Kev
Philosoph
- 1.141
Nix schade, war super
Kev schrieb:Nix schade, war super
TheDarkRose schrieb:Das müsste man über adb und usb debuging umstellen können. weiß nicht ob die befehle die ich bei JM8 benutzt habe bei JPH auch funktionieren.
Staubiii schrieb:Schöne scheiße,
hab Versucht die JPH(2.2) wie hier überall beschrieben mit Odin V1.3 und Pit 803er und unter PDA, und nur in PDA dann die JPH direkt eingefügt. RE-Partition hab ich nicht angeklicht wie beschrieben.
Problem: Flash-Vorgang läuft durch, aber beim starten kommt nach dem Startbildschirm nichts mehr??
Habe schon Versucht erneut zu flashen, ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen?
Habe momentan ein unbrauchbares Gerät
leo476 schrieb:also ..
- wenn ich die url nicht anpingen kann, bedeutet das nichts.
- bei anderen aus dem xda forum funktioniert es noch.
- wieso geht das nicht bei mir ?
- registry einträge, egal? habe noch den registryhack drin. weiß aber leuder nicht mehr die originalinfos
- testmode on/off habe ich beides probiert.
- ich habe adminrechte und die url steh in der host datei.
- mir wird kein update angezeigt. was ist denn da los?
friedi100 schrieb:Ich denke du solltest einen Wipe durchführen, dann sollte die JPH funktionieren.
kimba19 schrieb:Wie hast du den Productcode geändert, wie lauteten die "Befehle". Ich bin jetzt zurück auf JM1 und den Productcode zu ändern.
When using *Multi CSC* you need to:
Turn on USB debugging and plug in the phone.
Open command prompt and type:
Then select the desired CSC version from the list and press "Install" (this happens on phone screen!).Code:adb shell am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.Preconfig/com.android.Preconfig.Preconfig
The phone will reboot once the change is done.
v Ralle v schrieb:Jep, das ist bei jedem ;-)CMcRae schrieb:ist bei euch im lockscreen auch das datum auf englisch?
