Erst die Apps dann das System...
  • 9 Antworten
Larrel
Hallo Leute,
schon länger verfolge ich hier die Diskussionen um Firmware, Mods etc.
Bis jetzt (ich habe mein I9000 seit etwas mehr als 1 1/2 Jahren) hat alles wunderbar geklappt. Meine letzte Version war die XXJW4 die ich seit etwa zwei Wochen drauf hatte.
Bis heute morgen war alles in Ordnung. Um 9 Uhr ein paar sachen im Internet gemacht Handy weggelegt und erst mal vergessen.... zwei Stunden später musste ich meine Sim Karte neu entsperren. Ok kann passieren dachte ich mir gebe meinen Pin ein und dann kommen nur noch Fehlermeldungen. Fast jede App die beim Start geladen wird ob als Widget oder im Hintergrund muss sofort wieder beendet werden. Der Orginal MP3 Player geht noch alles andere weigert sich zu starten.
Die Apps waren als Backup mit Titanium Backup vorhanden (Rootrechte vorhanden) also noch schnell die Kontakt Daten gesichert.
Handy aus.
Recovery Modus, Werkseinstellung und Cache Wipe durchgeführt versuch des Neustarts und seitdem ist ende mit allem.
Der Versuch die Firmware zu ersetzen sollte laut Odin erfolgreich sein der Effekt ist aber bei mehreren Unterschiedlichen Firmwares der selbe ich bleibe im Bootloop hängen.
Auch die Anleitung https://www.android-hilfe.de/forum/...mein-sgs-gebrickt-oder-doch-nicht.116641.html hat mich nicht weitergebracht. Flashen mit Pit und RePart hatte ebenfalls kein Erfolg.
Ich komme zur Zeit noch in den Download Modus und in die Recovery.
Momentan lade ich eine ätere Version XXJVP vom 03.06.11 runter in der Hoffnung das ein Downgrade was bringt. Bin aber nicht wirklich zuversichtlich.
Hatte einer schon so ein Problem oder hat einer von den Cracks ein Tipp für ein Leihen wie er sein Handy wieder nutzen kann?
Mods hatte ich noch nie drauf. Es wurden immer die unveränderten Firmwares genommen.
In der Hoffnung auf Hilfe
Larrel
Probiers mal mit nem Fullwipe
...via Tapatalk 2.0...
Hast Du denn die Apps immer wieder aus Titanium wieder hergestellt?
Wenn ja, jeweils mit Daten?
Wenn ja und trotzdem diese Probleme, dann wäre mein letzter Tipp:
Im Recovery-Mode üver mounts&storage (?) -->
alles was geht, formatieren, also format system, format dies und das, eben alles, AUCh BOOTLOADER !!!
Aber das ist nicht ganz ungefährlich und sollte die letzte Möglichkeit bleiben!!!!!!!!!!!!
Sonst mal per Titanium nur die Apps OHNE Daten wieder herstellen und schauen, ob es klappt !!!!
Viel Erfolg :cool2:
Was seit dem geschah...
ich komme leider nicht weiter...
Wipe data/Factory Reset ausgeführt
wipe chache partition ausgeführt
Advanced:
wipe Dalvik Cache ausgeführt
mounts and storage:
format /sdcard
format /system
format /cache
format /data
format /datadata
und sogar
format /boot
Alles ausgeführt mit einer Einschränkung format /sdcard erzeugt folgende Fehlermeldung "E:format_volume failed to unmount "/sdcard" Error formating /sdcard!"
Trotzdem danach noch versucht ein altes Backup einzuspielen auch das führte wieder zum Bootloop. Das XXJVP über Odin hatte leider auch kein Erfolg wieder Bootloop.
Ich weiss momentan nicht weiter.
Hat Du die JVP auch mit Bootloader geflasht? Ohne geht es nicht ...
Und ein Backup kannst Du nach diesen Wipes erstmal nicht mehr einspielen ...
Erst nach erfolgreichem Flash einer Rom mit Odin ...
Kann mir dass kaum vorstellen. Vielleicht ist Deine Boot-Position defekt ...
Wenn erneutes Flashen mit Bootloader und pit und repart nichts hilft, wäre dort letzte Möglichkeit wohl ein Jig, aber bei defektem Bootloader wird dass wohl auch nichts ...
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Reaktionen: Larrel
Ja habe ich auch bereits gemacht.
Das Schätzchen lässt sich nicht zum start überreden. Es sieht nach einschicken und Reparatur aus. Es sei den irgendwem fällt noch eine Lösung ein.
Ich frag mich wie es da mit der Gewährleistung ist ...
Naja ich werde es dann sehen.
Danke für die Tipps
Larrel
https://www.android-hilfe.de/forum/...xwjw1-repack-dbt-odin-root-addons.180335.html
Nimm deine SIM und die externe SD- Card aus dem Handy
Folge dieser Anweisung Schritt für Schritt!!!!
Dann lade die Firmeware erneut runter!!! und kopiere sie auf deine Interne SD-Card (Die du am besten vorher platt machst).
Das muss gehen und vergiss das das Wipen nicht!
Und noch was lass die Finger von TB oder RM mach alles manuell.......
Ok mir raucht grade ein wenig die Birne...
Sim Karte und SD Karte raus....done
JW1 mit Odin geflashed....done
CWM mit Odin geflashed...done
Und nu bin ich grade am Rätseln ob ich die i9000xwjw1 als Zip auf die Karte verschieben muss/soll oder die einzelnen Dateien. Ich vermute die Zip.
Danach dann choose zip from SDcard?
Larrel schrieb:
...Und nu bin ich grade am Rätseln ob ich die i9000xwjw1 als Zip auf die Karte verschieben muss/soll oder die einzelnen Dateien. Ich vermute die Zip.
Tut mir leid ,aber wenn ich so was lese... .Geh nicht über LOS, geh zürück auf START.
Und dann: Lesen!
[Sehr Wichtig] Unbedingt lesen! SGS FAQ - Android-Hilfe.de
[Wichtig] An alle Erstflasher und Anfänger, die ihr SGS NICHT SCHROTTEN WOLLEN - Android-Hilfe.de
Gruß schorsch
Danke für die Antwort.
  • Pit-Dralon
PrinzPoldi007
PrinzPoldi007
  • Mirrorblade
Mirrorblade
kingoftf
Islaris
Islaris
