[Gelöst] Nach RomKitchen Z und Y vertauscht
  • 32 Antworten
extralife schrieb:
flashen per cwm
sollte passen
Y und Z sin bei mir unter XWJS8 vertauscht,habe die Tastatur mit CWM geflasht,nach dem Reebot leider nur Force Closes,hat Jemand die für XWJS8 geeignete Tastatur als CWM-Datei?
Danke im Voraus
dalvik-cache wipen im recovery
läuft bei mir auch unter js8
Reaktionen: Docdoc
Danke erstmal,Dalvik-cache war leider erfolglos,weiter Force Closes nacht Reebots.
Noch eine Idee?
ne - sonst fällt mir nichts mehr ein
die fc's kommen in apps die das board verwenden?
vielleicht probier noch unter einstellungen - anwendungen -anwendungen verwalten (alle) - bei samsung-tastatur -> stoppen, daten + cache + standartwerte löschen -> reboot
Also ich habe die AxT9IME-Datei (2) aus dem System mit Android Mate gelöscht und anschließend AxT9IME.cwm geflasht,keine Force Closes mehr,Tastatur funtioniert einwandfrei aber Y und Z sind wieder vertauscht obwohl deutsch überall eingestellt ist??
Habe es als erstes gemacht war auch erfolglos,danke
probier folgendes:
unter einstellungen - sprache und texteingabe - samsung tastatur (einstellungen) - eingabesparachen - wähle hier english und deutsch aus
öffne dann zb sms ... eingabe - und switche mahl mit der space-taste (gedrückt halten und nach links od. rechts ziehen) zwischen englisch und deutsch
sollte von qwery nach qwertz und vice versa gehen
Reaktionen: Docdoc
Z und Y bleiben leider bei Deutsch und English an der selben Stelle.Danke trotzdem,ich habe die Gingerbread-tastatur installiert und werde sie dann nutzen..
hmm... seltsam - dann kanns eigentlich nur am t9db liegen
lust noch eine runde zu testen? :D
flashen per cwm
  • AxT9IME.T9DB.CWM.zip
Reaktionen: afrob und Docdoc
Klar,ich teste mal
die (x)t9 database
Wunderbar,jetzt sind Y und Z an der richtigen Stellen,vielen Dank.Respekt dass du auf die Lösung gekommen bist und CWM-datei gebastel hast.Vielen vielen Dank
interessant - wieder was gelernt :D
na dann ...
flashen per cwm
Vielen Dank! hat mir auch super geholfen
Islaris
Islaris
hagex
hagex
Andrea2011
Andrea2011
Andrea2011
