Odin Flash durch Kabelabzug unterbrochen. Was nun?
  • 39 Antworten
Duerndl
Duerndl
hy
bin neu hier aber das problem dürfte schon in älteres sein doch ich hab hier noch keine lösung gefunde! also:
wollte mein SGS flashen, alles lief nach plan nach dem ich es entlich mit adb in den download modus brachte!
wie es der teufel so wil musste ich aufs "örtchen", als ich wieder re kahm hatte meine katze das VVSGS vom tisch geworfen und das teil zerlegte sich (akku raus kabel ab also volles programm)
wie ich es auf drehte war nur noch handy(symbol-ausrufezeichen-PC (symbol) am display und nichs geht mehr!
hat irrgend wer von euch ne lösung was ich machen könnte ausser einschicken????
mfg da dürndl
nein leider konnte vorher auch nicht mit dem "affen griff" ins d.mode musste dafür adb verwenden
es geht garnichts mehr!!! und das mit dem usb 301K stecker soll echt funken???
mfg da dürndl
Hmm. In jeder Flashanleitung steht eigentlich, man soll erst die Funktion des 3-Tasten-Griffs sicherstellen, bevor man flasht. Es kann immer mal was schief gehen.
Der USB Jig funktioniert. Wenn der nicht mehr funktioniert, dann ist die Hardware defekt.
Reaktionen: Duerndl
na dann wird morgen mal der erste weg zum conrad sein und werd mir ma den stecker un nen wiederstand besorgen!
werde dir berichten obs gfunkt hat! aber schon mal danke!:rolleyes2:
villt hilft dies...
Sim raus...Sd raus...Akku raus... Pc an... MICRO usb ans handy...(Und Pc)...dann für 2s den 3T Griff am handy anwenden...Danach Usb-Kabel vom Handy abziehen, Akku wiedet rein und dein handy sollte/könnte wieder per normalem 3T-Griff in den DL-Modus 'gehen'...!
So hatte ich mein bereits gebricktes Handy wieder flott bekommen. Wenn das nicht hilft dann nur noch Jig-Stecker.
SendFrom Tapatalk by SGS-I9000
Und wie Gongs aus kommst du nun in den dmodus
war heute ceim conrad und hab das alles besorgt! und funkt ohne probleme auf anhib da gewesen !!!!!!!!!!!!
danke
Du warst dann grade dabei das Zeug für den funktionierenden DL zu installieren?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man auch wenn das Handy aus ist, vorher aber "USB-Debugging" aktiv war etc. man immernoch über adb an das Handy kommt... Wäre vllt mal eine Überprüfung wert ;D
//Edit: Ok bei meinem selbstversuch, habe ich keinen Erfolg gehabt... Werde den Thread dann mal suchen... Wenn ich es finde :D
jo das klappt driggor.. allerdings nur wenn usb-debugging vor dem crash aktiviert war. Und das ist es halt normalerweise nicht...
debbuging war vorher on weil ich den adb drauf machen musste, da war noch alles ein wand frei! aber wärend der install hat meine cat das SGS runter geschmissen und der akku is raus und das kabel ab da geht nichts mehr 30x akku rein raus affen griff und sogar die föhn teorie versucht alles sin los der weg es wieder in gange zu bringen kostete genau 1,30€ = 1,19€ micro usb stecker 5pol + 301K ohm widerstand um 0,11€ thats it!
hat fantastisch gefunkt noch mal danke
Reaktionen: Donald Nice
USB-Debugging war vorher aktiv - ist bei mir daueraktiv. Als ich im Recovery war hat es funktioniert in den DL-Modus zu gelagen. Vom DL-Modus hat es aber nicht in den Recovery funktioniert. Desweiteren hat es nicht funktioniert in den DL/Recovery zu gelangen nachdem ich das Handy an den Rechner gesteckt habe und herunter zu fahren.
Da es jedoch funktionieren sollte, hätte es auch bei Duerndl funktionieren sollen - probiere es aber bitte nicht aus Duerndl ;D
Machst solche Fehler ja jetzt nicht nochmal ;)
Habe voreilig ein Thema aufgemacht und gerade mitgekriegt, dass hier so in etwa mein Problem diskutiert wird.
Guten Tag,
Leider habe ich bis jetzt keine Lösung gefunden und hoffe jemand kann mir helfen.
Ich hatte Froyo 2.1 JM1 drauf. Mit dieser hatte ich kein Downloadmodus. Deshalb habe ich mich auf dem Weg gemacht diesen wiederherzustellen.
Dies habe ich mit "adb" und der Android SDK auch geschafft.
Als ich dann die Datei "Aries_P-SBL.tar.md5" mit Odin flashen wollte ( Phonebootload update und f time und reboot angehackt und Aries_P-SBL.tar.md5 bei PDA)
Kam es zu einem Fehler und Odin zeigte mir "Fail" an. Jetzt zeigt mir mein Galaxy S das Pc Verbindungsymbol an, sobald ich es an mache.
Wie ich sehe, sollte ich mir auch den Micro USB stecker zulegen oder?
Guten Tag,
nicht unbedingt...
Nehm' mal den Akku für 10min raus und versuch nochmal in den DLmodus zu gelangen. Und dann ZUERST Odin starten...alle Daten angeben (auf die richtigen Pfad angaben dabei achten) und ZUM SCHLUSS erst das Handy per MICROUSB anschließen. (Vorausgesetzt du bist in DLmodud gekommem)
Ich versuche schon seit einer Stunde im 20 min Takt in Download Modus zu kommen, leider immer noch kein Erfolg :(
versuchst du das immer per adb oder der 3T-Kombi...? Gibt noch'n Kniff per 3T...:
Handy aus...Akku, Sim und SD raus... PC an...USB an PC... dann USB ins Handy und VOLUME down+HOME-Taste gedrückt halten und KURZ die POWER-Taste drücken. Dann Kabel ab...Akku rein und per 3T-Kombi nochmal in den DLmodus versuchen.
Hatte bei mir mal gefunzt obwohl ich's schon gebrickt hatte.
Habe den Vorschlag schon auf der 1. Seite gelesen und gerade nocheinmal ausprobiert, leider nichts...
Muss wohl den USB Stecker bauen :(
Das kommt vom vielen sinnlosem Flashen ...
Oder bei Ebay bestellen.
Hatte es bestellt und per PayPal bezahlt.
Das war Donnerstag abend. Samstag lag er in der Post.
Das war sogar eine Werkstatt von Samsung, die ihn vertrieben hat.
Sieht richtig professionell aus das Teil.
Beim S2 hat man ja einen Counter der die Flashs zählt und beim booten ein gelbes Dreieck, wenn man keine originale FW drauf hat.
Einfach angeschlossen und alles ist wieder auf 0 gesetzt.
Funktionieren gut die Dinger
Getaptalkt von unterwegs
shit... aber wenn du bei Conrad einfliegst und die 3€ investierst ist's immer noch besser als einschicken und 3 Wochen warten.
ich hab auch immer viel stress mit Odin zu flashen... :-(( ..mal findet/erkennt der die USB-Ports vom PC nich...dann mittedrin am abkacken (fail) wie bei dir... ---
muss nach jedem flash versuch meinen drecks PC neu starten...oder/und ein neues RAR-Archiv entpacken/verwenden.
Das macht keinen spaß...so zu flashen... :-((
Viel Glück wünsch ich dir noch...!
Ja ich wollte mal Eclair wieder drauf machen, weil ich sehen wollte wie die Firmware so ist... und dann kein Downloadmode...
Sonst hatte ich noch nicht so viel Probleme mit Odin, meistens lag der Fehler bei mir.
Edit:
Habe den Usb Stecker bestellt.
Den Widerstand habe ich hier im Laden gegenüber kaufen können, leider nicht 301 kohm sondern 300 kohm und 1 kohm , ich hoffe das es so auch klappt.
Edit 2:
Habe jetzt bei Conrad bestellt und per PayPal gezahlt ich hoffe, dass der am Dienstag kommt. Falls es bei mir nicht klappt, wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mir den Ebaylink schicken könntest ;)
Islaris
Islaris
Syrinx
Syrinx
Syrinx
  • florian0807
Muppi
Muppi
