scheichuwe
Philosoph
- 2.718
Das Skript hab ich schon in einem anderen Thread (testweise) präsentiert, mittlerweile ist es aber so weit, dass es in einen eigenen Thread gehört.
Bevor es weitergeht:
Ihr nutzt das Skript auf eigene Gefahr.
Nutzt das Skript nur, wenn die Tastenkombination für Download-/Recovery-Modus funktioniert. Mehr dazu hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...mmen-im-unbedingt-als-erstes-lesen.55385.html
Legt ein Backup (ROM-Manager, Clockworkmod) an, für den Fall, dass irgendwas schief läuft.
Erledigt? Weiter...
Voraussetzung:
PC
Galaxy
Anleitung:
Die Datei runterladen und irgendwohin entpacken.
Das Galaxy muss per USB mit dem PC verbunden sein.
Das Skript startet ihr mit Script.bat
Falls nicht vorhanden wird ein Ordner backup angelegt, der eure framework-res.apk enthält.
Kurz was zu den Auswahlmöglichkeiten:
Punkt 1 Enable battery mod
Diesen Punkt nur ausführen, wenn ihr eine originale, unveränderte framework-res.apk habt, d.h. kein Theme, keine geänderte Batterieanzeige.
Wenn ihr euch unsicher seid -> fragt.
Punkt 2 Change battery style
Ich habe die meisten der Standardmods aus diesem Thread bereits eingefügt.
Wie diese aussehen erfahrt ihr hier:
[MOD] Battery mods repository thread - xda-developers
Wenn ihr eigene (andere) Batterie-Icons einfügen wollt, dann kopiert die Dateien in den Ordner "custom\res\drawable-hdpi" und wählt im Menü
15 Custom battery style.
Punkt 3 Build update.zip and push to phone
Hier wird eine update.zip erstellt und auf die SD-Karte kopiert. Dabei werden bestehende update.zip überschrieben.
Diese update.zip könnt ihr über das Recovery-Menü installieren.
Punkt 4 Reboot in recovery mode to apply update.zip
Sollte klar sein.
Punkt 5 Copy framework-res.apk while phone is running
Die framework-res.apk wird direkt auf das Galaxy kopiert. Ihr spart euch den "Umweg" über das Recovery-Menü, dafür kann es passieren, dass man die Mailkonten (unter Konten und Synchronisierung) neu anlegen muss. Nicht empfohlen!
Punkt 6 Build update.zip from backup and push to phone
Im Ordner backup wird eine update.zip erstellt, die dann auf das Galaxy kopiert wird. Anschließend müsst ihr in den Recovery-Modus booten (mit Punkt 4) und die update.zip installieren. Damit könnt ihr eure Original-framework-res.apk wiederherstellen.
Nochmal der Hinweis:
Wenn die Tastenkombination für Download-/Recovery-Modus nicht funktioniert -> Finger weg!
Ansonsten,
viel Spaß damit.
Download(ver. 1.1.2)
Updates:
1.01 Abfrage eingebaut. Ohne framework-res.apk startet das Skript nicht.
1.1 Skript ergänzt. Man kann jetzt die framework-res.apk auch im laufenden Betrieb ersetzen. Voraussetzung: root + busybox.
Achtung: Es kann passieren, dass ihr eure Mailkonten neu anlegen müsst!
Ich empfehle daher die Installation über eine update.zip.
1.1.1 Bugfix. Ergänzt: neue Anzeige (dani31)
1.1.2 Menüpunkt "update.zip aus Backup erstellen" hinzugefügt. Die Datei findet ihr im backup-Ordner. Achtung:
Dieser Punkt funktioniert nur wenn euer Galaxy noch läuft und ersetzt nicht das empfohlene Backup via Clockworkmod!
Skript aufgeräumt.
Erledigt? Weiter...
Voraussetzung:
PC
- Windows
- Java
Galaxy
- USB-Debugging aktiviert
- Recovery 2e oder Clockworkmod Recovery
Anleitung:
Sollte klar sein.
Ansonsten,
viel Spaß damit.
Updates:
Skript aufgeräumt.
