Droidwall und Semaphore
  • 9 Antworten
Markus523
Markus523
Stamm-User
78
Hallo zusammen
Irgendwie komme ich bei dem Galaxy S meiner Frau nicht weiter.
Ich habe heute das System neu aufgesetzt weil meine Frau des öfteren mal "Denkaussetzer" hatte.
Als erstes habe ich einen Fullwipe Durchgeführt. Danach habe ich die JW1 geflasht, dann den CF-Root-XX_OXA_JVZ-v4.3-CWM3RFS Kernel.
Soweit so gut. Mit TB habe ich dann ein Paar Systemapps gelöscht um auf ext4 umzuwandeln. Alles wunderbar.
Probleme habe ich dann erst mit dem Semaphore_2.5.0scbm Kernel bekommen.
Nachdem ich den geflasht habe funktionierte die Firewall nicht mehr (Droidwall). Sie ließ sich einfach nicht aktivieren.
Nachdem ich den CF-Root......... wieder drauf hatte ging es.
Habe ich irgendwas falsch gemacht???? Oder Unterstützt der Kernel nicht die Firewall?????
Danke im voraus für eure Hilfe.
Gruß Markus
Bei Droidwall kommt es manchmal vor, dass man es nur per Widget auf dem Homescreen aktivieren kann. Warum weiss ich auch nicht, aber wenn der Fall war ging es über das Widget immer. Droidwall wird schon seit Ewigkeiten nicht weiterentwickelt. Mittlerweile ist Droidwall im Virenscanner Avast enthalten. Wurde quasi von Avast aufgekauft.
Du musst beim Semaphore "Netfilter" aktivieren, dann geht die Firewall.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Markus523 und Flextrick
Und wiedermal weiß mikr Rat ;)
Und es gibt jetzt eine neue App namens Android Firewall.
Moin zusammen.....
So, ich habe jetzt nochmal den Semaphore geflasht und den
Netfilter aktiviert. Droidwall funktioniert
aber immer noch nicht. Habe dann mal die Android Firewall drauf gemacht. Die zickt zwar ab und zu beim übernehmen der Regeln rum, aber sie läuft. Kommt halt nur manchmal vor das man öfter versuchen muss die regeln zu übernehmen. Danke für die schnelle Hilfe....:thumbup::D
Edit: Was ist eigentlich der Unterschied beim Boeffla-Mod zwischen Odex und Deodex? Wollte den eventuell auch noch drauf machen. Sieht ganz nett aus....
Der wird aber dann über das Recovery geflasht so wie ich gelesen habe. Richtig?
Gruß Markus
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Hast du auch mal versucht Droidwall über das Widget zu aktivieren ?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Das mit dem Boeffla MOD kommt auf die ROM drauf an, wenn du eine Stock ROM hast dann den Odex nehmen.
Ahso, wird aber über das Recovery geflasht, richtig. Nicht über Odin....
@munny Irgendwie funktionierte sie garnicht mehr. Habe jetzt die Android Firewall drauf gelassen. Die läuft. Trotzdem danke für den Tipp :thumbup:;)
Gruß Markus
Gruß Markus
Über Odin werden nur Stock Roms geflasht. Selten Custom Roms.
nekromantik
nekromantik
nekromantik
  • timp1994
PJF16
PJF16
Tranze
mike_galaxy_s
