Duc-Driver
Dauer-User
- 231
habe ich gerade bei den xda-devs gefunden...
Ein User hat herausgefunden, dass es wohl bei manchen SGS eine schlechte Kontaktstelle der GPS Antenne gibt.
Um dies zu testen, muss man das Backcover entfernen und auf die entsprechende Stelle drücken (siehe Bild).
Der, der dies rausgefunden hat, hatte dann auf einmal ein viel besseres GPS-Signal.
Um es provisorisch zu "reparieren", hat er an die entsprechende Stelle mehrlagig Tape fixiert, so dass das Backcover auf auf das Tape druck ausübt.
Link zum Thread: xda-developers - View Single Post - [GUIDE] Why Samsung Galaxy S i9000 GPS is inaccurate and how to fix it. Update Jan 11
Bei mir funktioniert zwar GPS mit dem dagnarf-tweak perfekt (siehe https://www.android-hilfe.de/forum/...ten-verbessert-werden-kann-gps-fix.82444.html),
aber das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, da es ja noch einige gibt, bei denen GPS so gut wie gar nicht funktioniert.
Viel spaß beim ausprobieren!
undI managed to get the GPS working by placing a small quantity of blue-tack on the uppermost part of the gps antenna sticker so that it presses down on the antenna when I close the lid. I used to get 1 satellite in view with strength at around 15 (using gps test) and no lock. Now I get 8-9 with signal strength well above 30 and lock within 10 seconds.
How to fix:
Just open the cover, switch on the GPS Test/Status and press with your finger/nail slightly in the point marked in red to see if it works. If it does, then apply 2-3 layers of insulation tape or blue-tack (as allotrios suggests) to make sure the cover will press slightly on this magic "G-spot".![]()
EDIT: I guess both blue-tack and tape are not the best solutions, at least now we know where the G-spotis, so better solutions can come up after more people have tested.![]()
