Neuer Speedfix (wo die SDKarte nicht verwendet wird)
  • 556 Antworten
so habe das jetzt gemacht, sehe keinen geschwindigkeitsunterschied, auch nicht beim booten. alles dauert immernoch so lange. quadrant zeigt mir den score nicht, da ich keine online verbindung habe. wie kann ich noch sehen ob alles funktioniert hat? data1 ist unter data vorhanden mit allen apps
@ dahool
so hat sich erledigt
musste
mount -o remount,rw -t rfs /dev/block/st19 /system
machen, so hatte ich die rechte
gruß
P.S. Noch mehr Lag Freiheit bekommt man wenn man die userinit.sh abändert und auch /dbdata/databases mit in die if then Abfrage rein nimmt.
bevor ich jetzt neu flashen muss, wo genau muss ich es abändern?
sorry jungs, aber irgendwas stimmt einfach nicht, hab das ganze nochmal gemacht nachdem ich neu geflashed habe und komme wieder nur auf 898 punkte. der speed müsste sich beim quadrant benchmark ja bei den I/O tests bemerkbar machen oder? aber bei genau diesen dauerts wieder ne weile (halt wie das schon immer war) :)
Was sollte ich installieren an Paketen bei dem SDK Tool oder brauche ich alles darin enthaltene? Habe die 2.2 Froyo von Modaco drauf mit dem Speedhack der Karte.:confused:
Also bei mir hat es genau so funktioniert wie beschrieben. Wollte jetzt ein Nandroid Backup machen, aber dabei hängt er sich geflissentlich auf ( bei der dataimg ). Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
so habe ihn jetzt gearde auf jm2 eingespielt. Habe nur bei der installation es kleine meldung bekommen zu zwar bei dem befehl:
busybox mkfs.ext2 /dev/loop0
meldung die kommt
mkfs.ext2: applet not found
kann mir jmd evtl. weiter helfen oder kann ich das ignorieren.
MfG kevjaN
@Michael1972
hab auch gerade das nandroid durchgeführt und bei mir das selbe wie bei dir...
bei "dataimg" ist sendeschluss....auch nach 10 min kein weiterkommen
greetz
Web
@kevjaN du hast die falsche busybox, nimm die aus der tools.rar am anfang des threads und installier die richtig (steht alles im ersten post) mein busybox welches ist schon drauf hatte konnte auch kein mkfs.ext2
webclonei schrieb:
@Michael1972
greetz
Web
Hm, seltsam. Vielleicht sollte ich heute Abend nochmal komplett neu flashen...
Hat noch jemand das Problem oder ne Idee was da los ist?
dahool schrieb:
@ all das databases script kann nun verwendet werden-ist Fehlerfrei (kommt heute Abend mit in die RAR Datei). Nachher folgt noch ein weiteres Script wo noch /data/app und /data/app-private mit verschoben wird.
Bitte auch immer melden ob der autokiller mit verwendet wird und welche Firmware - da der Android Kernel von Samsung ein highmemkiller Problem hat.
@the_29 das sit ein fallback wenn ein Problem auftritt damit das Handy auch bootet.
Falls Du App und app-private mit mounts einbindest kann das Aerger mit Pay Apps aus dem Market geben.....zumindest hatte ich das Problem mal und musste fuer dei Beiden wieder Links einrichten. Hatte damit zu tun, dass die apk nicht verschoben werden konnte.
ah gut danke-dann kann ich mir das sparen-ich habe keine paid apps hier am laufen
irgenwie hab ich irgend was falsch gemacht, dachte mir naja wenn es gut gehen soll dann mach ich mal gleich alles komplett neu, also die pre rootet froyo drauf, angemacht, sollte ja alles passen, usb debuging an, ins terminal und... er findet mein handy nicht, windows 7 ... vor dem flashen was das kein problem hat jemand einen tipp?
mal ne ganz blöde frage.
in welchem terminal führe ich die befehle aus? gibts da irgendein tutorial für?
gruß
@dahool
danke man, Lagmefix (one klick, macht alles alleine) hat super geklappt.
2769 Punkt mit JM5
LG
sagt mal gibt es irgend eine logische erklärung warum weder mein pc mit windows 7, noch mein rechner mit xp und linux mein handy im debuging modus erkennt? ich bin gerade echt ein bisschen am verzweifeln das hat immer funktioniert ???
Tip: Wenn man bei den Punkten mit cp noch BusyBox davor anhängen muss, ist BusyBox nicht richtig installiert: xda-developers - View Single Post - Quadrant score 2234 with rooted stock FW I9000ZSJF7 [EDITED 09AUG 0039HKT]
Dies war bei mir jedes mal der Fall. Versuche es gleich nochmal, da ich cp ohne busybox davor dranzuhängen ausführen kann.
Edit: ENDLICH!!! haha ging ja lange genug...also zuerst testen ob busybox richtig installiert ist. adb shell starten und einfach mal cp eingeben, wenn ihr die cp hilfe sieht ist busybox richtig installiert, und der hack wird funzen....2153 punkte bei quadrant und die I/O tests sind rasend schnell... das RFS ist schuld an diesen langen I/O zeiten, was den score des galaxy's deftig runtergezogen hat ^^"
Limality schrieb:
bleibt der fix von ryan nach dem reboot bestehen?
Keine Ahnung, kann sein. Das ding geht ab wie Zäpfen. Alles ohne Taskiller:)
Aber sorry hab vergessen was dazu zu schreiben:
Habe 1200 OC drauf. Speicher soll voll sein nach dem one click, SD wird rot angezeigt. Aber man kann vom Market installieren! Bug im Market: Bei download Menü spring es einfach auf die Anfangsmenü im Market zurück!
LG
Bei Jp3 will busybox einfach nicht krieg andauernd permission denied... hab auch system nochmal remount'ed... jemand nen tipp? ^^
Reaktionen: sir-ay
Islaris
Islaris
HollyMoly
  • Pit-Dralon
PrinzPoldi007
PrinzPoldi007
