SGS zeigt nur Icon Handy mit PC verbinden mit gelben Dreieck und Ausrufezeichen drin
  • 54 Antworten
Das klappt aber auch nur wenn du auch so in den Downloadmodus kommst. Und an sich halte ich diese Praktik für schwieriger, da du beide Hände schon fürs Tasten drücken brauchst. Wie dann noch Akku rein?
Wenn man die Tasten richtig (!) drückt funktioniert es auch ohne diesen Tipp.
--> Nehmt euch Zeit und seid nicht hektisch.
Auch so ging der Downloadmodus eben nicht. Den Akku kann man ja nur einen cm rausschieben und auf dem Handy liegenlassen, damit man mit einem freien Finger den Kontakt wiederherstellen kann.
Man kann doch nicht 3 tage auf ein Handy verzichten
Entweder man kanns, dann ist das kein Problem - oder man kanns nicht, dann besorgt mach sich den Stecker VOR dem Flaschen ;)
Eben
hatte mich heute Abend sehr auf den Samstag abgend gerfreut, da ich vorhatte, mein Samsung Galaxy S zu flashen.
Hatte die 2.3.4 drauf und wollte auf den Cyanogenmod 7 wechseln, also hatte ich erstmal vor mit Odin auf 2.2.1 zurückzuflashen.
Hatte alles funktioniert, Odin erkannte das Handy, flashen beginnte, doch irgendwann stoppte Odin einfach, bzw. machte nicht mehr weiter.
Ich also das Handy vom USB-Kabel weggenommen. :cursing:
Jetzt habe ich beim Starten des Handys nur noch solch ein Bild:
Handy .. Ausrufezeichen im orangenen Dreieck .. Computer
Habe mich dann darüber etwas informiert und es sollte wohl kein Problem sein, das Problem zu beheben.
Doch bei mir besteht das Problem weiterhin...
Ich starte den Downloadmodus des Handys, schließe es am Computer an und es kommt folgendes:
Usb-Gerät wurde nicht erkannt...
Treiber usw. sind auf dem Pc installiert, sogar nochmal neu.
Kies geschlossen.
Auf Laptop klappts auch nicht.
Weiß wer, was ich noch tun kann?
Vielen vielen Dank!
Das Problem hab ich auch schon gehabt. Hab dann 2mal versucht neu zu Flashen, ist aber immer am selben schritt hängen geblieben. Nachdem ich das Kabel an einen anderen USB Port angeschlossen hatte Gings dann ohne Probleme. Versuch am besten mal die anderen Ports.
Akku raus ,Käffchen trinken.Akku rein und versuchen in Downloadmodus zu kommen.Wahrscheinlich musst du es mehrfmals probieren.Irgendwann funzt es.
zur info: du hättest gar nicht auf froyo flashen müssen. cm7 läuft mittlerweile auch mit 2.3.x bootloadern.
Hi, ich nochmal.
Das Problem besteht ja darin, das mein Pc das Handy nicht richtig erkennt, also "Unkown Device". In den Downloadmodus komme ich ja.
Deshalb zeigt mir Odin das Gerät auch nicht an, egal an welchem Port.
Treiber sind ja auch drauf.. Am anderen Pc das gleiche Problem.
Das man von 2.3.4 flashen kann, habe ich auch gerade erst erfahren, aber überall steht halt was anderes...
Momentan siehts für mein Handy schlecht aus, oder?
da hilft jetzt nur mehr oft probieren, irgendwann klappt das schon.
Anstecken, warten, abstecken, Akku raus, nach 5-10 Minuten den Akku wieder rein, dann wieder probieren. Anderen USB Port benutzen, alle USB Geräte die du nicht benötigst auch abstecken.
Danke djmarques,
bin jetzt einfach mal alle Ports am Computer durchgegangen, was nichts brachte, aber als ich das beim Laptop gemacht habe, wird mein Handy endlich wieder von Odin erkannt. *Freudesprung*
Kurze Frage noch: Welche Version wär jetzt die sinnvollste zu flashen, wenn ich auf Cyanogenmod7 kommen will? Momentan ist nämlich glaube ich mein Handy ohne Firmware.
ps; Danke auch an alle Anderen die mir versucht haben zu helfen!
Ist eigentlich egal, JVR oder JVS, einfach wo du schneller einen Kernel mit CWM findest umd dann CM zu flashen ;)
SaschaKH
SaschaKH
Bow_Wazoo
Bow_Wazoo
Bow_Wazoo
jna
jna
