Neuer Speedfix (wo die SDKarte nicht verwendet wird)
  • 556 Antworten
Hero-Fan77 schrieb:
Ich hab die Samset 1.9b da muste man nen angepassten Kernel flashen das hab ich weggelassen und dann führt er den App2sd nicht aus
Code:
[B][KERNE] SamSetKernel_v2.5_PDA needed only if you want to apply a2sd lagfix, download [COLOR=Red][URL="http://www.mediafire.com/?hfoixzd444xw286"]here[/URL][/COLOR][/B] <--- [SIZE=3]Fixed Wakeup Lag (thanks to mimocan)[/SIZE]
- [COLOR=Red]No wipe required if come from SamSet rom[/COLOR]
- [COLOR=Red]fixed su[/COLOR]
- updated busybox
- updated rom manager
- updated su, superuser.apk
- [COLOR=Red]some theme update and fix[/COLOR]
- Added circle battery from evo theme and adapted (thanks Manup456)
- added car and home samsung apps
ja aber es gibt aber einen script womit man dies dann wieder beheben kann aber ich finde ihn gerade nicht :mad::mad::mad::mad:
MfG kevjaN
Keine Ahnung daher hab ich ja auch die b und nicht die c genommen
Hbae mir jetzt mal den samset script angeschaut und es werde wohl erst mal ein bischen arbeit haben um ihn zu bearbeiten mal schauen vll werde ich heute mittag noch fertig.
MfG kevjaN
Wenn du das packst dann poste bitte da script, ich wäre auch sehr an dieser kombination interessiert ^^
Jop werde ich machen bin atm noch dran.
MfG kevjaN
gokpog schrieb:
Normal sind nach dem speedfix mit Froyo um die 1700 Punkte im Quadrant, die > 2000 schafft man mit JP3 nicht. Bei um die 900 hat es mit ziemlicher Sicherheit nicht geklappt.
Ich habe auch die Modaco 2.2er Firmware genommen, per Hand Busybox 1.17.1 nachinstalliert (die Modaco Firmware hat eine 1.15er Version mit dabei) und danach das One Click Skript ausgeführt. Danach lief alles.
Edit:
Ich habe mir gerade das automatische speedup.rar angeschaut, da fehlen für 2.2 die Rechte der busybox. Mit der JP3 musst du erst noch die Rechte für busybox setzen, sonst installiert er busybox nicht.
Du kannst im "createlagfix.txt" einfach noch ganz oben in Zeile 1...
Code:
chmod 755 /system/xbin/busybox;
...anhängen, dann sollte es durchlaufen und am Ende auch das gewünschte Ergebnis bringen.
Hat super geklappt, habe mit vielen progs offen 1642 bekommen und es fühlt sich echt schnell an, hoffe, dass Samsung sich auch mal hier oder zumindest bei xda-developers aufhält und das in die public version integriert.
Fühlt sich echt schnell an!
USERINIT.SH
Hey, meine Userinit.sh in system/bin hat folgenden inhalt:
Code:
mkdir /data/data1
chown 1000:1000 /data/data1
busybox mknod /dev/loop0 b 7 0
busybox losetup /dev/loop0 /data/dataimg
busybox mount -o rw,noatime,nodiratime /dev/loop0 /data/data1
    if [ "$?" = 0 ];
    then
    if [ ! -d /data/data1/data ]
      then
         busybox mkdir /data/data1/data;
            busybox chown 1000:1000 /data/data1/data;
            busybox chmod 771 /data/data1/data;
        busybox cp -rp /data/data/* /data/data1/data;
        busybox mv /data/data /data/olddata;
         busybox mkdir /data/data;
            busybox chown 1000:1000 /data/data;
            busybox chmod 771 /data/data;
       fi;
    busybox mount -o bind /data/data1/data /data/data;
    if [ "$?" != 0 ];
    then
      busybox rm -r /data/data;
      busybox mv /data/olddata /data/data;
    fi;
### Dalvik cache...
    if [ ! -d /data/data1/dalvik-cache ]
      then
         busybox mkdir /data/data1/dalvik-cache;
            busybox chown 1000:1000 /data/data1/dalvik-cache;
            busybox chmod 771 /data/data1/dalvik-cache;
        busybox cp -rp /data/dalvik-cache/* /data/data1/dalvik-cache;
        busybox mv /data/dalvik-cache /data/old-dalvik-cache;
         busybox mkdir /data/dalvik-cache;
            busybox chown 1000:1000 /data/dalvik-cache;
            busybox chmod 771 /data/dalvik-cache;
       fi;
    busybox mount -o bind /data/data1/dalvik-cache /data/dalvik-cache;
    if [ "$?" != 0 ];
    then
      busybox rm -r /data/dalvik-cache;
      busybox mv /data/old-dalvik-cache /data/dalvik-cache;
    fi;
    fi;
Die aktuellen aber nur
Code:
busybox mknod /dev/loop0 b 7 0;
busybox losetup /dev/loop0 /data/linux.ex2;
mkdir /data/ext2data;
mount -t ext2 -o noatime,nodiratime,errors=continue /dev/loop0  /data/ext2data;
Ob ich das einfach ändern kann?
Meines erachtes erstellt meine (eine der ersten) jedesmal die Partition neu, bzw. will sie das, aber die ist dann ja schon da.
Demnach wären die ganzen Befehle doch nutzlos?
[UTIL][11.08.2010] CFLagFix 1.0 [yet another lag fix] - xda-developers
Habs gerade getestet, funktioniert einwandfrei :D
Das ist mal ein richtig nettes Tool! Man kann die Größe und welche Ordner man "lagfixen" will.
mit JP3 komm ich auf 1800 Punke... Ich dachte mit FroYo sollte man mehr haben? :S
Anscheinend ist der eingebaute JIT noch ziemlich shice implementiert von Samsung.
kurze (vllt dumme) zwischenfrage:
wenn ich z.b. die JM5 Firmware flashe .. wird dann automatisch auch der JM5 Kernel mit draufgespielt?
musst halt alle 3 teile der firmware (pda, phone, csc) flashen und auf re-partition setzen, dann wird alles komplett auf jm5 geflasht.
der kernel is ja im pda teil, wenn du also die jm5 pda flashst wird auch der jm5 kernel mitgeflasht...
Reaktionen: chasy
das macht keinen sinn... d.h. wenn du jit ausmachen würdest... würdest du auch mit froyo über deine 2k kommen...
Kann sein, hab ich nicht ausprobiert.
Bei der JP3 hat bei mir der Launcher heftigs gelaggt..
Mh. Sry wenn ich mit der Frage jetzt nerve, bin ein noob auf dem gebiet, (suche benutzt aber nicht fündig geworden),aber ich muss fragen
Ich habe mein Sgs jetzt auf die Jm5 geflasht und den Speedfix auch angewendet, trotzdem kommt bei mir im Quadrant benchmark nur 1967 heraus. :S
Und in der erklärung steht ja das es weit über 2000 sein soll.
Man bemerkt auchnoch laggs, vorallem beim Homescreenwechsel, für mich das nervigste :S
Hilfeee, biitteee :(
launcher pro schafft da gut abhilfe. touch witz lief nie besonders gut bei mir, egal welche firmware.
Muss ich Marco zustimmen. Mit launcher pro ist man besser dran.
MfG
Ich würde ja auch auch Launcher Pro zurückgreifen, aber ich finde das vertikale menu-scrolling bei touchwiz um einiges besser , darauf möcht ich auch nicht verzichten
kommt sicher bald per update nach, der adw hats auch optional, also musses der lp auch noch bekommen ;-)
Dann den ADW-Launcher nehmen der kann auch vertikal
*ups stand ja schon da sorry
