ICS Flashen auf 2.3.6 - Schleife
  • 13 Antworten
maniac1810
Ich möchte mein SGS mit CyanogenMod 9 - Ice Cream Sandwich 4.0.3 (TeamHackSung Build) flashen.
Bin auch genau nach anleitung vorgegangen. Aber beim installieren des ROMs ist das gerät immer in einer schleife. D.h. das gerät startet, dann beginnt die Installation, die dann wieder abbricht usw.
Was kann das sein bzw. was mache ich falsch?
Versuch es einfach nochmal, vielleicht solltest du es von 2.3.3 aus probieren. Hast du auch wirklich einen Full Wipe gemacht? Sollte das trotzdem nicht gehen, flash dir einfach ne andere ICS Rom z.B. Onecosmics ICS oder AOKP
beim ersten mal flashen auf eine 4er Version musst du 2mal flashen, da beim ersten mal nur das cwm entsprechedn angepasst wird.
also flashen...dann bootschleife...dann wieder in cwm und nochmal flashen
Reaktionen: pannes
Hab ich probiert. komme dann aber nicht mehr in cwm / recovery rein :confused:
FLash einfach direkt ohne zu Booten, das 2. mal
Full Wipe verstehe ich richtig, ist doch im recovery 1x facrory reset und 1x wipe cache? --> hab ich gemacht
Werd einfach mal einen anderen Rom probieren.
wie kannst du das machen wenn du das schreibst..?
Also du machst dir am besten jetzt erstmal Gingerbread 2.3.3 drauf.
Dann machste Root und so
Dann Fullwipe ( Wipe Data und Wipe Cache)
Dann flashen
Dann vielleicht nochmal Wipe
Dann nochmal flashen
Dann Booten.
maniac1810 schrieb:
verstehe ich nicht? wie meinst Du das?
hab die Rom auf der SD karte, dann mache ich den Fullwipe, dann install von sd, dann kommt die schleife. Wenn ich den Akku rausnehme um in den recovery zu kommen, kommt sofort die schleife...
Dann flashen
Dann Booten.
Habe heute nicht mehr so viel Zeit, muss gleich weg. werde das morgen mal testen und mich melden. Danke schon mal
Das ist ein bekantes Problem was auf tritt wenn man die EXTERNE SDCARD im Gerät hat und versucht das erstemal von GB auf ICS via CWM zu flaschen.
Hatte ich auch ;) Und wenn man direkt versucht in CMW wegen aller dieser "du musst 2 mal flashen" komentare und wieder in der schleife hängt ist das echt nervig.
Also.
1. Mit Odin wieder auf eine GB version (ich hatte 2.3.6 drauf JVU)
2. Rooten via Samaphore z.B. (wichtig ist du hast eine neu CWM)
3. Externe SD card raus nehmen (WICHTIG!!!!!)
4. In Recovery Booten (3-Tasten-Kombo)
5. Full Wipe (also Facrory und cache)
6. Flash Zip --> choose zip ---> ICS Zip aussuchen und YES Drücken.
7. Jetzt sollte alles gehen, auch hier sollte er ein ppar mal neu starten, aber nicht im sekunden tackt ;) und wenn wie bei einigen roms gefordert (NICHT bei allen nötig) Musst du eventuell ein zweites mal flashen, aber dann kommst du auch in recovery modus ohne das er gleich wieder in der boot schleife hängt.
8. Wenn du jetzt eine ander ICS version oder ein update flashen willst kannst du ruhig die SD Card drin lassen. Hatte bis jetzt nur bei der ersten Install damit Probleme!
Gruss Jobbe
Reaktionen: pannes, ChrisKey, DeaconFrost und eine weitere Person
Aber mit pit und re part auf GB flashen, sonst gibts wieder ne Schleife.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Reaktionen: JobbeDeluxe
Ich glaube dann macht odin das gar nicht. Erst sagt dann md5 sum Check faild. Oder so. Aber du hast vollkommen recht mit pit und repart muss sein
Islaris
Islaris
1udo1
Gubel
