Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 7.748 Antworten
Die Beschreibung in deinem Link ist gut kannst du machen würde dir eine
4.0.3 empfehlen die 4.0.4 sind noch etwas anfålig. Wenn du in den Recovery kommst
kannst auch ne Rom flashen
Reaktionen: denyio
was wäre denn einfacher? bzw was is schneller fertig?
bräuchte mein handy gleich...hab zum glück damals als icha uf 4.0.3 gelfasht hab per kies nen back up gemacht...das müsste ich dann ja ohne probleme aufspielen können oder?
Schneller über Recovery zb wanam 4.0.3 Lpg oder Lpi ist ne Rom die Stocknahe ist mit Rootkernel
wenn das nicht geht must sowieso Odin nehmen also probiers mal so
Reaktionen: denyio
welche rom ist egal oder? kann auch cm nehmen oder?
funzt das wie mit dem rooten? erst cwm starten dann die cm zip ausführen?
Kannst auch machen aber lese die Anleitung in Cm Threed 1 seite alles genau beschrieben
Reaktionen: denyio
Ja ist gut kannst so machen ! Punkt 1-3 fahlen bei dir ja weg:)
Reaktionen: denyio
hab nur ein problem..wie bekomme ich die datei auf die interne karte?....
komme nur au die externe sd karte wenn ich die in mein altes handy einlege...
Der ursprüngliche Beitrag von 14:04 Uhr wurde um 14:04 Uhr ergänzt:
es sagt immer installation aborted...
Der ursprüngliche Beitrag von 14:04 Uhr wurde um 14:06 Uhr ergänzt:
muss ich mir jetzt den spaß mit odin antun?
Legs auf die externe geht genau so "chosse zip from external sd " im Recovery oder so
Der ursprüngliche Beitrag von 14:08 Uhr wurde um 14:17 Uhr ergänzt:
Kann sein wegen der geänderten Build prop hast den Virusscanner aus beim Laden der Zip?
Ja wenn das nicht hilft must Odin nehmen hallte dich genau an die Anleitung mit Odin
Reaktionen: denyio
gibt es keine möglichkeit die build.prob zu überschreiben?
ich probiere es jetzt mit vorenscanner aus
Der ursprüngliche Beitrag von 14:22 Uhr wurde um 14:31 Uhr ergänzt:
kein erfolg..also bleibt mir nur odin -.-
Der ursprüngliche Beitrag von 14:31 Uhr wurde um 14:34 Uhr ergänzt:
hmm hab nur einproblem..wie komme ich an die PDA CSC MODEM oder Productnummer?
1 möglichkeit probierst du gerade 2 möglich. Odin
probier im Recovery unter mount u. storege Wipe system
Solltest für die Zukunft auch nichts machen was ein Kollege sagt
ohne selber zu wiesen was da abgeht
Reaktionen: denyio
ich probiere gerade die möglichkeit mit odin..wenn cih das richtig lese ist es egal welche FW ich nehme oder..hauptsache zweimal XX das land ist unwichtig oder?
habe die macedonische FW genommen
Land is egal nur ne Firmware fürs i9100 nicht G am besten eine 3teilige mit Pit findest auch hier auf AH
Reaktionen: denyio
Rashiel schrieb:
Wir können in die Glaskugel schauen, oder du erzählst mal folgende Details:
- Kommst du noch in die Recovery?
- Wenn ja, versuch mal n Wipe Cache durchzuführen
- Wenn nein, was versuchst du mit Odin zu "updaten" - Also welche Firmware etc.?
Hallo, danke für die Antwort, habe es die Nacht wieder hinbekommen und mein S2 geht soweit wieder mit 4.0.3 und root, nur ein Problem ist noch, beim Einschalten und Ausschalten fehlt das Menü, wie bekomme ich das wieder?
Dann noch wenn ich auf Play Store drücke geht das Fenster nicht auf und ein Text kommt PlayStore angehalten OK Ich komme in PlayStore leider nicht rein.
Vielen dank.
AH?
keine ahnung aber das was ich runtergeladen hab funzt nich...kann es nicht öffnen
Der ursprüngliche Beitrag von 15:12 Uhr wurde um 15:25 Uhr ergänzt:
also ich finde keine FW hier im forum...ich lade mir jetzt die 2.3.6 gb fw runter...gucken ob ich danach auf 4.0 weiter flashe....versuche erstmal das handy wieder zum hochfahren zubewegen
Der ursprüngliche Beitrag von 15:25 Uhr wurde um 15:55 Uhr ergänzt:
so erfolg..handy startet wieder...xD
Der ursprüngliche Beitrag von 15:55 Uhr wurde um 15:56 Uhr ergänzt:
ziehe mir nun 4.0.3 und dann bin ich fertig..danke für eine hilfe....mich würde jetzt noch interessieren ob das mit dem google play store bei mir funzen wird oder ob ich das nicken kann
Der ursprüngliche Beitrag von 15:56 Uhr wurde um 16:43 Uhr ergänzt:
https://www.android-hilfe.de/forum/...flashen-der-kf1-firmware-mit-odin.114373.html
super anleitung..bin wieder auf 4.0.3 gott sei dank :-D
mich würde jetzt noch interessieren ob das mit dem google play store bei mir funzen wird oder ob ich das knicken kann
wenn einer rat weis wäre ich sehr dankbar
den thread habe gestern verwedet um es hinzubekommen.... wie man sieht wurde daraus nix
neues problem....roter rand um das display....gegooglet..in den entwickleroptionen alles einmal ausprobiert..nix hilft..
kann auch kein update auf 4.0.3 machen..und mit kies lässt sich die sicherung nicht aufspielen...er zeigt einen fehler an
Du sagst doch, dass du ein Backup über KIES gemacht hast..
Probiers mal damit..
Ansonsten - nicht mit deinem Google-Konto gesichert?
Und bitte, schreibt verständliches Deutsch - ich komm nicht mehr mit *oO*
https://www.android-hilfe.de/forum/...oblem-thread.215138-page-24.html#post-2944154
hab wohl eine lösung gefunden..gucken ob diese funktioniert....
Der ursprüngliche Beitrag von 17:20 Uhr wurde um 18:27 Uhr ergänzt:
leider hat das rausnehmen des Akkus nix gebracht...
und das Handy ist deutlich langsamer geworden..was wie ich vermute an der Roten umrandung liegt zudem stürzt die galerie und der kalender immer wieder ab...
Mach n Wipe..
SGS2 | DorimanX | CBR
ber999
ber999
ber999
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
