NeoloSII
- 16
Hi Leute!
Was sind eigentlich diese ganzen Begriffe hier im Forum???
Nachdem doch bei vielen neuen Usern hier Probleme mit den ganzen durchaus komplizierten Begriffen und Abkürzungen auftreten, schreibe ich jetzt hier eine Übersicht.
Root/en: Beim Rooten erhält man die vollen Administratorenrechte. Einige sehr praktische Apps,wie z.B. Titanium Backup, die nur mit Root funktionieren. Zudem ermöglicht es sich einen tieferen Einblick in das System zu verschaffen.
Beim Galaxy S II bekommt man Root durch das Flashen eines Kernels.
Firmwares: Eine Firmware ist der Teil, der hauptsächlich das Betriebssystem ist. Sämtliche Funktionen werden mit der Firmware festgelegt. Die Standard Apps sind hierin auch enthalten. Apps, die der User installiert, werden nicht in der Firmware gespeichert.
Kernel: Ein Kernel enthält die Basisinformationen eines jeden Betriebssystems. Durch ihn kann man Rootrechte bekommen, seinen Prozessor mithilfe einer App übertakten und andere spannende Dinge tun.
Flashen: Das Flashen einer Firmware bedeutet, dass man die Hauptteile der Firmware, die, die alles enthalten, außer den Bootloader und den Download- und Recoverymodus, neu installiert. Um eine Firmware zu flashen benutzt man entweder das PC Programm Odin oder die App, die man durch Rooten bekommt, CWM. Dadurch enthält neue Funktionen, Probleme können behoben sein oder die Performance ist spürbar besser
Kernel kann man übrigens auch flashen.
Odin: Mit diesem Programm lassen sich Firmwares, Kernel und im Sonderfall auch Bootloader flashen. Es ist das zentrale Programm, wenn es um Root/Hacking/Modding geht. Anleitungen dazu findet ihr hier überall im Forum.
CWM: Diese App ist sehr praktisch. Man kann damit sogenannte Nandroid Backups anlegen, Firmwares oder Kernel flashen. Die Backups kann man natürlich auch wieder einspielen.
Leak-Firmwares: Es gibt immer wieder Leaks von Firmwares, die z.B. auf SamMobile Forums gefunden werden können. Diese sind dann von Samsung, sind allerdings fast nie über Kies updatebar und haben den Betastatus. Oft sind Bugfixes vorhanden, allerdings gibt es manchmal neue Bugs. Die Performance ist meist besser. Oft ist auch es nicht Android 2.3.3 oder 2.3.4, sondern momentan eben 2.3.5.
Achtung! Es gibt einteilige Firmwares, die beim Flashen das Smartphone nicht auf Werkszustand zurücksetzen. Dreiteilige Firmwares setzen das Smartphone zurück. Backups erstellen!
Custom Roms: Dies sind Firmwares, die auf original Samsungfirmwares aufbauen, teilweise auf den oben genannten Leaks. Sie sind um Funktionen erweitert, haben oft Rootrechte integriert und haben z.T. andere Launcher bzw. veränderte Launcher. Vorsicht: Custom Roms sind manchmal voll von Bugs, haben Probleme mit WiFi, dem Mobilfunknetz und anderen Funktionen.
AOSP: Android Open Source Project sind Firmwares, wie Cyanogenmod oder MiUi, die auf dem Quellcode von Google und nicht dem Samsung Quellcode aufbauen. Die Firmwares haben nicht mehr so viel mit den original Firmwares zutun, es sind weder TouchWiz noch die Samsung Apps vorhanden. Die Treiber sind auch nicht von Samsung selber, sondern die Programmierer der AOSP’s müssen diese selbst programmieren.
Die Firmwares sind deutlich schlanker und laufen deswegen deutlich schneller. Trotzdem warne ich davor solche Firmwares zu benutzen, denn es könnten viele Funktionen, die ihr liebgewonnen habt, nicht vorhanden sein. Es können auch Probleme mit Bluetooth o.ä. elementaren Funktionen auftreten.
Wipe: Bei einem Wipe setzt man sein Smartphone auf Werkszustand zurück.
Der 3-Tasten-Griff: Auch Affengriff genannt, bedeutet entweder den Homebutton + den Powerbutton + den Laustärke-Leiser-Button zu drücken und damit in den Downloadmodus zu kommen. Homebutton + den Powerbutton + den Laustärke-Lauter-Button löst den Recoverymodus aus.
Achtung! Das Smartphone muss aus sein.
Sales Code: Er gibt an, was für einen Verkaufscode du hast. DBT und XEU sind freie Geräte, VIA ist bspw. von Base. Den Sales Code kann man ändern. Dazu gibt es hier im Forum Anleitungen.
USB-JIG: Das Gerät, das in jedem Galaxy belasteten Haushalt vorhanden sein sollte. Durch ihn kann man fast jedes Smartphones wieder Flash-fähig machen. Durch ihn gelangt man wieder in den Downloadmodus und der Flashcounter wird zurückgesetzt.
Full Brick: Das heißt, dass das Handy nun ein teurer Briefbeschwerer geworden ist. Sobald selbst der JIG nicht mehr funktioniert, ist es geschehen.
Repart und Pit: Diese Optionen werden benötigt, um den internen Gerätespeicher zu formatieren. Vorsicht! Beim Flashen mit Repart passieren die meisten Fullbricks!
Firmwarenamen: I9100XXKI4 Ähhhh... Wie bitte? Die Firmwarenamen setzen sich aus fünf Dingen zusammen. I9100 gibt das Modell an. XX ist die Angabe der Region. XX steht für Europa. K steht für das Jahr 2011. 2012 wird demnach L heißen. I steht für den Monat September, H stand entsprechend für August und 4 steht lediglich für die Firmwareversion diesen Monats.
Baseband: Das Baseband ist die zentrale Schnittstelle zur Verwaltung der einzelnen Komponenten und Chips. Für WiFi, UMTS, GSM, usw...
Was muss ich vor dem Flashen einer Firmware beachten?
- Ich habe diese Übersicht genau gelesen.
- Eine oder mehrere Anleitungen habe ich mir verinnerlicht.
- Ich habe alle Dateien, um zu flashen.
- Backups mit Titanium Backup (Root benötigt), Nandroid (CWM), der SMS, der Kontakte, der Anrufliste, usw. mit MyBackup Root, außerdem der Bilder und der Musik (letzte beiden einfach per Drag & Drop)
- Die Backups habe ich auf dem PC gesichert
- Ich habe mich mit Odin und seiner Bedienoberfläche bekannt gemacht.
- Ich bin mir sicher, was ich da mache.
- Die Anleitungen sollte ich genau beachten.
- Bei Fragen einfach hier im Forum fragen oder die SuFu bemühen.
Ich persönlich empfehle übrigens vor jedem Flash zu wipen und nach jedem Flash zu wipen.
Mit Repart und Pit zu flashen empfehle ich nicht. Ganz einfach aus dem Grund, dass damit die meisten Probleme entstehen und ein Wipe reicht meines Erachtens vollkommen aus.
Anleitungen:
Root: https://www.android-hilfe.de/forum/...53/how-to-root-fuer-das-galaxy-s2.117451.html
Firmware flashen: https://www.android-hilfe.de/forum/...ng-mit-odin-das-s2-flashen-fw-rom.107660.html
CWM: https://www.android-hilfe.de/forum/...lockworkmod-recovery-installieren.113740.html
Nützliche Links:
Android Forum & Community - Android-Hilfe.de
Android & Windows Phone: Tablets, Apps, & ROMs @ xda-developers
SamMobile Forums
Google
Android Apps, Tests, News Blog und Forum - AndroidPIT
Bei Fragen einfach melden!
MfG NeoloSII
P.S. Ich bitte darum diesen Thread anzupinnen...
Anleitungen:
Nützliche Links:
SamMobile Forums
MfG NeoloSII
