Problem mit flashen und Signatur
  • 18 Antworten
marcodo
hallo leute,
ich hänge fest und komme seit 3 stunden nicht weiter.
galaxy s mit z4root gerootet.
überperprüft mit root checker, alles ok,
dann rom manger installaiert und clockworkmode recovery.
meldung kam, erfolgreich installiert.
cynagenmod von der seite runter geladen. zip datei vom laptop aufs
handy gespielt.
dann in den recovery mode und die datei ausgewählt und dann fängt das drama
fing an:
Verifying update package...
E: failed to veryfy whole-file signature
E: singanture verfication failed
Installation aborted.
ich kann im recovery tool nichts mit signatur anwählen.
was mache ich falsch, hat jemand eine idee?:mad:
danke vorab
marco
Du kannst im Stock-Recovery nichts flashen. Am besten mal auf eine vernümpftige FW updaten und dann kannst du diese rooten, sodass du CWM hast und kannst ROMs flashen.
Hier steht alles, was du brauchst. https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=363870
hey, danke für die antwort.
warum muss ich die firmware updaten. root habe ich doch schon.
Wenn ich den rom manager aufrufe, steht unter recovery setup:
aktuelles recovery-system : clockworkmod 2.5.1.2
wenn ich dann allerdings ins recovery gehe, steht da samsung recovery und
nicht clockwork recovery.
habe ich cwm gar nicht installiert?
gruss
marco
Dadurch dass du mit z4root gerootet hast, ist das ein Zeichen, dass du irgendeine uralte FW hast. Welche hast du denn genau oben?
hallo,
das mit z4 erschien mir irgendwie am einfachsten.
ich habe folgendes:
firmware-version 2.2
Basisbandversion I9000AOJP3
Kernel Version 2.6.32.9
Buildnummer:FROYO AOJP4
Rom Mangager 5.5.2.8
Clockworkmod 2.5.1.2
mist, doch nicht so einfach wie ich gedacht habe:-(
die cwm version 2.5.1.2 habe ich über den rom manager installiert.
scheint aber auch nicht die aktuellste zu sein?
leider startet nur die samsung recovery und die will ich ja nicht.:(
gruss
marco
Du musst erstmal auf GB updaten, bevor du was machen kannst.
hallo,
tja, da ist jetzt wohl jetzt was schief gelaufen.:sad:
ich bin nach folgender anleitung, die ich im web gefunden habe vorgegangen:
[ANLEITUNG] Wie flashe ich mein GALAXY I9000/S1 auf Android 4/ICS - Samsung Galaxy S Root und ROM - Android Forum
ich bin bis punkt sieben gekommen und habe per odin 2.3.6 geflasht.
hat auch alles funktioniert und handy ist ohne probleme gebootet.
danach wollte ich den kernel flashen punkte 1-4.
odin wieder aufgemacht und alle einträge so gelassen, nur bei pda die kernel datei eingesetzt.
meldung kam, flash erfolgreich.
dann war das handy auf einmal im CWM recovery v.5.0.2.7
unter reboot system now.
wenn ich da drauf drücke erscheint das galaxy logo und er bricht ab und ich
lande genau wieder unter reboot system now
Darunter steht in weiß:
E:failed to open/etc/recovery.fstab (No such file or directory)
E: unknown volume for path [/cache/recovery/command]
E: Can't mount cache/ cache/recovery/command
was hat da nicht funktioniert? was muss ich machen?
noch mal neu flashen?
gruss
marco
hi,
naja, ich fand die anleitung dort sehr gut, aber ich will mich jetzt, da ich ja hier angemeldet bin, nicht immer noch wo anders anmelden.
ich hab nicht wirklich plan von der materie und als anfänger findest du kaum
eine anleitung, die leicht verständlich ist.
ich habe gestern sechs stunden im web verbracht und bin nicht wirklich weit gekommen:thumbdn:
oft kriegt man was dahin geworfen, lies mal da oder da...
gruss
marco
In der Anleitung steht alles wirklich haargenau, da ist wirklich nicht viel spielraum für fehler.
Lies dir einfach alles in den Threads durch, das haben schon tausend vor dir auch geschafft.
Ebenfalls solltest du es vermeiden von externen Quellen hier Hilfe zu verlangen! Besonders wenn hier sowieso alles steht...
hallo,
ok, dann mache ich alles noch mal und nutze die links und anleitung, die
tobiasth gepostet hat?
kann ich also ohne probleme noch mal machen?
gruss
marco
Japp,
neustes 2.3.6 FW nach anleitung flashen, danach rooten, danach in dem Thread von CyanogenMod nach Anleitung flashen.
Dann bist du auf 4.2.2 und kannst von dort aus jede beliebige 4.2.2 rom flashen.
Lies dir lieber alles öfters durch und folge dann den Anweisungen.
Dann 'sollte' nichts schief gehen.
Backup des /efs ordners nachdem du gerootet hast nicht vergessen! Darin ist deine IMEI enhalten, die schonmal dem ein oder anderen verloren ging.
ok, dann werde ich das gleich noch mal versuchen.
vielleicht funktioniert es dieses mal:huh:
werde bereichten.
gruss
marco
Der ursprüngliche Beitrag von 10:18 Uhr wurde um 12:17 Uhr ergänzt:
hm...der erste teil hat funktioniert.
jetzt wollte ich es rooten kann aber in odin die tar datei nicht einfügen.
Root & CWM via CF-root:
Zitat:
1. CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS.zip herunterladen und entpacken.
2. Starte Odin 1.85 (Und schliesse Kies vorher, falls geöffnet. Es ist wichtig ODIN zu öffnen, bevor das Telefon verbunden wird!)
hab die datei runter geladen, die hat aber keine .tar endung.
die entpackte datei heisst bei mir zimage und ist ohne endung und die kann ich
nicht einfügen bei odin unter pda.
was mache ich falsch?
Wenn du die Kernel-Root-Datei runterlädst (aus der Dropbox) heißt die schon: CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS.tar
Die solltest du nichtmehr entpacken!
Reaktionen: marcodo und tobiasth
hey, langsam gehts weiter.
bin jetzt hier angkeommen und es hat funktiuoniert.
4. Root & CWM via CF-root
sitze auf der arbeit und das ist nicht der beste ort, um so was zu machen.
ständig kommt einer rein und labert mich zu.
jetzt muss ich den stock kernel installieren.
nur verständnishalber, warum muss ich das machen und was macht dieser stock kernel?
root habe ich doch nun?
wenn ich den stock kernel geflasht habe, bin ich ja damit erst mal durch und mache mit der anderen anleitung weiter.
da heisst es:
Custom-Kernel mit Root flashen! (z.B. CF-Root der zu deiner verwendeten Gingerbread Version passt)
wo kriege ich den custom kernel denn her?
ist damit cynogenmod gemeint? und welche?
gruss
marco
Oh Mann...
Die verlinkte GB-Version flashen, anschließend den Cf-Kernel, fertig. Dann hast du CWM und kannst CM wasweißich flashen.
EDIT
Und wenn man von der Materie kaum Ahnung hat, und dann noch meint, das mal so nebenher auf der Arbeit zu machen, kann ich dir jetzt schon sagen: Das wird nichts!!
Reaktionen: pLAUBi, jna und tobiasth
hallo,
so, ich habs doch noch hinbekommen.
4.2.2 ist drauf und ich bin beeindruckt wie smooth das ganze läuft.
gapps habe ich auch installiert.
allerdings muss ich an einer stelle wohl doch was falsch gemacht haben.
alle meine bilder, musik usw sind noch da, hatte eigentlich damit gerechnet, dass alles
weg ist???
besonderen dank übrigens an dieser stelle an pLAUBI und tobiasth für die geduld und die freundlichen antworten.
und natürlich bei muppi für die hilfreiche kurzanleitung, die es auch einem anfänger ermöglicht ein galaxy s razfaz mit cyanogenmod zu versehen. ohne diese hätte ich es nicht hinbekommen.
gruss
marco
Deine SD-Karten (also externe und interne) bleiben bei dem Prozedere unberüht. Lediglich das system wird formatiert. Ergo gehen auch nur Apps/einstellungen/sms/verläufe/etc. verloren.
Steht aber auch überall dabei ;)
Die SD-Karten kannst du explizit über das CWM unter dem punkt format external und internal sdcard (weicht sicherlich ab, das war jetzt aus dem Gedächtnis ;) ) formatieren.
Btw. ab dem 10. Kommentar gibt es ein 'Danke'-Button, jeder von uns würde sich sicherlich freuen die Hilfe ein wenig honoriert zu bekommen :thumbsup:
Viel Spaß mit dem Telefon, man denkt manchmal gar nicht zu was so ein 'altes' SGS noch im Stande ist!
Reaktionen: marcodo
hey pLAUBI
ah...ok, danke. naja, ist nicht tragisch, dass alles noch da ist:biggrin:
ich hab bis vor ein paar tagen das s1 noch intensiv genutzt und wollte es meiner schwester schenken, weil ich mir ein s2 plus gekauft habe.
muss ich mir jetzt noch mal überlegen:biggrin:
danke für den tipp mit mit dem danke button. hab schon geschaut wo ich den finde.
gruss
marco
Islaris
Islaris
SaschaKH
SaschaKH
1udo1
