[BATTERY DRAIN] Hintergrund und Lösungen
  • 293 Antworten
Sodele habe mal beides durchgeführt, rooten und wipe habe jetzt bei AndroidOS 9% anstatt 33% :thumbsup:
Habt Recht!
Kein Root noitwendig. Werde das die Tag überarbeiten. Bin gerade voll im Strees :)
Der Erfolg war allerdings nur von kurzer Dauer :thumbdn: Heute nacht wieder 14% verlust innerhalb von 6 Std. heute Morgen AndroidOS wieder bei 24%
Bringt das was nen neuen Akku zu kaufen? Ehr nicht oder? Das hat ja nix mit dem AndroidOs zu tun. Aber warum haben das nur einige und andere finden den Akku total super:huh:
Ich komme so mit dem Akku nicht über einen Arbeitstag.
Grüße
Jörg
Grüße
Jörg
Natürlich bringt es NICHTS, einen neuen Akku zu kaufen.
Das Problem tritt nicht bei jedem auf weil es anscheinend nur von bestimmten Apps oder bestimmten Kombinationen von Apps ausgelöst wird.
a) das mit dem Root steht ja auch nirgendwo, aber root braucht man, für die Titanium Backup Sciherung
b) Das Problem ist ja nicht im Akku, sondern im OS oder?
Mein OS war heute moin bei 40% aktuell 22%
Bei denen mit dem "normalen" Akkuverbrauch, ist euer OS immer unter 10%?
@Steili
Würde dann bedeuten mit Touchwiz und Orginalsoft, sollte das nicht vorkommen, kann das einer bestätigen?
So wie der Stand im Moment ist, ist das auch keine Frage der bestimmter App's, sondern ein BUG von 2.3.3 im Zusammenhang mit 3G/WIFI im Ruhezustand.
So sehen es offenbar die meisten bei den DEVs.
Reaktionen: Steili
netguru schrieb:
@Steili
Soweit ich das mitgekriegt habe, tritt das Problem wenn man frisch flasht, einen Werksreset macht und keine zusätzlichen Apps installiert, nicht auf.
Aber das hilft einem ja auch nicht weiter, wer will das schon...
Einmal eine Frage zum Eingrenzen des Problems.
Tritt der "Battery Drain" bei jedem Gerät auf ?
Wenn es ein Bug der aktuellen Firmeware ist,dann sollte es zwangsläufig bei jedem Gerät so sein.
Logisch... oder ?
Aber warum macht mein Gerät eine Ausnahme ? In der ersten Nacht verlor ich 7% in 8 Stunden. Heute morgen waren es nur 2 % in 8 Stunden.
Ich finde diese Werte sehr zufriedenstellend.
Dafür habe ich ein anderes Problem mit meinem Gerät, bei der nur eine Lösung half und vielleicht ist es eine Erklärung,warum mein Gerät nicht vom Batterty Drain Problem betroffen ist.
Auf Arbeit war keine ordentliche Einwahl ins Internet möglich.Ständig wechselte die Einwahl zwischen H+,H,3G hin und her, obwohl ich einen sehr guten Empfang hatte.
Ein Neustart brachte keine Lösung. Bei Deaktivierung von UMTS funktionierte alles.
Nachdem ich den Akku und Sim-Karte entfernte und wieder neu startet funktionierte die Einwahl per UMTS anstandslos.
Es hört sich zu einfach an,nur einmal den Akku aus dem Gerät nehmen,aber es ist einen Versuch wert.
Ich denke auch, weil 3G/WIFI im Ruhezustand, sollten wohl die meisten haben, das Problem haben aber nur einige.
Ich versuch es mit dem Akku rausnehmen :)
Nur mal noch so ein paar Denkanregungen:
Könnte es was mit alten SIMKarten zu tun haben? Weil meine ist uralt. Oder evtl. 32GB SD Karten? Oder mit schwachem WLAN-Netz im Haus weil 3Etagen und er immer suchen muss?
Grüße
Jörg
ich teste mal akku und schalte mal ohne surfen auf 2G/ sollte helfen oder?
Im Ruhezustand verlier ich nachts ja nichts ...
bei akkuverbrauch sehe ich 14% WLAN Freigabe, wenn ich den Dienst mit Titanium freeze, steht der immer noch beim Akkuwert drin, sind die Daten der Batterieanzeige historisch oder aktuell?
Gruss
Ich glaube er merkt sie sich bis zum nächsten Laden/Ausstecken.
ich hab mein Galaxy s2 jetzt seit drei Tagen und direkt am ersten Tag "Wheres my droid battery" installiert. Nach vollständiger Ladung über Nacht habe ich nun nach 4 1/2 Stunden noch 85% übrig obwohl ich es kaum benutzt hab. Android OS macht bei mir 46% aus. Das dürfte dann wohl auch der Battery Drain Bug sein oder?
Kann es nicht sein das es ein "mathematisches" Problem ist?
Die %-Angaben beziehen sich doch auf den augenblicklichen ges. Verbrauch, das heisst doch wenn ich das SGS2 viel benutze ist logischer Weise das Display der anteilig größte Verbraucher, nutze ich es weniger treten andere Komponenten, wie Android OS, in den Vordergrund.
Ergebnis bei mir:
Nutze ich das Gerät mehr geht der Android OS % Wert wieder runter, stehen die iwie im Verhältnis?
MATHEMATIKER BITTE VORTRETEN!!
Trotz allem halte ich locker den Tag über aus, meist habe ich noch ca. 60% am Abend übrig.
Geht mal in den Akkuverbrauch und drin bleiben und das Display anlassen und öfter aktuallisieren dann seht ihr wie der A-OS Wert sinkt.
Die Frage ist doch nicht wieviel "%" A-OS verbraucht, sonder wieviel % von wieviel Akku? (jetzt wirds kompliziert)
Ist der Wert für "Anzeige" hoch ist A-OS niedrig ---- und umgekehrt!
Vielleicht resutieren durch verschiedene Nutzerverhalten diese Daten so das es nur auf vereinzelten Geräten als Bug ausgelegt wird.
OT: "Scotty beam mich zurück!"
Das sehe ich eigentlich ähnlich. Ich habe beispielsweise die Displayhelligkeit runtergedreht und Autohelligkeit abgeschaltet. Dadurch habe ich nur noch einen Anzeigenverbrauch von 16% (vorher glaube ich bei bis zu 60%).
Wenn jetzt wirklich nur der Displayverbrauch gesunken ist, dann steigt alles weitere (zwar nicht vom eigentlichen Verbrauch) im Prozentualen Anteil logischerweise an. Das muss jedoch noch lange nicht bedeuten, dass ich unter nem Bug leide oder?
Praktischer wäre es wenn wir einen Betragsmäßigen Verbrauch irgendwo ersehen könnten anstatt nur Prozentual.
akkuwertanzeige hin oder her, die akkupower lässt zu wünschen übrig ...
wenn man mal was mit dem ding macht, purzeln die % nur so oder?
ich dachte mit so nem ding kann man mal ne stunde spielen und surfen etc ...
hoffe es kommt mal 2.3.4
kann man auch wo sehen, welche prozesse im android os wieviel nutzen?
dann könnte man diese wenn nicht benötigt killen/freezen
Es gibt da was (Name fällt mir nicht ein) aber nur mit Root, so eine Art Prozesverwaltung.
Also ich hab jetzt auch mal diesen factory reset gemacht.. Bei mir ist immernoch andoid os mit 50% vertreten.. Akkulaufzeit ist aber trotzdem noch in einem akzeptablen rahmen. Ich denk wir müssen einfach aufs update warten
BlackMatrix
Rocc44
DesasterSven
DesasterSven
DesasterSven
