• Wartungsarbeiten am Mittwoch (23.04.): Serverumzug ab 10 Uhr - Android Hilfe nur im Lesemodus verfügbar, alle Infos.
Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 7.748 Antworten
es geht wieder
Das hilft anderen Usern auch ungemein.
pro.aggro schrieb:
Nein natürlich nicht du bist der erste dem das passiert.
https://www.android-hilfe.de/forum/...sung-galaxy-s2-startet-nicht-mehr.231621.html
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-s2/231619-samsung-galaxy-s2-startet-nicht-mehr.html[/OFFURL]
Dann schreibst du nicht mal was genau du gemacht hast und was du vorher für eine FW drauf hattest.
Wir sind hier keine Hellseher!!
Du machst deinem Nick alle Ehre! (weiter so! :p)
@Topic: Schon die üblichen Szenarien durchprobiert? /edit: 2l8 ;(
Grüße
Lumm
Grüße
Lumm
dachte ich mir auch anfangs
es war so einfach das es schon peinlich ist akku rein und raus
Wenn du Pech hast, tritt der Fehler erneut auf. An deiner Stelle würde ich mich mal um ein anständiges Setup bemühen.
Grüße
Lumm
Neuigkeiten...
Das macht mich allerdings etwas stutzig:
Wieso?
Sicher eine neue Platine.
Meinst? Gelötet... das klingt so "zusammengebasteltes Handy" :)
Wenn ein S2 oder anderes Samsung komplett tot ist durch fehlerhaftes flashen muss der Bootbereich neu geflasht werden und dies geht durch jtag testpoints auf der Platine, dazu muss auch gelötet werden. Hab schon einige dadurch wieder repariert :)
Bei einen normalen Platinentausch muss nichts gelötet werden, da ja alles per Flexkabel verbunden ist
Reaktionen: pro.aggro
Jetzt wo du es sagst, erinner ich mich an dieses JTag Video wo die Lötpunkte durch den Autofokus leider nicht zu erkennen waren.
Dann haben sie wohl eher das gemacht :)
Aussage zurückgezogen ;)
nu hab ich angst ...
Wieso? Das ist ein normaler Vorgang wenn das Handy gebrickt ist.
Samsung Galaxy S II I9100 (T989, I727, I727R) - JTAG Service (Debricking/Unbrick/Brick FIX) - YouTube
So meins wird jetzt eingeschickt :-/
Kaum das Swap-Gerät bekommen, geht schon wieder nix mehr:
(SuFu brachte keine Ergebnisse!)
GT-I9100 mit VF-Branding 4.0.3
Auf diese Version habe ich den RedPill Kernel geflasht. Daraufhin ging nix mehr(Mal wieder).
KE7 DBT 3-teilig via Odin geflasht, CF-Root hinterher.
Nun startet das Gerät nicht mehr, sondern es kommt nur die Android System Recovery:
E:failed to mount /efs (no such file or directory)
E:failed to mount /cache (no such file or directory)
E:can't mount /cache/recovery/log
E:can't open /cache/recovery/log
In den Download-Mode komme ich noch, aber wenn ich nur die dreiteilige KE7 flashe, bleibt das Problem bestehen...
Was ist da jetzt wieder schief gegangen?
Edit: Bei "Wipe Data/Factory Reset" kommt folgendes:
E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p10
Edit 2: Hab noch einen Screenshot in einem anderen Forum gefunden:
Edit 3:
Erledigt, und zwar wie folgt:
Dreiteilige Firmware KE7 mit PIT-File und Re-partition geflasht.
Da erledigt mach ich mal zu :)
Reaktionen: Kai44137
hallo,hoffe jemand kann mir helfen hab mir grade den cf root kernel auf mein gerät mit android 4.0.3 geflashed und es booted nicht mehr hoch nur noch samsung start fenster mit dem gelben dreieck.... wollte mir die checkrom v6 flashen hab es genau nach tutorial gemacht und der typ meinete beim kernel flashen völlig egal welche stockrom man drauf hätte..... und jetzt das
bitte um nachsicht bin völliger neuling was flashen angeht....
hilfe!!!!!
WELCHEN Rootkernel hast Du geflasht?
CF-Root-SGS2_XX_OXA_KH1-v4.1-CWM4
Moment du hattest ICS drauf und dann nach einem Checkrom V6 Tutorial einen CF Root geflasht? Also einen Gingerbread-Kernel? Autsch. :D
Such dir lieber hier einen zu deiner ICS Version passenden raus und dann ist gut.
Schade eigentlich... Das ist ein Gingerbread Kernel. Du benötigst einen Kernel der mit ICS läuft.
Kommst du noch in den Downloadmodus? (Vol. DOWN - Hometaste - Power)?
ber999
ber999
ber999
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
ber999
vonharold
vonharold
