mike_galaxy_s
Gast
Ist doch egal, ob alt oder nicht, die PITs sind ja schon seit 2010 gleich.
mikr_galaxy_s schrieb:Schaut mal was ich hier gefunden habe
Partition Size Description
bml1 256 KB contains boot.bin (262144 bytes), Primary Boot Loader (low-level hardware initialization)
bml2 256 KB contains PIT file first 512 bytes
bml3 10240 KB /dev/block/stl3 /efs
bml4 1280 KB contains Sbl.bin (1310720 bytes) Secondary Boot Loader (loads the Linux kernel and passes the necessary arguments)
bml5 1280 KB contains Secondary Boot Loader (for recovery, etc)
bml6 5120 KB param.lfs /mnt/.lfs j4fs
bml7 7680 KB contains zImage and initramfs
bml8 7680 KB empty - on Epic 4G and Fascinate, contains recovery.bin
bml9 293376 KB factoryfs.rfs ( /system RFS Partition) /dev/block/stl9
bml10 137216 KB dbdata.rfs ( /dbdata RFS Partition) /dev/block/stl10
bml11 35840 KB cache.rfs ( /cache RFS Partition) /dev/block/stl11
bml12 12800 KB modem.bin
Die einzelnen Dateien sind Laufwerksimages, die Endung gibt Hinweise wie diese formatiert sind. Images kannst du als Laufwerke einhängen wie bei CloneCD. Zusätzlich kann er noch leere Partitionen erstellen und diese mit der entsprechenden Bezeichnung verknüpfen etc.mikr_galaxy_s schrieb:Unter Windows kann ich doch auch nicht einzelne Dateien irgenwo zwischen die Partitionen legen.![]()
PIT Magic v1.3.10 Copyright © Gaz 2012.
Analysis for: s1_odin_20100512.pit
Header Magic: 0x12349876 (4 Bytes)
Entry Count: 13 (4 Bytes)
Dummy Data #1 (In String and Hexadecimal Format):
String:
Hexadecimal: 01000000
Dummy Data #2 (In String and Hexadecimal Format):
String:
Hexadecimal: 00000000
Dummy Data #3 (In String and Hexadecimal Format):
String: TA
Hexadecimal: 541D4100
Dummy Data #4 (In String and Hexadecimal Format):
String:
Hexadecimal: E0FA1200
Dummy Data #5 (In String and Hexadecimal Format):
String: C
Hexadecimal: 08D84300
Dummy Data Length: (4 Bytes Per Block, 20 Bytes In Total.)
Header Size: (28 Bytes)
Entry Memory Address: 0x1C
Binary Type: 0 (UNKNOWN)
Device Type: 0 (UNKNOWN)
Identifier: 0
Attribute: 0 (READ ONLY)
Update Attribute: 0 (UNKNOWN)
Block Size: 256
Block Count: 1
File Offset (Obsolete): 6684783
File Size (Obsolete): 2097268
Partition Name: IBL+PBL
Flash FileName: boot.bin
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0xA0
Identifier: 1
Block Size: 256
Block Count: 1
File Offset (Obsolete): 0
File Size (Obsolete): 0
Partition Name: PIT
Flash FileName:
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x124
Identifier: 20
Attribute: 2 (STL)
Block Size: 256
Block Count: 40
Partition Name: EFS
Flash FileName: efs.rfs
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x1A8
Identifier: 3
Block Size: 256
Block Count: 5
Partition Name: SBL
Flash FileName: sbl.bin
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x22C
Identifier: 4
Block Size: 256
Block Count: 5
Partition Name: SBL2
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x2B0
Identifier: 21
Attribute: 2 (STL)
Block Size: 256
Block Count: 20
Partition Name: PARAM
Flash FileName: param.lfs
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x334
Identifier: 6
Block Size: 256
Block Count: 30
Partition Name: KERNEL
Flash FileName: zImage
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x3B8
Identifier: 7
Block Size: 256
Block Count: 30
Partition Name: RECOVERY
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x43C
Identifier: 22
Attribute: 2 (STL)
Block Size: 256
Block Count: 1.146
Partition Name: FACTORYFS
Flash FileName: factoryfs.rfs
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x4C0
Identifier: 23
Attribute: 2 (STL)
Block Size: 256
Block Count: 536
Partition Name: DBDATAFS
Flash FileName: dbdata.rfs
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x544
Identifier: 24
Attribute: 2 (STL)
Block Size: 256
Block Count: 140
Partition Name: CACHE
Flash FileName: cache.rfs
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x5C8
Identifier: 11
Block Size: 256
Block Count: 50
Partition Name: MODEM
Flash FileName: modem.bin
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x64C
Binary Type: 1 (COM. PROCESSOR)
Device Type: 1 (FILE / FAT)
Identifier: 11
Block Size:
Block Count:
Partition Name:
Flash FileName:
FOTA FileName:
Generated on: 01.06.2013 12:48:54
