[Anfänger Fehler] Gerät startet nach Deinstallation von SystemApps nicht mehr
  • 9 Antworten
Willetschek
Ich habe mein S2 gerootet um ein paar von den SystemApps ( Mein Tagebuch, GameHub usw. ) zu deinstallieren.Das habe ich dann auch gemacht.
Jetzt habe ich das Problem dass sich mein Gerät, an dem Punkt als Samsung auf dem Display erscheint aufhängt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
habe mich nun etwas"eingelesen" und einen full wipe/factory reset durchgeführt.
Aber als ich die Daten usw. eingegeben hatte und dann am Ende (als man den einfachen Modus aktivieren kann) auf beenden klickte, kam die Meldung EinrichtungsAssistent angehalten.
Nun habe ich wieder selbes Fehlerbild( SGS2 startet nur bis zu dem Samsung Schriftzug und vibriert dann einmal kurz.
Dann ist die App Einrichtungsassistent (setupwizard.apk) gelöscht.
Hier im Forum gibts irgendwo das Systemapp Paket... irgendwas mit Gapps.zip heisst das. Da könntest Du die gelöschten Apps aus der .zip entnehmen und manuell installieren.
Wäre auch gut wenn Du mal schreibst welche Android Version Du drauf hast.
Guter Tipp:
Das nächste mal nichts löschen sondern mit Titanium Backup einfach einfrieren. Hat denselben Effekt wie gelöscht.
Also ich hatte Android 4.1.2 installiert.
"Entschuldige" die Frage, aber wie soll ich etwas auf dem Phone installieren, wenn ich nicht mehr in System komme?
Welche 4.1.2 hatetst du drauf? Nimm einfach die Gleiche und drüberinstallieren...
Ich weiß es nicht :(
gibt es ne mgl. das jetzt noch zu sehen?
OK.
Da du Root hast, welchen Kernel nutzt du? Kannst du dein Handy mounten, so dass du eine ROM kopieren kannst und die dann über Recovery installieren?
Dann würde ich dir die Biftor v14 ans Herz legen. Sie macht nämlich keinen WIPE und du kannst erst mal deine Daten retten.
Musst du keine Daten retten, nimm diese mit ODIN.
Also ich hatte nichts geändert außer Root hinzugefügt ( mit Odin 1.85 ) und dem SpeedmodKernel für 4.1.2, kann aber nicht genau sagen welcher das war da ich grad mit meinem Apfel im Büro sitze.
Daten sind so wie so alle schon weg durch den full wipe/factory reset über die Tasten kombination Vol. laut+Home+Power. Das ist aber nicht weiter schlimm.Habe ebenfalls die verfügbaren caches gelöscht und davlik(oder so ähnlich) dachte das hilft vlt.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:54 Uhr wurde um 10:03 Uhr ergänzt:
Ich wollte nur das System von den überflüssige Apps wie VideoHub, MyDiary usw. befreien.
Da das Phone immer ( beim Nachrichten schreiben, Playstore öffnen etc.) einfror.
Habe ein Software-Reset durchgeführt (auf Werkseinstellungen zurückgesetzt).Und dann Root hinzugefügt + die meines Erachtens sinnfreien Apps gelöscht.
Dann kam das beschriebene Fehlerbild
Ja, allerdings hab ich mich für die von dir empfohlene BiftoR FW entschieden.
DANKE
Reaktionen: beicuxhaven
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
JNL
Sinfoniker
