Österreichisches Samsung Galaxy S i9000 mit Deutscher Fimeware flashen
  • 67 Antworten
Das Problem ist, dass es keinen neueren gibt.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Vielleicht als Ergänzung:
du nimmst den neuesten CF-Root der für dich und dein Ding passend ist....denn dann hast du CWM drauf und kannst Roms flashen...du brauchst also einen CF-Root als Basis...erst dann kanns los gehen...
du kannst auch einen älteren nehmen...wenn dich traust ;-)
GGK
Ok danke!!
Jetzt hab ich gerade ein größes Problem.
Ich habe mir den cm10 geflasht. Das hat ja alles perfekt hingehaut ABER er findet mein Netz nicht. Ich habe über den Empfangsstricherl immer dieses Roaming R!!
Mein Netzanbieter ist Yesss. (mike du wirst der einzige sein der den kennt od?? :D )
Was kann ich da machen? Bitte um Hilfe!!
Ja, ich kenne Yess. ;)
Mach mal im Recovery einen Factory Reset, weil du hast ja CM10 erst installiert, also sind wahrscheinlich eh noch nicht viele Sachen oben.
Normalerweise haben Custom ROMs eh eine große APN Liste.
Und selbst wenn diese nicht vorhanden ist, dann geht halt nur das Internet nicht aber telefonieren, SMS schreiben, usw. schon.
Reaktionen: GGK
Factory reset hat nichts gehofen.
Habt ihr noch eine Idee od muss ich wieder zurück zu 2.3.6??
Funktioniert eine andere SIM-Karte?
Ja..
Hab eine A1 Simkarte probiert. die hat gleich funktioniert!!
Dann liegt es also an Yesss.
Versuch mal Roaming zu aktivieren, weil ich glaube Yesss roamt in irgendeinem Netz oder?
Ich glaube Yesss nutzt das A1 Netz was ich weis fallst du das meinst.
Hilft auf jeden fall auch nichts.
Ich mach gerade ein Update auf CM10.1 und wenn das auch nichts hilft werde ich wohl wieder zurück auf 2.3.6 müssen. :(
Nein Yesss nutzt nicht das A1 Netz.
Ok dann eben nicht!! :D
Hast du auch keine Idee mehr was man noch probieren könnte??
Habe gerade gelesen, dass man i-wie Modems frashen kann die helfen sollen besseren Empfang zu haben. Könne das die Lösung meines Problems sein??
Und wenn ich die 2.3.6 Version wieder flashe habe ich dann wieder das alte drauf??
Was meinst du? Welches alte?
Ok scheint so als hätte ich das falsch verstanden.
Jetzt habe ich ja 2.3.6 drauf. Da habe ich super Empfang. Wenn ich jetzt ein anderes Modem flashe und das dann nicht gut funktioniert...wie bekomme ich das dann wieder in den ursprungszustand??
Reicht da einfach 2.3.6 neu zu flashen und alles ist beim Alten??
Ja einfach die FW neu flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:34 Uhr wurde um 22:34 Uhr ergänzt:
Moment, die Modems zu denem ich dir den Link gepostet habe, sind nicht für Stock ROMs.
Hat leider auch nichts geändert!!
wolf1425
Islaris
Islaris
Galaxy-Heinz
