Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 7.748 Antworten
Also.. ich hatte grade für ca. 15Minuten den Akku raus genommen.
Den Akku nur kurz zu entfernen und versuchen wieder zu Laden hat nichts gebracht.
Jetzt zeigt er den Ladescreen an.. ich bin mir 100% das ich das SGS2 über Nacht geladen habe..
ErsatzAkku ist nicht vorhanden.. wird sofort bestellt...
Ach ja.. neu ist auch, dass ich die externe SD Karte raus genommen habe.. kann das da ran liegen?!
jetzt warte erst mal ab und lass den Akku laden, wenn er dann genügend Kapazität anzeigt, probiere nochmals das Gerät einzuschalten.
Du kannst zwischenzeitlich im Thread des von Dir verwendeten Custom-ROM nachschauen, ob andere User über eine derartige Problematik berichten.
Hattest Du nach dem Aufspielen des Custom-ROM einen Wipe durchgeführt?
Klaus
EDIT: Eine entnommene SD-Karte halte ich nicht für ursächlich!
ich habe zuerst ein KG6 dreiteilig geflasht mit PIT.
Dann habe ich es unter Datenschutz -> Werkseinstellungen zurück gesetzt
Danach die ROM geflasht, neugestartet und das update geflasht.
Hat auch alles wunderbar funktioniert.
Als alles fertig war habe ich es eingerichtet, sprich Apps installiert.
Superadmin hat keine App bekommen.
am besten nach solchen Aktionen immer einen Wipe über das Recovery-Menü durchführen!
Klaus
Okay.. das wusste ich nicht.
Hatte das nur mal im Lite'ning gelesen, dass das zu einer Bootloop führen kann..
Diese (fälschliche) information habe ich auf alle ROM's übertragen..
Habe grade versucht es zu starten und es läuft wieder!
Werde es jetzt erst einmal voll Laden und danach die SD Karte wieder einlegen.
Akku ist zZ 10%
Ach ja.. das Gerät ist ungewöhnlich warm.. also keine Ahnung ob das sonst auch immer so war aber mir fällt es grade auf..
zumindest solltest Du bei solchen Aktionen den angepassten Wipe von Data Cache, Dalvik Cache anwenden.
Wie schon erwähnt, erkundige Dich im entsprechenden Thread nach diesem Problem.
Drücke Dir die Daumen, dass jetzt alles so funktioniert, wie es soll.
Schönen Sonntag noch :)
Klaus
EDIT: Mit der Wärmeentwicklung ist OK!
Okay vielen dank für den Beistand. =)
Ich werde hier noch mal reinschreiben, wenn alles wieder funktioniert und die SD-Karte eignelegt ist.
Hi Folks,
habe versucht mit Odin meinem Phone eine neue SW zu verpassen, hatte dort
eine PIT Datei und die 3 anderen Files reingeladen - nachdem die md5 Summen
geprüft wurden stand dort (wie ja immer bei einem ersten Versuch) FAIL.
Nun ja, seit dem macht mein Phone absolut gar nix mehr - es lässt sich
nimma einschalten geschweige dass Odin das Gerät noch findet - sieht mir arg
nach einem Brick aus.
Bin auf dem Gebiet SGS-2 wirklich noob, dachte aber das Flashen kann kein
Thema sein da ich das Vorgehen von meinem LG P500 her kannte...
Hat jemand einen Rat wie ich das Dings ohne Mediamarkt wieder zum
Laufen bekommen kann oder muss das Gerät Werksseitig mal angeschaut werden???
Danke & Greets
Andy
Hallo erstmal.
Hat dein Sgs 2 noch genügend akku???? Versuche mal zu laden......
Vielleicht kommst du dann wieder in den download Modus.
Zum neu flashen ..... und hey bei mir steht nie FAIL ......
LG
Reaktionen: andy572
Hm, als ich den Akku rausnehmen wollte hab ich mir fast die Hände verkohlt - der war mega heiß^^ ... naja, mal schauen ... werde das Phone morgen mal zurück bringen und einschicken lassen - hab herausgefunden was ich falsch gemacht habe: hatte aus blödheit
die 512.pit mitgeflasht, war wohl ne falsche anleitung ... wobei ich mich frage wieso da ne
512.pit in dem Pack ist,wenn die firmware fürn SGS-2 ist *stirn runzel
Hast du möglicherweiße eine Firmware des I9000 erwischt?
Hatten da meine ich schonmal ein Thread wo sich jemand da sein Handy zerschossen hat.
Edit: Welche Firmware hast du denn versucht zu flashen? Also Name bitte :D
Edit2: [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-s2/123557-galaxy-s2-fullbrick.html[/OFFURL] Hier ist der Thread, vielleicht hast du ja den selben fehler begangen, dann hilft nur einschicken.
Dies war die Version:
I9100XXKH3 von
http://www.samfirmware.com/WEBPROTECT-i9100.htm
und die Odin-Software von hier: keine Ahnung, glaube von XDA developers,
war die Version 1.82
dachte, "die haben ja schon android 2.3.4, cool - das will ich haben".
Warum ich flashen wollte? ganz einfach:
Ich hatte die Akku-Laufzeit etwas aufbessern wollen, dachte dass mit einer
neueren Version evtl. auch der Kernel etwas gefixed wurde.
Ich entwickle seit Monaten schon am LG P500 rum (hat auch Android 2.3.x)
und weiß dass der 2.6.35.x Kernel zig Bug im Powermanagement hat - von daher
meinte ich dass das nicht schaden könnte^^
Akku raus und wieder rein, dann in den Downloadmodus und neu flashen!
Es hängt wahrscheinlich irgendwo fest und wird deshalb so heiß!
Versuch mal, nachdem Du den Akku entnommen hast, es an das Ladegerät zu hängen und gucke ob es noch anzeigt das es lädt!
Wenn ja, dann machst Du flogendes:
Boote in's Recovery (Home+Lautstärke HOCH+Power).
Dort machst Du die beiden Wipes und guckst ob Du danach in den Downloadmodus kommst.
Dann flasht Du die Firmware, komplett mit Repartition und dem ext4-Pitfile.
Wenn Du nicht mehr in die Modis kommst, bei Ebay einen JIG bestellen.
Der bringt einen auch in den Download-Modus!
Wenn das nichts bringt, dann ist es wirklich tot.
Akku raus und wieder rein hatte ich schon probiert, auch ohne Akku ans USB anschliessen - es sagt einfach nix mehr...
Sodale, Phone eingeschickt und gesagt dass das Kies da irgendein Mist gemacht hat
und da wirklich keine Fremd-SW drauf ist ... der Servicemanager dann sofort: "Alles klar, ist ein Garatiefall" :D ... blöd dass ich keine Versicherung für 60€ abgeschlossen habe, ich hätte sofort nen neues SGS-2 bekommen *ggg
Man muss nie zahlen, so lange Du nichts von Odin erzählst.
Die schicken es jetzt ein, dort versuchen sie 1-2x zu flashen und greifen entnervt in die Ersatzteilkiste.
Weißt Du, wo sie's hin geschickt haben? Hoffe zu W-Support, da hast Du es meistens innerhalb 1 Woche wieder.
Wofür ein Neues? Wenn Du keine Probleme hattest, mit Display usw. sei doch froh.
Die bauen Dir sicher eine neue Platine ein und das war es.
Ich an Deiner Stelle hätte noch nicht mal was von "versichert, dass keine Fremd-SW drauf ist" gesagt.
Habe damals auch ganz dumm getan. Ich wusste ja, als ich beim Service war, dass er es durch flashen nicht wieder in Gang bekommt.
Was Anderes als ich macht der ja auch nicht.
Habe das natürlich nicht erwähnt, sondern völlig dumm getan.
Als hätte ich noch nie gehört, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, eine neue SW aufzuspielen.
das handy soll einen irreparabelen wasserschaden haben, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, der wasserinikator unter dem akku ist aber in einem einwandfreiem zustand. ich habe das handy nun mal auf gemacht und mich selbst davon überzeugt denn es wurden fotos von einer oxidierten stelle gemacht.
die stelle ist einwandfrei zu identifizieren aber es ist mitten auf der platine, drum herrum ist alles in einem top neu zustand, ich frage mich nun wie genau in diesen bereich wasser hingekommen sein soll ohne spuren an anderen bauteilen zu hinterlassen. das ganze ist wirklich sehr suspekt.
Klinvt interessant.
Da wird .eine Physiklehrerin was erklaeren duerfen:)
ich habe folgende Problem, ich wollte den Akku gerade eben laden, und seitdem funktioniert das Handy nicht mehr richtig. Es fährt nur noch bis zum Samsung Schriftzug hoch, dann passiert gar nichts mehr.....der Versuch das Handy ist ausgeschalteten Zustand zu laden ist ebenfalls gescheitert, da die Ladeanzeige sich auch aufhängt.....
Bitte um Hilfe.........
Moin :)
Nimm mal den Akku raus für etwa 10 Min.
Probier das immer wieder.
Falls es nicht funzt, via Download Modus nochmals die Firmware flashen...
ber999
ber999
ber999
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
