Komplett-Backup vor Rooting und CustomRom
  • 9 Antworten
noctux
Liebes Forum,
Ich hab mir neulich ein Samsung Galaxy S gekauft, und als Desktop-Linuxer möchte ich das Gerät natürlich auch rooten/flashen. Damit zerstör ich mir aber ja im Normalfall die Garantie. Deshalb möchte ich ein Komplettimage ziehen, also wahrscheinlich Nandroid, zumindest was Google mir da so sagt ;)
Problem ist, wie ziehe ich das Backup, BEVOR ich die recovery auf clockwork-recovery umwandele, also vor dem rooten? Dazu habe ich bis jetzt keine Informationen gefunden. Wäre über Ratschläge, oder auch einfach nur einen Link zur Problemlösung dankbar.
Ach ja: Links zur Stock-Firmware habe ich schon zuhauf gefunden, ist aber nicht wirklich was ich suche, zumal ich dann ja /efs manuell abdaten müsste.
Herzlichen Dank für eure Hilfe,
noctux
@Admins/Mods: Wenns im falschen Unterforum gelandet, bitte verschieben.
Du musst zuerst einen Costum-Kernel mit CWM flashen und kannst dann erst ein Backup machen. ;)
BEVOR geht es nicht. AFAIK
MfG
Reaktionen: noctux
Such mal nach dem Speedmod von Hardcore, wenn Du 2.2.1 drauf hast.
Das ist der beste Kernel für FroYo. Der bringt Root und CWM usw. schon mit.
Bei Gingerbread CF-ROOT oder den Voodoo. Die haben alles was Du vor hast schon dabei. Einfach über Recovery zu erreichen.
Getaptalkt von unterwegs
Reaktionen: noctux
Danke schonmal für die schnellen Antworten!
Wahrscheinlich will ich Darky's ROM flashen. Mir geht's nur darum, wie ich das ganze "garantiesicher" Gebacken kriege, also immer einen Rückweg zum kompletten Stock habe.
Ich suche also etwas wie: http://www.addictivetips.com/mobile...es-boot-recovery-and-system-partition-images/ , nur dass es im Idealfall auf einem ungerooteten Phone funktionieren sollte. Allerdings fehlen in diesem Fall wahrscheinlich die nötigen Berechtigungen, nehme ich an.
Was ist das Standardprozedere in diesem Fall? Weil Rooten = Custom Recovery Image flashen, oder? Wenn ich dann ein Backup ziehe, dann ist ja, die Recovery-Partition nicht mehr intakt.
(FAQ und Suche haben leider auch nicht weitergeholfen, Nandroid benötigt ja Clockwork-Recovery, welches ein gerootetes Phone benötigt?).
Oder macht man für die Garantie einfach:
[edit] 0) Rooten [/edit]
1) https://www.android-hilfe.de/forum/...efs-sichern-mit-berechtigungen-etc.94465.html
2) https://www.android-hilfe.de/forum/...g-zum-erstellen-von-einem-nandroid.41951.html
3) Darky's Flashen?
Mit freundlichen Grüßen,
noctux
Obwoh es schon 1 000 000 0000 x besprochen wurde: Du brauchst,um die Garantie zurück zu bekommen nur eine offiziell in Deutschland erhältliche Firmware flashen.Samsung achtet nur darauf! Zu Deinem Provider brauchst Du nicht! Der schickt es auch nur da hin!
Das wäre bis jetzt die JQ3 oder dann ab nächste Woche Gingerbread.
Branding oder nicht,spielt keine Rolle!
FW's findest hier im Forum oder hier:
Firmware Übersicht (i9000) – Update 07.05.2011 | astrasite.de
Reaktionen: noctux
Du kannst kein 2.2.1 Backup auf 2.3.3 zurück spielen! Gingerbread ist doch ziemlich anders! Man konnte früher z.B. auf der 2.2.1 auch den Dialer von der 2.2 drauf machen,ohne Probleme.
Mit Gingerbread klappt das nicht mehr.
Es ist immer besser alles neu einzurichten.Alle Apps wurden auf FroYo installliert und Einstellungen vorgenommen.
Wenn Du sie dann auf GB wieder einspielst wird das nicht klappen oder Probleme geben!
Und: Du flasht mit dem Einspielen eines Backups keine Firmware,falls die Frage darauf abzielt!
Du kannst also kein Backup mit 2.2.1 machen,auf Gingerbread flashen und dann das Backup einspielen,um FroYo zu bekommen.
Wenn Du also die JVO drauf hast udn ein Backup von 2.2.1 einspielst dann hast Du nicht FroYo sondern immer noch GB...mit vielen Problemen.
Wenn es überhaupt bootet! Ein Backup macht immer nur auf der gleichen FW Sinn!
Wenn man z.B. ein Theme flasht oder was am System ändert und es geht daneben.Dann kannst einfach das Nandroid nehmen und alles ist wie vorher!
Der speichert wirklich alles.Auch z.B. die Daten von 3G Watchdog,Musik,Apps....alles.
Ist mir bewusst, will ich auch garnicht.
Es ging um den Fall, dass das Gerät in Reparatur geht. Dann sollen auch keine Daten drauf sein. Die sind manuell gesichert, Apps via Titanium-BackUp (Free). Ich glaube ich hab so ziemlich gefunden, was ich gesucht habe: How to Flash a Galaxy S Phone back to stock | AndroidGalaxy.NET
Es ging wirklich ausschließlich um den Fall, dass ich es zur Garantie bringen will. Ansonsten ist mir bewusst, dass Nandroid eig. nur Daten und nicht Firmware sichert (steht so ja auch im FAQ iirc).
Ich hoffe die obige Anleitung sieht gut aus... gelocked ist der Bootloader beim Galaxy S ja nicht, oder? Sprich im Garantiefall einfach orginalfirmware mit Odil/Heimdall flashen...
noctux
Edit: Der Link im Beitrag davor scheint mehr Verwirrung als nutzen gestiftet zu haben. Ich wollte mich einfach nur auf diese Äußerung beziehen:
boardmaster2009 schrieb:
Aber zu Deiner Frage jetzt:
Nein, Du kannst kein Backup anlegen, Du musst im Garantiefall immer auf eine offizielle Firmware per ODIN zurück flashen.
Aus: https://www.android-hilfe.de/forum/...132/von-2-2-1-auf-2-3-3-mit-backup.99670.html
Nein der Bootlader ist offen!Sind ja nicht bei HTC hier. :) Samsung macht es einem nicht wirklich schwer und sind relativ kulant.
So lange Du in den Downloadmodus kommst kann Dir eigentlich nicht viel passieren.
Odin kannst immer benutzen um egal welche FW zu flashen und Heimdall falls Du einen Mac hast.
Je nach dem welche Formate du gerade drauf laufen lässt:
1.Backup via cwm recovery
2.Die selbe Firmware von Samfirmware herunterladen
3.Backup und die Firmware auf den Pc ziehen.
Falls du zurück willst:
1.Firmware via Odin flashen (repart)
2.Backup über cwm recovery zurück spielen und alles sollte wieder wie vorher sein.
So sagt es mir jedenfalls mein Verstand
Joe Hallenbeck
  • Joe Hallenbeck
Joe Hallenbeck
Joe Hallenbeck
  • schakusa
Muppi
Muppi
  • box90
box90
