.Tony.
Stamm-User
- 37
hallo,
an alle die den voodoo fix drauf haben und mit dem Akku probleme haben bzw. dass das handy nicht in den schlafmodus wechselt (*#*#4636#*#*) und somit schnell leer ist.
Ich hab das problem gefunden (zumindest bei menem GS), es ist der Voodoo kernel der dafür sorgt dass das handy nicht in den Schlafmodus wechselt!
Ich hab heute einen neuen Kernel installiert der nennt sich Voodoo_3.0_with_stock_JM8_update.zip ist aus dem XDA forum von dkcldark.
Link:[Voodoo Lagfix] : Play Voodoo with STOCK ECLAIR kernels! - FINAL - xda-developers
Seit ich den drauf hab geht das GS ganz brav in den schlafmodus wenn ich das display ausschalte-
Zeit ohne Schlafmodus aktuell 30% (2h 22min) bildschirm an 27% (2h 11min) vorher waren die werte ohne SM ca. 85% BS an ca. 20%
Im Pocket pc forum ist der neue kernel schon bekannt link:Supercurio Lag Fix (Voodoo Lagfix) Neu Beta4 Seite 21 - Samsung Galaxy S Root und ROM - Android Forum
Also wenn ich das richtig verstanden hab geht es nur mit dem Originalen Voodoo Lagfix 3.0 only. Alles andere müsst ihr bei XDA nachlesen
Ich weiss nicht genau welche FW drauf sein sollte. Ich hab die JM8, gerooted und voodoo FIX 3.0 only
Ich schreib mal ne anleitung wie ich es gemacht hab:
- Also Datei runterladen umbenennen in update.zip auf die interne SD packen.
- Voodoo fix entfernen ( einen ordner names "disable lagfix" im voodoo ordner auf der SD erstellen ) ist ja bekannt.
- Handy neustarten dauert ne weile da der Fix entfernt wird.
- Handy ausschalten in Recovery gehen und update.zip auswählen und installieren, rebootet automatisch.
- Wenn es dann fertig gebootet hat, den ordner Voodoo (auf der SD) löschen.
- GS neustarten jetzt wird der fix wieder installiert jedoch mit dem neuen modifizierten Kernerl.
- Fertig
Alles auf eigenes Risiko! Bitte erst auf XDA nachlesen
Ihr könnt es ja selbst nach lesen bei XDA und Pocket pc, bin nicht gerade der Profi, hab alles selbst nachgelesen mit etwas englisch Kenntnisse kommt man da schon durch.
Meine Anleitung ist etwas anders als die von XDA, weil ich mir gedacht hab das man den neuen kernel vor dem löschen des ordners Voodoo erstmal installieren sollte, weil wenn ich den Ordner vorher lösche und dann neustarte wird ja der Fix automatisch wieder installiert bevor man ins Recovery kommt.
Benchmark punkte: vorher 1771 nachher 1670
Beim Telefonstatus steht nun ein neuer kernel "2.6.29 root@SE-S603 #2"
Also ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Kernel!
Ich hoffe es ist alles verständlich für alle, wenn nicht einfach mal ne PN schreiben, werds dann korrigieren/ beantworten.
Was ich noch Festgestellt habe ist, ich hab die APP System Panel installiert, da kann man sich auch system prozesse anzeigen lassen, vorher waren da richtig viele am laufen und nachher nur noch 5 oder so. könnt ihr ja mal selbst testen.
gruss tony
- Fertig
gruss tony
