TheDarkRose
Dauer-User
- 141
hast du dann in den einstellungen unter sprache und texteingabe die tastatur aktiviert und dann wenn du lange bei nen textfeld oben bleibst bei eingabemethode umgeschaltet?
uNki schrieb:in der "kbd_qwerty.xml" aus dem ordner "xml-hdpi" steht ganz oben ein wert für "keyWidth". der sollte das egtl. ändern. "gap" heißt "lücke". ist also der raum zwischen den tasten. horizontal und vertikal sollte ich nicht erklären müssen![]()
zwei möglichkeiten dran rumzuspielen:
1) ausrechnen
10 tasten pro reihe = 10 * 9.09997 = 99.997
9 lücken zwischen den tasten = 9 * 0.8999944 = 8.099
2 schmalere lücken an den rändern ("q" und "p") = 0.45000315 * 2 = 0.9
da hast du die gesamtbreite der tastatur. jetzt kannst du ja zu lasten der lückenbreite die tastenbreite vergrößern. wird die taste größer, muss die lücke entsprechend um den gleichen wert kleiner werden (die schmalen lücken um die hälfte..)
2) ausprobieren
ändere die werte einfach immer ein kleines stück und schau was passiert..
nach und nach solltest du ja so zum ziel kommen.
mafiacccp schrieb:kann man die neu gespeicherten Wörter löschen? wenn mann sich vertippt hat und es trotzdem gespeicher :-D bei Samsung - Tastatur war es möglich. hab 2.1 und die schwarze Tastatur.
danke in voraus
