Recovery-Mode nicht erreichbar
  • 19 Antworten
sgsnewbie
Hallo!
Ich hab mein Handy auf 2.3.6 über Odin aktualisiert (https://www.android-hilfe.de/forum/...xwjw1-repack-dbt-odin-root-addons.180335.html) inkl. rooten. Alles hat einwandfrei funktioniert. Doch als ich "ClockworkMod Recovery" installiert habe begannen die Probleme. Die Instalation hat geklappt, wollte mir eine neue ROM installieren und habe auf "Neustart ins Recovery-System" gedrückt. Doch es kommt die Fehlermeldung:
"E:failed to verify whole-file signature
E:signature verification failed"
Was stimmt da nicht?
edit: Hab diese Firmware + root schon vorher verwenden, da hat alles wunderbar funktioniert!
Mach dein hand, mal aus, drück die lautstärkketaste nach oben, die menütaste (unten in der mitte) und die powertaste gleichzeitig. Kommst du so in cwm?
Wenn das was kyrox gesagt hat nicht geht einfach nochmal 2.3.6 flashen oder viellichet 2.3.3 sollte die andere immernoch nicht laufen
Das klappt, aber bei der Installation der Rom gelangt das Handy in eine Schleife
Gingerbread erneut flashen.
Habe ich bereits mehrmals! inkl. WIPE
Ich glaube du wählst den falschen punkt in cwm aus.. probiers mal mit "install ZIP from sdcard" :)
Ich nehme ehh den richtigen Punkt!
Da steht:
Opening update package...
dann steht da was von getprop und GT-I9000
Schreib ma detailliert was du gemacht hast
Ich hatte vorher CM9 drauf.
Ich hatte vorher CM9 drauf und wollte dann aopk drauf machen
hast du mit pit und re partition auf 2.3.6 geflasht ?
ja !
kann mir wirklich keiner helfen?
Falls es hilft, ich hatte vorher den Glitch Kernel drauf!
Flash mal die jw1 mit odin, dann cfroot root kernel mit odin, dann hast du cwm und kannst die aokp flashen
hast du jeweils die Links dafür?
Nein.. du brauchst den JVZ
Ich hab die ROMs immer mit ROM Manger installiert, soll ich dieses Mal das auch machen?
über den cwm manager komm ich in der RecoveryMode, muss ich noch vorher was beachten, bevor ich die ROM instalieren? Unter advanced gibt es 2 Punkte mit signature muss ich da was machen?
es klappt einfach nicht!
geht wieder in eine Schleife -.-
Hallo
@sgsnewbie
Bitte unterlasse deine unnötigen Doppelpost.
Wenn nichts geht, dann muss man einfach bei Null anfangen, einfach sauper mit Odin eine 3 teilige Firmware flashen und dann einen Kernel mit CWM flashen und dann die gewünschte Custom Rom flashen. So einfach ist das.
Das würde dir hier schon alles gesagt, also kann der Thread zugemacht werden und ein wenig selber zu probieren kann nicht schade.
--closed--
Reaktionen: imperianer
Kleiner Nachtrag, wieso es bei ihm nicht gegangen ist.
Wenn man sich nicht an die Anleitung hält, dann geht es einfach nicht, danach ist es gegangen.
Islaris
Islaris
HollyMoly
JoHo-Man
