[FIX] GPS Fix
  • 101 Antworten
Das mit dem EU sagt dem GPS auf welchem Kontinent du bist und das de in welchem Land ;) deswegen geht die suche noch schneller.
Das agps kannst du in den einstellungen auch ausschalten wenn du im Ausland bist und dann einschalten wenn du einen Hotspot hast..
Ich habe nunmal getestet...Deine vollständige Datei und die ohne AGPS.
Zunächst muss man sagen, wann der Fix ausgeführt wird, das erste Mal am Tag oder in der Wiederholung.
Auf 5-10s bin ich beim ersten fix nie gekommen, nur bei späterer Wiederholung.
Ansonsten habe ich einen fix ohne Internetverbindung nach 30-55s erreichen können.
Mit eingeschaltetem Internet ist es im gleichen Rahmen.
Vermutlich greift das Laden übers Netz nicht so schnell.
Insofern bleibe ich bei der Datei ohne den AGPS-Teil.
Darin steckt die wesentliche Änderung gegenüber dem Original.
Frohe Weihnachten
Sigi
orangerot. schrieb:
... Der Fix enthält eine veränderte gps.conf Datei in der die NTP Server für Europa bzw. Deutschland gespeichert sind. ...
In der gps.conf steht folgendes am Anfang:
Code:
NTP_SERVER=de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
Da NTP_SERVER aber nur _einen_ Wert aufnehmen kann, gewinnt immer der letzte, der NTP_SERVER zugewiesen wird. In diesem Falle also NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org. Die anderen Zuweisungen werden überschrieben. So ist es in "normalen" Linux Config Dateien und ich schätze, hier wird es ebenso sein.
Es genügt also einen Server einzutragen (bzw. die anderen auszukommentieren).
Joline
Wie es beim normalen Linux ist weiß ich nicht, aber hier werden eigentlich alle benutzt...
Woran erkennst Du, dass wirklich alle benutzt werden?
Weil der fix nur so beschleunigt wird.. Hab es damals getestet..
Die unter NTP_SERVER angegebenen Adressen sind Zeitserver und liefern die aktuelle Zeit. Sie sind nur zur Lastverteilung unter verschiedenen Adressen erreichbar. Die Zeit wird aber davon nicht anders. ;)
Es genügt wirklich, einen einzutragen. Und in (der Variablen) NTP_SERVER steht final auch nur einer drin (Wenn man einer Variable einen Wert zuweist, hat sie diesen Wert .. solange, bis man ihr einen anderen Wert zuweist).
Ob das so ist weiß ich nicht.. Aber, wenn es keinen Unterschied macht ist es ja egal ob ich es so lasse oder änder..
Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass es so sein muss! Bei der GPS.conf auf meinem s3 ist es schon von Samsung so eingetragen, wie ich es hier gemacht habe! (Also mit allen Einträgen)
ich habs mit dem fix versucht, aber funktioniert bei mir scheinbar nicht.
seit geraumer zeit starke gps probleme. kürzlich mal außerhalb der stadt gewesen und gleich mal getestet. wundersamerweise 15 satelliten gefunden. aufm rückweg in die stadt angelassen, funktionierte auch dann noch, auch in der stadt. aber jetzt zwischendurch mal unter freiem himmel probiert, klappt wieder nicht :/
hallo Leute geht der GPS fix ohne root und für alle Geräte habe ein Star s7589 Handy wo ich auch große Probleme mit dem GPS habe. ich dachte immer das es nur mit root geht und roten wollte ich aus Sicherheits Gründen ungern. deshalb wäre es super wenn es ohne root für mein Handy gehen würde.
PS.: kann man eine sicherung von den alten GPS Daten machen?
Da es ja eine Datei auf systemebene tauscht geht es nur mit root! Sry.. Auf deinem Handy sollte er allerdings du funktionieren.. Und wenn du vor dem flashen die GPS.conf in GPS.conf.bak umbenennst wäre sie gesichert.
Danke für den Schnelles Feedback da mich der GPS bug extrem stört habe ich das Handy eben erfolgreich gerootet (mit Root Checker bestätigt). :biggrin:
Jetzt brauche ich aber Hilfe wir ich den GPS-Fix installiere. Muss ich jetzt wieder mit dem Programm die datein rein flaschen? Wenn ja wie. Eigentlich dachte ich das man einfach dein fix in ein Ordner schiebt und dann ist gut aber leider habe ich den Ordner /sytsem/etc nicht gefunden.
Ps.: Ich habe ein Star S7589 MTK6589
Ins recovery booten und die ZIP Datei wie im opener beschrieben über cwm flashn! Wenn du dir nicht sicher bist was du machst, lies dich besser noch etwas hier im forum ein! Mfg
Um auf den Ordner zugreifen zu können musst du einen Root Explorer nehmen(ich würde den solid explorer nehmen). Damit kommst du dann auf die Root Ebene!
Oder einfach ADB benutzen.. Usb Debugging einschalten(aufm handy), dann adb runter laden und die gps.conf in den adb ordner kopieren(aufm PC)..
Handy anstecken und folgendes tippen:
su
[enter]
adb remount[enter]
adb push gps.conf /system/etc
[enter]
adb reboot
[enter]
Und fertig ;) Alternativ CWM installieren und dann die zip dort flashen :)
Reaktionen: Lexxxon
Das mit den Root Explorer ist super und genau das Richtige für mich noob :)
Aber in deine Zip datein ist ja ein Ordner System und META-INF.
Den System Ordner habe ich gefunden und die Gps datei kopiert. Aber den Ordner META-INF habe ich gar nicht drauf bei mir soll ich den erstellen?
Außerdem kannst du mir mal kurz erklären (noob freundlich) was genau der Ordner bzw. die beiden datein machen? Also die update-binary und updater-script.
Gruß Lex
Ps.: Ich habe Android 4.2.1
Den ganzen metainf Ordner kannst du ignorieren! Da sind das updaterscript (da schreibe ich die installationsbefehle rein) und das Binary (das eigentliche programm) drin. Die installieren die Dateien im cwm ;)
Reaktionen: Lexxxon
deedeeceleb schrieb:
Ich habe das Teil einfach weg gelassen und einen Lötpunkt gesetzt. Seitdem geht alles noch besser, als vorher.
Diese Antwort gab es hier mal zu dem Thema "der kleine goldene U-förmige Kontakt für die gps-Antenne
Ist von der Platine abgegangen"
Ich habe seit heute leider das gleiche Problem :-(
Kann da einer was zu sagen, wie ich auf der Platine da einen Lötpunkt setzen kann, ohne die auch noch zu schrotten.
In habe leider auch nur einen ganz normalen Lötkolben. Oder ist der zu gross?
Neuigkeiten:
Die aktuellen GPS-Dateien von Android 4.3 können auch auf 4.X benutzt werden und dürften den Empfang signifikant verbessern!
Inweit die Dateien auch bei niedrigeren Version funktionieren weiß ich leider nicht!
Anleitung:
  • GPS Dateien runterladen
  • Backup der alten Dateien
  • Die neuen Dateien kopieren und ersetzen
  • Berechtigungen anpassen
  • Rebooten
Am besten wäre es, wenn hier jemand über Verbesserungen/Verschlechterungen berichten würde!
Pfade und Berechtigungen:
Certification.cer -> system/vendor/bin rwxrwxrwx
gps.aries.so -> system/vendor/lib/hw rw-r--r--
gps.xml -> system/vendor/etc ---rwxr-x
gpsd -> system/vendor/bin rwxr-xr-x
Orginal Thread: [NIGHTLY][ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1 for Samsung Galaxy S - Page 552 - xda-developers
  • 4.3_GpsFiles.zip
Reaktionen: SGSundIch
hey
wie lade ich denn die gps datein runter?!
Im anhang? :D
153806
  • G0l3m
GokuSS4
GokuSS4
  • chris.jan
chris.jan
