ROOT und FLASH - Samsung Galaxy S - Froyo 2.2
  • 91 Antworten
Okay gut :x
Ah hab Angst xD
Reicht Odin 1.3 auch?
Weil da 1.85 steht... *lieber nummer sicher*
Mhm?
Mir werden gar nicht PDA = PDA_JW9.tar.md5, PHONE = PHONE_JW3.tar.md5 und CSC = CSC_DBTJW2.tar.md5 angezeigt -.-
Nimm lieber Odin 1.85 welches bei der JW9 dabei ist.
Gesendet von meinem Galaxy S4 mit Tapatalk 2
Nun werden sie mir angezeigt, muss ich dann bei Bootloader auch was rein?
Hab jetzt alles schon fertig eingegeben, müsste nur noch Handy anschließen und los :x
Mach mal eine Screenshot von Odin, wo man die ausgewählten dateien sieht. Wenn du genau die Flashanleitung befolgt hast, dann muss alles passen.
Das SGS kannst du abwürgen (also einfach akku raus geben, wenn es gerade hängt). Danach gleich in den Download Modus booten.
In Odin ist alles richtig eingestellt.
Ja, wollte aber nochmal eben schnell was nachgucken, bevor ich jetzt gleich alles lösche... aber es hang, es vibrierte sekundenlang, dauernd Fehlermeldungen usw.
Aber kann ichs dann gleich direkt anschließen?
Und sagst du mir dann bitte auch, wie ich den USB Dings neu formatieren kann, weil ich habs so satt gefühlte 10 Stunden darauf zu warten bis das Medienscanning 5x durchgelaufen ist -.-
Würg es einfach ab und flash es endlich!:D
Reaktionen: Sarah1
:D
ich bin auch kurz davor.. ok ok -.- überredet, es spinnt nämlich schon wieder wuah !!!! -.-
witzig.. es sponn sogar beim ausgehen XD
Status: Working :D
Status: Installing package xD
Status: Galaxy S Symbol...
Sobald es hochgefahren ist, sofort wieder ausschalten, in den Recovery Mode booten, einen "wipe data/factory reset" und "wipe cache partition machen". Das zu machen ist extrem wichtig!!!
Mhm ja, es will erstmal gar nicht hochfahren xD
Und es hat auch grad die Startmusik gemacht, also ähnlich, wie es macht, wenn es sich gelöscht hat xD
Das ist normal der erste Start dauert länger. Hast du eigentlich die Flashanleitung im JW9 Thread gelesen?
Jep, hab sie nebenbei offen und es genau nach der Reihenfolge gemacht :)
! Geduld haben! Sollte es in einer Startschleife hängen, nehmt einfach "brutal" den Akku raus und macht mit Schritt 8 direkt weiter!
8. Schaltet das Telefon ab, bootet es durch drücken und halten von VolumeUp+Home+Power in den RecoveryModus, und führt einen wipe data/factory reset und einen wipe cache partition aus! Dieser löscht alle persönlichen Daten (die Inhalte der internen und externen SD ausgenommen) aber löscht auch alle übrigen Reste der alten Firmware und sorgt für ein sauberes und schnelles System!
9. Reboot system now, Fertig!
:D
da sind wa grad xD
Der ursprüngliche Beitrag von 20:35 Uhr wurde um 20:36 Uhr ergänzt:
Hö, muss Sprache auswählen, also direkt jetzt wieder aus??
Ja, ausschalten und Factory Reset machen.
Es will mich verarschen, kriegs net in den Recovery Modus, das Handy geht dauernd an -.-
Akku raus, wieder rein und in den Recovery booten.
Nun endlich -.-
Bin jetzt bei der Frage mit ''Confirm wipe of all user data?'' -> Yes
Right? und danach das selbe mit dem anderen ne? xD
Ja.
So, data wipe complete und Cache wipe complete.. nun der reboot..
Status: Es fährt hoch, Galaxy S Symbol...
Status: Nun Sprache auswählen?
Genau. Wenn es hochgefahren ist und du dann im Einrichtungsassistent alles eingestellt hast und am Homescreen bist mach folgendes:
In die Einstellungen gehen -> SD-Karte und Telefonspeicher -> USB-Speicher formatieren und danach nochmals bestätigen. Wenn es fertig formatiert ist, neu starten.
Reaktionen: Sarah1
wolf1425
Islaris
Islaris
Syrinx
Syrinx
Syrinx
