Fr4gg0r
App-Anbieter (Werbung)
- 465
kevjaN schrieb:Sorry zu frage zwei
Zur frage eins: Also gehen würde es schon aber, was bringt es dir zwei mal 1gb partitionen zu haben??
MfG kevjaN
Nicht zwei, sondern eine mit 2GB
MfG kevjaN
dahool schrieb:@webclonei der Zugriff ist auf die gleiche Partition wie vorher - nur das eine Loop Datei generiert wurde im ext Format. Dadurch umgeht man den Samsung Bug mit dem RFS Dateiformat das auf der NAND Speicher verwendet wurde.
dahool schrieb:@ all das databases script kann nun verwendet werden-ist Fehlerfrei (kommt heute Abend mit in die RAR Datei). Nachher folgt noch ein weiteres Script wo noch /data/app und /data/app-private mit verschoben wird.
Bitte auch immer melden ob der autokiller mit verwendet wird und welche Firmware - da der Android Kernel von Samsung ein highmemkiller Problem hat.
@the_29 das sit ein fallback wenn ein Problem auftritt damit das Handy auch bootet.
busybox cp -rp /data/data /data/ext2data/;
busybox cp -rp /data/system /data/ext2data/;
busybox cp -rp /data/dalvik-cache /data/ext2data/;
busybox cp -rp /data/app /data/ext2data/;
busybox cp -rp /data/app-private /data/ext2data/;
echo "Clearing out any old backups, ignore any errors"
busybox rm -rf /data/data.bak
busybox rm -rf /data/system.bak
busybox rm -rf /data/dalvik-cache.bak
busybox rm -rf /data/app.bak
busybox rm -rf /data/app-private.bak
echo "Backing up old data";
busybox mv /data/data /data/data.bak;
busybox mv /data/system /data/system.bak;
busybox mv /data/dalvik-cache /data/dalvik-cache.bak;
busybox mv /data/app /data/app.bak;
busybox mv /data/app-private.bak;
echo "Linking to fast ext2";
busybox ln -s /data/ext2data/data /data/data;
busybox ln -s /data/ext2data/system /data/system;
busybox ln -s /data/ext2data/dalvik-cache /data/dalvik-cache;
busybox ln -s /data/ext2data/app /data/app;
busybox ln -s /data/ext2data/app-private /data/app-private;
kevjaN schrieb:So habe jetzt mal an dem script weiter gebaut und wollte wissen ob das so inordnung ist (ist nur ein teil vom Script). Den ich habe jetzt noch /data/app und /data/app-private mit eingebaut.
Und hier ist der erweiterte Script:
Bitte um rückmeldung, dankeCode:busybox cp -rp /data/data /data/ext2data/; busybox cp -rp /data/system /data/ext2data/; busybox cp -rp /data/dalvik-cache /data/ext2data/; [COLOR="Red"]busybox cp -rp /data/app /data/ext2data/;[/COLOR] [COLOR="red"]busybox cp -rp /data/app-private /data/ext2data/;[/COLOR] echo "Clearing out any old backups, ignore any errors" busybox rm -rf /data/data.bak busybox rm -rf /data/system.bak busybox rm -rf /data/dalvik-cache.bak busybox rm -rf /data/app.bak busybox rm -rf /data/app-private.bak echo "Backing up old data"; busybox mv /data/data /data/data.bak; busybox mv /data/system /data/system.bak; busybox mv /data/dalvik-cache /data/dalvik-cache.bak; [COLOR="red"]busybox mv /data/app /data/app.bak;[/COLOR] [COLOR="red"]busybox mv /data/app-private /data/app-private.bak;[/COLOR] echo "Linking to fast ext2"; busybox ln -s /data/ext2data/data /data/data; busybox ln -s /data/ext2data/system /data/system; busybox ln -s /data/ext2data/dalvik-cache /data/dalvik-cache; [COLOR="red"]busybox ln -s /data/ext2data/app /data/app;[/COLOR] [COLOR="red"]busybox ln -s /data/ext2data/app-private /data/app-private;[/COLOR]
MfG kevjaN
Andi1989 schrieb:Hi,
ich habe jetzt den Fix auch drauf. Ich habe aber ein Problem.
Beim Quadrant kommt höchstens ein Wert von 889 raus.
Ich habe den automatischen Lag benutzt.
Meine Firmware ist die JM2
Kann mir jemand helfen?
Gruß Andi
echo "Mounting device";
mount -t ext2 -o noatime,nodiratime,errors=continue /dev/loop0 /data/ext2data;
echo "Copying data across";
[COLOR=Red]busybox cp -rp /data/app /data/ext2data/;
busybox cp -rp /data/app-private /data/ext2data/; [/COLOR]
[COLOR=Red]busybox rm -rf /data/app.bak
busybox rm -rf /data/app-private.bak[/COLOR]
[COLOR=Red]busybox mv /data/app /data/app.bak;
[COLOR=Red]busybox ln -s /data/ext2data/app /data/app;
scheichuwe schrieb:Versuch's doch mal
Bei mir sieht's auch so aus, werd's gleich mal durchlaufen lassen.
kevjaN schrieb:Und wie schauts ging es bei dir ??
kevjaN schrieb:WoW der start der apps geht jetzt noch schneller also richtig fett, soll ich ihn uppen??
MfG kevjaN
