Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 7.748 Antworten
ich hoffe ihr könnt mir helfen,
ich wollte auf mein Handy die neue Version drauf machen:
I9100XXLSJ
ich habe auch alles so gemacht wie dort steht
doch leider vergessen, dass nachdem einsetzten bei Pit dann bei Re-Partition ja auch wieder ein Haken gesetzt wird
weil nichts passierte (30 min. lang) blieb mir nichts anderes übrig als den Akku zu entfernen
doch jetzt geht gar nichts mehr
egal was ich drücke es passiert nichts
was kann ich machen
bitte euch dringend um Hilfe
Vielen Dank schonmal
Probier nen Jig aus, oder versuch die Brick.pdf die es hier gibt aus.
der link funktioniert nicht
Jig hab ich schon probiert funktioniert leider nicht
Wenn der Jig nicht funktioniert, hast Du einen supper tollen Briefbeschwerer...
--Flugpost von meinem I9100 mit CM10 und Schreibfehler--
Hey Leute,
hier mal meine Leidensgeschichte :D
Hab mein Handy (damals Stock ROM T Mobile ICS 4.0.3) zum ersten Mal diesen Sommer geflasht, und zwar nur nen gerooteten Kernel mit CWM, durch den ich dann verschiedene Roms als Zip geflasht und ausprobiert habe. Bin dann nach einigem Versuchen bei MIUI hängen geblieben, in letzter Zeit hat mich aber der riesige Akkuverbrauch der Rom ziemlich angekotzt (in 4 Stunden Surfen von 100% auf 0%), wahrscheinlich, weil ich bisher noch keinen Full Wipe durchgeführt habe. Ich tat dies dann heute nach Anleitung von and****-hilfe.de und zwar so:
- CWM recovery
- wipe data/factory reset
- wipe cache and dalvik cache
- format system and emmc and sdcard
Danach wollte ich via CWM ne neue Rom flashen, aber es kam immer ein Fehler:
Installing update... assert failed: getprop("ro.product.device") == ... (jetzt folgten immer verschiedene SChreibweisen für sgs2)
Hab dann bissl gegooglet und rausgefunden, dass ich noch mal ne Stock rom via flashen muss, gesagt getan. Hab ne Stock Rom geflasht, dann Speedmod Kernel mit CWM hinterher und selbe Prozedur von vorne, Full wipe und wollte neue Rom via CWM installieren, aaaaaber ...
"Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again." das kam beim Booten und beim Versuch des Bootens in den Recovery Modus.
Wollte also noch mal ne Stock Rom flashen, habs mit mehreren probiert, unter anderem diesen:(1 part roms)
- I9100XWLPW_I9100XXLQ6_I9100DBTLPI_HOME.tar.md5
- I9100XWLPG_I9100XXLPX_I9100NEELP4_HOME.tar.md5
aber immer zeigt das an:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9100XWLPW_I9100XXLQ6_I9100DBTLPI_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
also praktisch nach Leave CS.. hört Odin immer auf. Weiß jemand woran das liegt und wie ich mein Handy wieder in Ordnung bringe? In den Downloadmodus komme ich noch, Recovery is futsch. Vielen Dank im Voraus!
lg
nplease
Guten morgen!
Mein S2 hängt leider seit dem gestrigen update (wurde ganz normal angeboten), in der Bootschleife.
Wie ich das ergooglt habe, besteht nicht viel Hoffnung für das Handy.
Ich überlege es einzuschicken, die Frage ist nur ob die Leute bei der Reparatur mehr machen können als ich. Blieben bei deren Reparatur in so einem Fall die Daten auf dem Handy oder setzen die es praktisch auch zurück? - Dann könnte ich das ja auch selber machen
danke!
Hast du mal den Akku raus und wieder rein ?
Kommst du noch ins Recovery ?
Wenn ja mach doch mal einen Full Wipe
Gruss Bernd
Akku raus rein schon probiert, half aber nicht.
Recovery funktioniert in der Tat!
Und jetzt sollte ich einen Full Wipe machen?
Habe mir ein wenig dazu angelesen
- gehen also daten der internen Partition verloren?
Hi.
Mit dem Wipe wird dein Handy praktisch in den Werkszustand versetzt, aber dafür sollte es dann wieder starten :).
Okay, dann denke ich werde ich das im Notfall auch machen.
Sieht noch jemand einen Weg den Datenverlust zu verhindern?
Datenverlust ist unumgänglich.
Aber, welches Update hast Du bekommen? Eine 4.0.4??
Wenn Ja, NICHT wipen!!!
ich war schon im All inkl Schreibfälher
Es war ein 4.x.x update, zwischen 20 und 40 mb.
nichts wichtiges, wie es mir scheint,
Inwiefern könnte das für die Rettung wichtig sein?
Je nach dem sehr wichtig!!
Bei einer 4.0.4 FW läufts Du Gefahr, Dein Gerät zu bricken bei einem wipe (wenn auf Stock).
Schau mal in meiner Signatur, dort ist ein Link zum eMMC brick bug.
Ich hatte bisher nur offizielle per WLAN angebotene Updates durchgeführt, gibt es eine Möglichkeit meine Version zu überprüfen?
Wenn Dh es nicht mer starten kannst, soweit ich weiss, nein!
An Deiner Stelle, würde ich via Odin eine Original Sumsum (oder eine Custom) flashen.
Ja, Deine Daten sind dann weg!
Edit:
Was Du probieren kannst, via Odin z.B den Siyah Kernel zu flashen, anschliessend in die recovery zu booten und unter mount and storage -> usb mount.
Evtl kommst Du so noch an die Daten!
Aber die Garantie ginge dadurch flöten?
Wenn Du eine Original Sammy verwendest nicht!
Durch den Siyah Kernel ja!
ABER, Du kannst im nachhinein alles wieser so gerade biegen, dass die Garantie wieder da wäre ;)
Verlockend, aber ich habe mich letzendlich für nen einfachen Wipe entschieden.
Für nen FullWipe benötigt man ein gerootetes Handy?
Ich habe jetzt einfach ein wipe data/factory reset gemacht.
Beim neustarten immernoch gleiches Resultat :/
ber999
ber999
ber999
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
