Wie Bootloader flashen? Und welchen?
  • 9 Antworten
netlord
hallo forum
ich wollte ein i9000 neu flashen.
das mit der sicherung des efs-ordners hat wunderbar geklappt.
anschliessend habe ich per 3-button mode erst mal eine nandroid-backup des handy gemacht. das hat auch geklappt. dann habe ich das aokp_galaxysmtd_build-28.zip auf die karte kopiert und installiert.
hier hatte ich das erste mal probleme - ich bekam die meldung "power reset or unknown upload mode"
ursache hierfür war dass ich die karten verwechselt habe. die zip-datei musste auf die speicherkarte. da per usb zwei laufwerke eingerichtet wurde habe ich das falsche laufwerk erwischt (imho wäre das noch ein hint für die faq)...
however - im moment siehts so aus:
das handy startet. ich kann das team kang boot logo sehen. nachdem ich die pin eingebe bekomme ich eine meldung dass die verschlüsselung nicht erfolgreich gewesen sei und dass ich ein factory reset ausführen soll. wenn ich nun neu starte oder per 3-button mode starten will bekomme ich jedesmal die meldung "power reset or unknown upload mode"...
wenn ich das gerät mit angesteckten usb stecker starte bleibt das handy mit der "eieruhr" (diese striche die im kreis angeordnet sind) stehen.
wenn ich das gerät ohne usb starte komme ich zuerst zu der pin-eingabe und dann zu der verschlüsselungsmeldung. in diesem zustand ist das handy jedoch per adb erreichbar, jedoch nicht per odin.
wenn ich mir das so zusammenreime ist bei mir der bootloader defekt bzw fehlt.
kann ich den bootloader per adb installieren? welche bootloader ist der richtige?
danke schon mal ;)
netlord
Flasche doch mal neu. Geh in Recovery, mounte USB, lade Daten auf Interne SD und dann flashen
Man kann die Bootloader auch einzeln flashen, jedoch raten die meisten ab, ich genauso. Einfach von vorne loslegen und eine 2.3.x Stock-Firmware flashen (zB JVT, JW1 oder JW4), diese beinhalten die benötigten Gingerbread Bootloader. Danach erneut das CustomRom flashen.
du machst mit angst.... ;)
das würde ich auch gerne machen - aber wie?
wie gesagt,
- der 3-button mode geht nicht, da bootet das handy durch (weder mit vol up noch mit vol down)
- bei odin wird das handy nicht erkannt.
- per usb und adb wird das handy erkannt, wenn ich aber adb reboot bootloader oder adb reboot recovery eingebe kommt die meldung mit "power reset or unknown upload mode"
wie soll ich vorgehen?
danke und gruß
netlord
funktioniert bei aokp überhaupt adb/recovery?
netlord schrieb:
wenn ich ... adb reboot recovery eingebe kommt die meldung mit "power reset or unknown upload mode"
dann die menü-taste mal gedrückt halten
nein, kein recovery. leider.
In deinem Fall würde ich mal den JIG testen, ob der dich in den DL-Mode bringt.
werd ich machen - ich habe meinen autoadapter schon zerlegt. jetzt fehlt nur noch der widerstand.
nur noch eine frage. bei den xda-developers hab ich den thread gefunden: Basic adb/shell commands for noobs - xda-developers
da sind kommandos erwähnt wie
fastboot erase boot
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
da das gerät per adb erreichbar ist könnte ich es nicht mit einem dieser befehle fixen?
allerdings weiss ich nicht welche boot.img für dieses handy das richtige ist oder woher ich das bekommen könnte.
weiss das eine von euch?
danke und gruß
netlord
Weils noch nicht erwähnt wurde, hast du schon probiert dein Galaxy mittels
Code:
adb reboot download
in den Download Modus zu bringen?
Islaris
Islaris
1udo1
Syrinx
Syrinx
Syrinx
