy besteht mit PASS den Flashvorgang, sowohl mit 1teiliger als auch mit 3teiliger FW + PIT). Allerdings komme ich nicht in das Recovery Menü.
Ich habe jetzt festgetellt, das sowohl der Counter beim neu Flashen nicht mehr steigt, als auch die Checksumme nicht neu berechnet wird, durch die die Binary zwischen veränderter und nicht veränderter FW unterscheidt.
Gleiche Ergebnisse liefert mir auch das flashen mit Heimdall. Ein Ausgeben der PIT Datei hat mich jedoch etwas stutzig gemacht, da es einige Einträge gibt die Offenbar keine Größe haben oder auch nicht verwendet werden. Allerdings werde ich aus den Ergebnissen nicht so recht schlau und kann daraus auch noch nicht ableiten wie ich den Fehler beheben kann.
Ich hoffe einer von euch hat eine Idee, mit der ich weiterkomme?
PIT Print:
Code:
Entry Count: 15
Unknown 1: 0
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Unknown 4: 0
Unknown 5: 0
Unknown 6: 0
Unknown 7: 0
Unknown 8: 0
--- Entry #0 ---
Unused: No
Chip Identifier: 2 (Unused: %
s
Partition Identifier: 0
Partition Flags: 0 (R)
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 0
Partition Block Count: 0
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: GANG
Filename: emmc.img
--- Entry #1 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 1
Unknown 1: 0
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: BOOT
Filename: boot.bin
--- Entry #2 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 4
Partition Flags: 1 (R)
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 8192
Partition Block Count: 40960
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: EFS
Filename: efs.img
--- Entry #3 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 2
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 49152
Partition Block Count: 2560
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: SBL1
Filename: Sbl.bin
--- Entry #4 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 3
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 53248
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: SBL2
Filename:
--- Entry #5 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 5
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 57344
Partition Block Count: 16384
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: PARAM
Filename: param.lfs
--- Entry #6 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 6
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 73728
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: KERNEL
Filename: zImage
--- Entry #7 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 7
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 90112
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: RECOVERY
Filename:
--- Entry #8 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 8
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 106496
Partition Block Count: 204800
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: CACHE
Filename: cache.img
--- Entry #9 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 9
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 311296
Partition Block Count: 32768
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: MODEM
Filename: modem.bin
--- Entry #10 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 10
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 344064
Partition Block Count: 1048576
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: FACTORYFS
Filename: factoryfs.img
--- Entry #11 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 11
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 1392640
Partition Block Count: 4194304
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: DATAFS
Filename: data.img
--- Entry #12 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 12
Partition Flags: 2 (R/W)
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 5586944
Partition Block Count: 24133632
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: UMS
Filename:
--- Entry #13 ---
Unused: No
s
Partition Identifier: 13
Unknown 1: 0
Partition Block Size: 29720576
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name: HIDDEN
Filename: hidden.img
--- Entry #14 ---
Unused: Yes
Chip Identifier: 1 (Unused: %
s
Unknown 1: 0
Unknown 2: 0
Unknown 3: 0
Partition Name:
Filename:
Filename:
Hi Leuts,
hatte die Frage bereits in dem (veralteten) Rom-Thread gestellt, aber leider keine Antwort bekommen.
Im Prinzip sagt die Überschrift ja alles. Die 1st (Stock 4.0.4) startet. Staartet man die zweite, dann wiederholt sich die Bootani imer und immer wieder. Ich hab nichts an ihr geändert. Hab da nicht alles gesichert, würde also gerne um einen Datenverlust rum kommen.
Die Suchfunktion hat mir nur ähnliche Probleme nach dem Flashen angezeigt. Was passiert denn wenn ich die gleiche Rom nochmal mit CWM flashe? Daten weg? Oder kann das funktionieren?
Thx DK
Hab in der betroffenen Rom per App die Bootani geändert. Das allerdings schon vor Wochen. Kann das trotzdem vielleicht das Problem sein? Und wenn ja, bekomme ich das von außen wieder gefixt?
Also normalerweise sollten die Daten erhalten bleiben wenn du die selbe Rom nochmal als 2nd Rom drüberbügelst. Ist ja bei einem Update auf eine neuere Version genau so.
Reaktionen: The Dark Knight
das aber nur, wenn die rom keinen wipe etc. macht. mal in der rom beschreibung des dev schauen ob und was alles gewipet bzw sogar fomattiert wird wie vielleicht system
Thx. Ist die VK 5.4.4 Die hast/hattest Du doch auch, oder?
Hi Leute
Mein Galaxy S2 will einfach nicht mehr hochfahren.
Ich habe CM10 installiert und plötzlich (nichts verändert an spannung,..) friert des Handy ein bzw. reagiert nicht mehr.
Nach 10min Warten habe ich den Akku herausgenommen und das Handy anschließend neu gestartet, und dann ist das Handy nicht bei der Bootanimation hängen geblieben, sondern schon davor, beim Samsung Galaxy S2-Schriftzug. Recovery komme ich nicht mehr rein, mit dem Jig komme ich aber noch problemlos in den Download-Modus. Jetzt habe ich mir eine einteilige Firmware (um Daten zu behalten) heruntergeladen, um diese über Odin zu installlieren. Handy wird auch erkannt und ich kann auch ganz normal auf "Start" drücken.
Doch bereits nach wenigen Sekunden hält der ganze Prozess an (bei dem Befehl "NAND Write Start"), man kann nichts mehr in Odin anklicken und das Handy reagiert nicht mehr.
Dann musste ich schweren Herzens das Handy während des Prozesses vom PC trennen und habe anschließen wieder den Akku herausgeholt, um anschließend mit dem Jig wieder in den Download-Modus zu kommen. Jetzt habe ich mir eine 3-teilige Firmware geholt und einen alten Bootloader, da dieser betroffen zu sein scheint. Also habe ich erstmal den Bootloader unter "PDA" eingefügt und auf Start gedrückt, doch kurz vor Abschluss, wieder bei dem Befehl "NAND Write Start" hängt sich Odin auf und das Handy zeigt auch keinen Fortschrittsbalken an.
Was soll ich jetzt tun?
Wieder trennen und Akku raus und gleich mit der 3-teiligen probieren?
Ich persönlich glaube nicht, dass dies etwas bringt.
Vielleicht liegts auch an meiner Odin Version, diese ist Version 1.85.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar, weil ich langsam echt verzweifelt bin.
Vielen Dank im Vorraus
P.S. Hier noch 1 Bild von Odin:
https://dl.dropbox.com/u/39645777/Yeah.JPG
Nach langem hin und her versuche, zich Foren und anderen Hilfe threads komme ich nun nicht mehr drum um Hilfe zu bitten.
Hab mein s2, gerootet und wollte dann via cwm den cm10 nightly draufspielen. Hat auch super funktioniert nur das er die sd karte nicht erkannt hat. Also nochmal gemacht und seid dem kam eins zum anderen, unglaublich viele Kernels, Firmwares (1 und 3 teilige) pit. Files etc. ausprobiert, nix geht mehr. Downloadmodus klappt noch und mit cwm 6.... komme ich auch ins recovery aber wenn ich dann versuche ganz von vorne anzufangen, also fullwipe machen möchte hängt er sich bei wipe Data auf. Versuche ich es via odin hängt er sich ebenfalls bei data.img auf.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, was mache ich falsch?
Aso ja im recovery kann ich nicht auf die interne sd karte zugreifen.
Bitte helft mir!!!
Danke an euch im voraus und geht Bitte nicht zu streng mit mir ins Gericht :)
Gesendet von meinem LG-P880 mit der Android-Hilfe.de App
ber999
ber999
ber999
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
