E: failed to mount /dbdata (Invalid agrgument)
  • 9 Antworten
Angel_Hunter
Hallo ich bin neu hier und wollte mal ein paar Custom Roms ausprobieren (ich benutze das Samsung galaxy S I9000)
Jetzt versuchte ich wieder auf die Originale Stock Rom zu flashen aber ich bekomme immer ein Fehler meldung.
Flashen tue ich mit : Odin 3 1.85
Ich hab schon mit Re-Partiton und ohne Repartition
Originale Stockrom heißt: I9000BUJVA_I9000GVD2JV6_VD2.tar
Beim Flashen ist allesganz normal und dann Geht das handy in recovery und zeigt diese Fehlermeldung:
E:faied to mount /dbdata (Invalid argument)
-- Copyng media files...
E:failed to mount /dvdata (File exists)
E:copy_dbdata_meia:Can't mount /dbdata
your storage not prepared yet. please use UI menu for format and reboot actions
Meida files copy faild.
-- Deleating files...
-- Updating filesystem...
E:discard_filesystem_for_rfs:Can't mount /dbdata
-- Wipping cache
Formating /cache
Cache wipe faild.
-- Appling Multi-CSC...
Instaling Multi-CSC
Can't access to '/system/csc/VD2/system/'.
Successfully applied multi-CSC.
Auch ein normales starten ist nicht mehr möglich da es sich bei dem Galaxy S (das mit dem riesem S in der mitte) immer neustartet
In den richtigen Bereich verschoben.
Athanatos schrieb:
Funktioniert leider nicht
Odin:
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008> Firmware update start..
<ID:0/008> dbdata.rfs
<ID:0/008> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
PC und SGS neu starten und nochmals versuchen.
mike_galaxy_s schrieb:
Funktioniert offenbar auch nicht :sad:
Odin:
<ID:0/008> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> PDA_JW9.tar.md5 is valid.
<OSM> PHONE_JW3.tar.md5 is valid.
<OSM> CSC_DBTJW2.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Set PIT file..
<ID:0/008> DO NOT TURN OFF TARGET!!
Und das seit ca 15 min :sad:
Mach mal einen Screenshot von Odin.
Wahrscheinlich gibt's irgendwelche USB-Probleme. Nimm mal ein anderes Kabel, einen anderen USB-Port, versuchs an einem anderen PC, usw..
jna
jna
MacintoshUser24
P41NCr0W
P41NCr0W
