smalldookie
Habe nach einem Dauer-flash-Marathon ne super laufende Konfiguration gefunden, daher habe ich kurzerhand für meinen Blog eine kleine Anleitung dazu erstellt, die ich nun jedem Interessierten gerne weiter geben möchte.
Kurzbeschreibung:
Rom XFJVA, Kernel semaphore 1.9.0, Tweaks: Thunderbolt, Overclocking: 1200mhz, Antutu Score: 3324
Die Kernel und Skripte funktionieren selbstverständlich auch für Costum-Roms und älteren Gingerbread-Versionen. Wer es ausprobieren will folgt einfach den folgenden 10 Schritten.
Vorbereitung
Apps downloaden: cf-bench, Busybox, Scriptmanager, Voltage Control, SGS kernel flasher
Kernel: Semaphore 1.9.0
Thunderbolt Tweaks:
thunderbolt 2.1.1.2
screenstate scaling
LMK 50
(Links zu den Apps und Dateien hier)
WICHTIG: Nutzer von Custom-Roms machen zur Vorbereitung folgendes: EFS File Explorer installieren, App starten und im Verzeichnis etc/init.d den kompletten Inhalt löschen und /system/etc/sysctl.conf löschen.
1. Alle genannten Apps installieren, Root-Rechte bei Anfrage gewähren. Einen Benchmark durchführen, Punktezahl für späteren Vergleich notieren. Vorschlag: CF-Bench
2. Busybox starten und duchführen.
3. Kernel und Thunderbolt-Zips runterladen und auf den internen Speicher ablegen.
4 . SGS Kernel Flasher ausführen. Backup Kernel auswählen. Danach choose kernel, parent directory klicken und zum Ordner navigieren, in dem Semaphore 1.9.0 abgelegt wurde. Den Kernel auswählen und mit flash kernel die Installation starten. Gerät startet neu.
5. Handy ausschalten und im CWM-Recovery Modus starten
6. Unter mounts and storage folgendes auswählen: mount system und mount data.
Dann unter install zip from sd card choose zip from sd card und nach einander die drei thunderbolt zips installieren. Neustarten.
7. Script manager starten. Nach unten zu Bolt scripts scrollen und darin remount i9000 auswählen, einen Haken bei run at boot und bei run as root setzen. Dann save und run wählen.
8. Semaphore App starten (wurde mit dem Kernel automatisch mitinstalliert): Hier kann eine Übertaktung bis 1300 Mhz ausgewählt werden. Ausprobieren! Unter governors Smartass V2 auswählen. Allerdings nichts unter Addons verändern, da sich diese Tweaks mit den Thunderbolt tweaks beissen können.
9. Voltage Control starten: Noop und smartass V2 auswählen. Max Balken nach rechts ziehen. Speichern! Auf der zweiten Seite kann undervoltet werden. Sehr zeitaufwendig, daher optional. Am besten stufenweise vorgehen und speichern (nicht als boot), benchmarks laufen lassen, wenn stabil -> weiter runterstufen Wenn alles gut und stabil läuft save as boot settings auswählen.Meine Einstellungen: 1200Mhz -25 (eine Stufe)
800Mhz -0
400Mhz -100
200Mhz -125
100Mhz -125
10. Benchmark erneut durchführen und sich freuen
Grüße,
smalldookie
Kurzbeschreibung:
Vorbereitung
Thunderbolt Tweaks:
thunderbolt 2.1.1.2
screenstate scaling
LMK 50
800Mhz -0
400Mhz -100
200Mhz -125
100Mhz -125
Grüße,
smalldookie
