DerTeufel
Dauer-User
- 637
ich habe mal ein kleines script gebastelt, mit dessen hilfe man sich relativ leicht die einstellungen des cpu governors (ondemand und conservative) anpassen kann. dabei werden die vom kernel vorgegebenen werte überschrieben, so lange, bis man ohne das script (oder mit auskommentierten zeilen) neu bootet.
als kleiner bonus wird die touchscreen empfindlichkeit angepasst, so dass es sich wieder "weicher" anfühlt. (mehr dazu: Tuning the touchscreen sensitivity - xda-developers).
Installation:
als erstes einfach die endung .zip entfernen (umbenennen) dann das script nach /etc/init.d kopieren und ausführbar machen. danch wird bei jedem systemstart übrprüft, ob einer der beiden govenor aktiviert ist, und dann der entprechende geändert, sowie die werte des touchscreens angepasst.
das script selber sieht so aus:
wer die governer tweaks nicht benutzten will, kann den entsprechenden abschnitt einfach löschen, oder mit einem # am zeilenanfang auskommentieren. das selbe gilt für das touchscreen.
Erklärungen:
echo "80" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold
diese zeile taucht bei beiden governorn auf. 80 bedeutet hierbei, dass die cpu ab einer auslastung von 80% eine stufe schneller schaltet. je niedriger dieser wert ist, desto eher wird die nächste geschwindigkeitsstufe aufgerufen. ein wert von 0 bedeutet also immer vollgas = performance governor und ein wert von 100 bedeutet immer niedrigste geschwindigkeit. sinnvoll sind wohl werte zwischen 65 und 95 (80 ist standard)
echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/down_threshold
dieser wert ist ähnlich wie der obige, nur in umgekehrter richtung. fällt die cpu last unter 20%, so wird eine stufe herabgeschaltet. ein höherer wert bedeutet also schneller wieder runter takten, ein niedriger wert heißt langsam runter takten. am sinvollsten sind hier wohl auch werte zwischen 65 und 95
echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/freq_step
die 10 bedeutet hier, um wieviel prozent der max frequnez die frequenz erhöht/gesenkt werden soll. bei 1000 mhz als max wert, bedeutet dies also ein anheben/senken um 100 mhz sofern die obigen bedingungen dies erfordern. ein niedriger wert führt also zu einem gleichmäßigeren, aber langsameren anstieg. ein zu hoher wert kann dazu führen dass die sprünge zu groß sind und die cpu daher immr abwechselnd hoch und gleich wieder runter schaltet.
hier mehr dazu: http://publib.boulder.ibm.com/infoc...ic=/liaai/cpufreq/TheConservativeGovernor.htm
Installation:
Code:
#!/system/bin/sh
LOG_FILE=/data/tweak_cpu_governor.log
rm -f $LOG_FILE
# governor tweaks
if [ -d "/sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative" ]; then
echo "80" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/up_threshold;
echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/down_threshold;
echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/freq_step;
echo "Conservative governor is tweaked" | tee -a $LOG_FILE;
else echo "No conservative governor found!" | tee -a $LOG_FILE;
fi;
if [ -d "/sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand" ]; then
echo "80" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold;
echo "Ondemand governor is tweaked" | tee -a $LOG_FILE;
else echo "No ondemand governor found!" | tee -a $LOG_FILE;
fi;
# touchscreen tweaks
echo "08000" > /sys/class/touch/switch/set_touchscreen;
echo "13008" > /sys/class/touch/switch/set_touchscreen;
echo "07040" > /sys/class/touch/switch/set_touchscreen;
echo "11003" > /sys/class/touch/switch/set_touchscreen;
echo "14005" > /sys/class/touch/switch/set_touchscreen;
echo "Touchscreen is tweaked" | tee -a $LOG_FILE;
Erklärungen:
