Neuer Speedfix (wo die SDKarte nicht verwendet wird)
  • 556 Antworten
scheichuwe schrieb:
Scheint funktioniert zu haben.
Bei mir ging es erst nicht weil ich es mit einem falschen editor bearbeite habe aber jetzt nach dem ich es mit einen anderem bearbeite habe ging es ohne probleme. Also ich merke auch das die apss schneller starten. Beste leistung in Quadrant war 2270.
Und hier habe ich den bearbeiteten auto script. Alle die Ihn benutzen wollen bitte vor unlagfix durchführen und dann den bearbeiteten fix benutzen.
MfG kevjaN
Anhang anzeigen LagFix+app+app-private.zip
Reaktionen: webclonei und Asdain
Ro Hoe schrieb:
das entfernt dann auch das zuvor ausgeführte script ja? =) upup
Nein du musste den alte unlugfix benutzen wenn du ihn hast wenn nicht versuche es mit dem sollte aber auch gehen denke ich einfach mal testen und dann kannst ja mal schauen wie viel belegt ist.
MfG kevjaN
kevjaN schrieb:
Bei mir ging es erst nicht weil ich es mit einem falschen editor bearbeite habe aber jetzt nach dem ich es mit einen anderem bearbeite habe ging es ohne probleme. ...
Am besten nimmt's du als Editor notepad++.
Ich hätte da mal ne Bitte:
Hab gerade clockpackage.apk und clockpackage.odex gelöscht. Und brauch's wieder. Wer kann helfen?
Quadrant
2251
Nachdem ich heute den ganzen Tag hier gelesen habe will ich auch mal meine Erfahrungen schreiben.
Ich hab erst mal auf von jg5 auf jm5 geflasht und dann dieses update.zip file installiert und wie beschrieben ausgeführt:
xda-developers - View Single Post - [UTIL] One Click Lag Fix
Allerdings hab ich das mit dem superuser installieren genommen.
Nach der ganzen Diskussion über den Code hatte ich echt ein bißchen schiss was kaputt zu machen. Aber das war wirklich einfach.
Hat Alles soweit gut geklappt und mein Wert liegt ständig über 2.000.
Ich merke auch das Alles schneller startet, hatte mir aber doch noch ein bißchen mehr versprochen. Aber soweit schon mal gut.
Kurz und gut: Kann ich nur empfehlen, kann man wirklich nix falschmachen.
[COLOR=#000000 ! important][FONT=Arial ! important][/FONT][/COLOR]
Quadrant
2251
Mom ich schau mal und uppes es dir dann
MfG kevjaN
genau das will ich gerade auch machen, ich warte nur bis mein galaxy voll geladen is ;-)
Schön für dich, bei mir sah es auch erst gut aus, aber dann aus gemacht und geht nicht mehr an! Es kommt der der Samsung Schriftzug, dann hört man dieses Sound wenn das S kommt aber sieht schon nichts mehr.
Bildschirm schwarz, Tasten leuchten...
Ähm ja, wo darf ich neu anfangen, nehme mal an bei komplett flaschen?
Quadrant
2251
Hier haste sie wieder ^^
Anhang anzeigen clock.zip
MfG kevjaN
Reaktionen: scheichuwe
Nein im fix ist ein befehl drin womit der bootscreen deaktiviert wird aber sonst geht das handy noch oder
MfG kevjaN
Bei mir nur noch 1900 mit deinem Fix.
Wenn das Problem eines lahmen SGS so klein und gering ist, wieso schafft es nicht ein Weltkonzern wie Samsung?
quadrant 2190 punkte
unlagfixme.bat
Pushing required files to /sdcard This is internal SD Card Please wait.
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
5 KB/s (656 bytes in 0.127s)
Now running remove lag fix. On your device, select allow root privledges!"
Removing symlinks
rm: /data/data: is a directory
rm: /data/system: is a directory
rm: /data/dalvik-cache: is a directory
rm: /data/app: is a directory
app-private: applet not found
Copying data back from EXT2 to RFS
cp: can't stat '/data/ext2data/data': No such file or directory
cp: can't stat '/data/ext2data/system': No such file or directory
cp: can't stat '/data/ext2data/dalvik-cache': No such file or directory
cp: can't stat '/data/ext2data/app': No such file or directory
cp: can't stat '/data/ext2data/app-private': No such file or directory
Removing datafile
rm: can't remove '/data/linux.ex2': No such file or directory
Removing auto boot support
All done! Rebooting device so that the EXT2 Loopback device is freed.
Script complete!
seeeehr langsamer reboot, wallpaper weg, teilweise widgets weg, seeehr lange ladezeit im menü, ruckel ruckel
quadrant 880 punkte
lagfixme.bat
4 KB/s (656 bytes in 0.143s)
Removing symlinks
cp: target '/data/app-private' is not a directory
Removing datafile
Script complete!
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
quadrant 876 punkte
was war falsch? :/
Meinst du mich? Also war ich jetzt immer nur zu ungeduldig und irgendwann wäre es doch noch angegangen oder wie?
unlagfixme.bat
Removing symlinks
Removing datafile
Script complete!
quadrant 880 punkte
lagfixme.bat
Removing symlinks
Removing datafile
Script complete!
quadrant 876 punkte
was war falsch? :/
Hat du böiger den unlagg fix benenutz mit dem du es gemacht hast????
Also ganz /data geht nicht.
Ja einfach kurz warten
MFG kevjaN
kevjaN schrieb:
...wenn du ihn hast wenn nicht versuche es mit dem sollte aber auch gehen
;D
aber ich machs schon richtig indem ich cmd ausführ, ins verzeichnis wechsel wo ich deine zip entpackt hab und einfach die bat ausführ?? weil ich mich grad frag was die *.txt da machen...
Die bat führt die Befehle aus die in der txt drin stehen.
Btw: /data scheint wohl größer als 1gb zu sein.
Geh mal auf die xda seite und lade dir dort den originalen runter und führe noch mal unlagfix durch dann neu booten lassen. Komplett hochfahren lassen und dann noch mal den script ausführen quadrant starten und testen.
MfG kevjaN
thx,
was mach ich jetzt damits am schnellsten funkt? neu flashen, rooten, lagfixme.bat ausführen?
Islaris
Islaris
HollyMoly
  • Pit-Dralon
PrinzPoldi007
PrinzPoldi007
