Neuer Speedfix (wo die SDKarte nicht verwendet wird)
  • 556 Antworten
Ro Hoe schrieb:
;D
aber ich machs schon richtig indem ich cmd ausführ, ins verzeichnis wechsel wo ich deine zip entpackt hab und einfach die bat ausführ?? weil ich mich grad frag was die *.txt da machen...
Da werden die befehle ausgeführt
Ro Hoe schrieb:
thx,
was mach ich jetzt damits am schnellsten funkt? neu flashen, rooten, lagfixme.bat ausführen?
Denn unlagfix von xda ausführen und dann das von mir
wo find ich den? :/
im autolagfix ordner ._.
dahool = xda?
sry beschäftige mich erst seit letzter woche mit der gesamten materie.
Ro Hoe schrieb:
quadrant 2190 punkte
unlagfixme.bat
Pushing required files to /sdcard This is internal SD Card Please wait.
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
5 KB/s (656 bytes in 0.127s)
Now running remove lag fix. On your device, select allow root privledges!"
Removing symlinks
rm: /data/data: is a directory
rm: /data/system: is a directory
rm: /data/dalvik-cache: is a directory
rm: /data/app: is a directory
app-private: applet not found
Copying data back from EXT2 to RFS
cp: can't stat '/data/ext2data/data': No such file or directory
cp: can't stat '/data/ext2data/system': No such file or directory
cp: can't stat '/data/ext2data/dalvik-cache': No such file or directory
cp: can't stat '/data/ext2data/app': No such file or directory
cp: can't stat '/data/ext2data/app-private': No such file or directory
Removing datafile
rm: can't remove '/data/linux.ex2': No such file or directory
Removing auto boot support
All done! Rebooting device so that the EXT2 Loopback device is freed.
Script complete!
seeeehr langsamer reboot, wallpaper weg, teilweise widgets weg, seeehr lange ladezeit im menü, ruckel ruckel
quadrant 880 punkte
lagfixme.bat
4 KB/s (656 bytes in 0.143s)
Removing symlinks
cp: target '/data/app-private' is not a directory
Removing datafile
Script complete!
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
quadrant 876 punkte
was war falsch? :/
Hattest du nicht die Befehle von dahool abgetippt? Also diese hier?
adb shell
su
busybox --install -s /system/xbin
busybox dd if=/dev/zero of=/data/dataimg bs=1024 count=1048576
busybox mknod /dev/loop0 b 7 0
busybox losetup /dev/loop0 /data/dataimg
busybox mkfs.ext2 /dev/loop0
mkdir /data/data1
busybox mount -o remount,rw -t rootfs /
mv /system/bin/playlogos1 /system/bin/playlogosnow
cp /sdcard/playlogos1 /system/bin/playlogos1
cp /sdcard/userinit.sh /system/bin/userinit.sh
chmod 755 /system/bin/playlogos1
chmod 755 /system/bin/userinit.sh
busybox mount -o remount,ro -t rootfs /
reboot
Ich hab die Unterschiede zum neuen Script mal markiert. Das heißt, wenn du das umlagfixme.bat ausführst, dann werden Ordner gesucht, die gar nicht existieren (weil sie anders heißen). Kann nicht funktionieren.
Also, entweder per Hand rückgängig machen oder neu flashen. Ich bin für neu flashen :)
Reaktionen: Ro Hoe
Okay, jetzt geht es... Quadrat 2253
@uwe
joh!
aiai *flaash*
das leid der unwissenden!
Ro Hoe schrieb:
@uwe
joh!
aiai *flaash*
Ich habe mittlerweile so oft geflasht, ich weiß meinen Netzwerkschlüssel auswendig :)
scheichuwe schrieb:
Was hast du für ne Firmware drauf? Läuft bei mir nicht.
Oder ich bin zu dämlich (möchte ich nicht ausschließen).
Steht in meiner sig JM2
scheichuwe schrieb:
Sogar relativ deutlich...
Naja, dann eben ohne Wecker.
Ich kann dir den sanften wecker empfehlen dez ist richtig gut
Hmm also ich krieg nicht gebacken, mit der JM2 kein Problem, jetzt auf der JM5, mache den Fix per Hand, alles geht durch, dann rennt das Handy wie Hulle, aber Quadrant, zeigt trotzdem nur 867 an, wie kann das sein? Was mach ich falsch?
Morgen ist Mittwoch und ich will ihn mir nicht kaufen.
Trotzdem Danke.
normal dass das phone nach kevs script nicht rebootet?
nachtrag:
beim titanium backup is es sooo nervig dass man jede app beim wiederherstellen bestätigen muss... aber find ich die einstellung nich?
Ja. Hat wohl irgendwer vergessen reinzuschreiben.
hmm 2082 jetzt, bisschen weniger als mit dem ursprünglichen script (is das noch unverändert?)
aber gefühlt gleich schnell und laggfrei bis jetzt =)
danke!
nachtrag:
aber der market ist so schnell wie noch NIE! KEINE wartezeit! nichtmal ein bruchteil einer sekunde ;D
gerade kevjaNs fix probiert, läuft super, quadrant ändert sich nicht wirklich (macht sinn..) aber ich bilde mir ein dass einige apps jetzt noch schneller starten.. ;)
Islaris
Islaris
HollyMoly
  • Pit-Dralon
PrinzPoldi007
PrinzPoldi007
