Erfahrungen zu [ROM] Doc_Kalpik Froyo JP6/JPM V6 (27/10/10) auf XDA?
  • 365 Antworten
Atomregen schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit das Widget vom Taskmanger bei V3.0.1 wieder zubekommen?
Das ist soweit ich weiss immer in den Addons und funktioniert nur beim TWlauncher
Reaktionen: Atomregen
was heißt eigentlich wipe und no wipe? verstehe ich das richtig, dass mit no wipe ich von der 3.0.1 die v4 drauf ziehen kann ohne das meine daten weg sind?
ja sollte gehen..ich würde dir spätestens bei BASEwechsel zu einer wipeversion raten (also z.b. von BUJP8 auf JPU oder so)
Laut Doc ist ja jetzt der neue Kernel "speedmod-kernel-k10j-500h" drin, während in der 3.0.1 noch der Voodoo aktuell war. Sehe ich das richtig das der Kernel mit enthalten ist oder muss ich den noch manuell "dazu" flashen??
ist enthalten..also der K10J-500H
Reaktionen: pastalavista
weiss jemand ob es eine möglichkeit gibt in dieses rom den Program monitor einzubauen ? der ist leider unter widgets nicht dabei. finds sehr schade da es ein sehr gutes rom ist.
Oder kennt jemand eine alternative zum program monitor ?
AddOns
Entweder ganzes AddOn flashen oder die Apps die man nicht braucht vorher rauslöschen (im AddOn unter /system/app/)
Edit: nächstes Mal zuerst lesen und dann fragen ;) habe es ja gerade noch auf der gleichen Seite bereits einmal beantwortet..
Danke, das mit den Addons hab ich wohl übersehen das man die extra runterladen muss.
Ich hab da mal noch ne frage. Gibt es die möglichkeit im lookscreen die linke softtaste zu deaktivieren ? Ist nervig da mann da immer ran kommt
Ich frage mal bei Doc nach, jedoch falls du ein bisschen Englisch verstehst könntest du auch selber im anderen Forum auf Antwortensuche gehen ;)
Soviel ich weiss ist dass nur beim AOSP Lockscreen so und StockAndroid Verhalten (hatte es nämlich auch bei CyanogenMod6.1 Beta3) und Doc lässt es drauf, weil er's mag :)
Edit: Zumindest vukandric's Themes sind gefixt
vukandric schrieb:
I have updated my XXJPU themes with menu unlocking button fixed. :)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=864112
ich hab vorhin von Jpu auf Docs Mod gewechselt und vermisse die Samsung Wallpaper. Kann man dir irgendwo runterladen oder kann mir einer das mit dem Baum schicken. Weil bei Docs Mod sind die alle leider weg.
Man muß nicht für jede Kleinigkeit einen Thread aufmachen.
Ich habe jetzt das theme von dem vulkanix oder wie der hieß genommen und ich muss sagen das die änderung des locksreens besser ist als die variante von doc
Bei mir stürzt Google Maps immer ab bei der jpu v4 hat da jemand Rat?
Hast du's aus dem market oder aus dem AddOn von Doc? Falls es aus dem AddOn ist könntest du versuchen maps aus /system/app zu löschen und dann aus dem market neu zu installieren
Welche Version hast Du denn genommen?
Für die JPU habe ich da jetzt nicht gefunden nur JP8...
Wo ist denn das Extended Powermenu geblieben in der V4.0?
Das hatte ich mir auch schon überlegt aber beim ersten Mal durchgucken hatte ich Map dort nicht gefunden aber nun geht das erstmal wieder.
wolf1425
SaschaKH
SaschaKH
kingoftf
Islaris
Islaris
