Duc-Driver
Dauer-User
- 231
Hallo Leute,
bin zufällig bei XDA-Developers auf diesen Thread gestoßen:
[MOD/HOWTO] SMS + No contact limit + No MMS convert + Sent time [JVQ/JVP/JVB/JVH/JVO] - xda-developers
Mit diesem Mod hat man folgende features:
- eine SMS wird nicht automatisch nach einer länge von 3 SMS zu einer MMS konvertiert
- man kann nun an bis zu 100 Leuten auf einmal eine SMS senden (original sind es 12)
- Bei eingegangener SMS steht nun die Sendezeit dran, nicht die Empfangszeit (das hat mich immer schon genervt weil man nie genau wusste, wann die SMS denn nun verschickt wurde)
Ich habe euch mal ein paar zip Dateien angehängt, die ihr per CWM flashen könnt. Diese hat $omator erstellt und funktionieren auf alle fälle bei JVQ und JVR (selbst mit Goatrip 4.0 (JVR) getestet).
Ob sie bei neueren Versionen (z.B. JVS) funktionieren, müsst ihr selbst testen: am besten davor die mms.apk, zu finden unter /system/apps sichern, diese wird nämlich überschrieben.
Wichtig: Nach dem flashen entfallen die Mod's, die die mms.apk schon hat (z.B. andere emoticons). Falls ihr welche habt - am besten zuvor die mms.apk, zu finden unter /system/app sichern (mit z.B. Root-Explorer).
Es ist auch möglich, dass ihr eure Mms.apk selbst bearbeitet - dazu gibt es im Thread ein How-To, dass ich hier einfach mal einfüge:
edit: Habe eben die Mms.apk aus Goatrip 4.0 selbst gemoddet und hinzugefügt (diese hat ein anderes Icon sowie andere emoticons)
HOW-TO:
- Download Apk Manager from here.
- Get your Mms.apk from /system/app/Mms.apk
- Get your twframework-res.apk from /system/framework
- Open up Apk Manager and choose option 22
- Select Mms.apk as your project
- Select option 10 (decompile with dependencies)
- When it asks you for your dependency, drag and drop twframework-res.apk into the window and press enter
- When that's done, go into apk_manager/projects/Mms.apk
- Under /res/xml open up mms_config.xml
- Go to: <int name="recipientLimit">10</int> change this to 100
- Go to <int name="smsToMmsTextThreshold">4</int> Also change this to 100
- Now open up /smali/com/android/mms/transaction/SmsReceiverService.smali and open it in any text editor.
- Search for 'time'. There will be one entry at approximately line 523
- Replace this with: invoke-virtual {p1}, Landroid/telephony/SmsMessage;->getTimestampMillis()J
- There will be another at approximately line 2270.
- Replace this with: invoke-virtual {v0}, Landroid/telephony/gsm/CbMessage;->getTimestampMillis()J
- Save and close them all and go back to apk manager, option 11 'compile'
- When you're done, it'll tell you about a 'keep' folder. Go delete mms_config.xml, and in the keep folder also delete resources.arsc and classes.dex
- Copy your new Mms.apk to your phone! Don't forget to back up your old one in case you make a mistake.
If you get errors, check the log for mentions of 9.png errors. If they are there, fix your 9 patch files! Use google for that, I'm not explaining how to do this.![]()
If you can't be bothered to do this or don't know how, send me a PM! I've made more than 8 custom Mms.apks for people so far.![]()
oder muß man da das ganze Framework ändern?
