Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 2.799 Antworten
ich nutze seit ca. 6 Monaten mein SGS mit dem GOA 6.0 ROM und Midnight Kernel. Das hat bisher auch ohne Probeme funktioniert.
Und plötzlich gestern, war meine Handy anscheinend aus.
Ich habe dann den Ein/Aus Knopf gedrückt bis das Handy neu gebootet hat.
Und dann hing es in einem Boot Loop.
Habe gewartet, Akku raus gemacht, alles versucht. Nix zu machen.
Nun wollte ich die Stock 2.3.6 wieder drauf machen.
Ich habe nun auch exakt nach der oben genannten Anleitung geflasht (https://www.android-hilfe.de/forum/...2-i9000xwjw9-repack-dbt-odin-root.363870.html).
Hier die Odin Einstellungen: http://s9.postimage.org/hyaqc8glb/odin.jpg
Und hier das Odin Log:
<ID:0/024> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> PDA_JW9.tar.md5 is valid.
<OSM> PHONE_JW3.tar.md5 is valid.
<OSM> CSC_DBTJW2.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/024> Odin v.3 engine (ID:24)..
<ID:0/024> File analysis..
<ID:0/024> SetupConnection..
<ID:0/024> Initialzation..
<ID:0/024> Set PIT file..
<ID:0/024> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/024> Get PIT for mapping..
<ID:0/024> Firmware update start..
<ID:0/024> boot.bin
<ID:0/024> NAND Write Start!!
<ID:0/024> sbl.bin
<ID:0/024> param.lfs
<ID:0/024> zImage
<ID:0/024> factoryfs.rfs
<ID:0/024> dbdata.rfs
<ID:0/024> modem.bin
<ID:0/024> Transmission Complete..
<ID:0/024> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
<ID:0/024> Receive Response form LOKE
<ID:0/024> cache.rfs
<ID:0/024> RQT_CLOSE !!
<ID:0/024> RES OK !!
<ID:0/024> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/024> Removed!!
<ID:0/023> Added!!
<ID:0/023> Removed!!
<ID:0/023> Added!!
Nachdem Pass im Odin steht, bootet mein SGS automatisch in die Android System Recovery <3e>.
Siehe Bild: http://s9.postimage.org/6cvyqs5q7/recover_mode.jpg
Wenn ich wipe data/factory reset ausführe, kommt folgende Fehlermeldung: http://s14.postimage.org/5zgghg2kx/data_wipe.jpg
Wenn ich wipe cache partition ausführe kommt folgende Meldung: http://s7.postimage.org/i42ag2ror/cache_wipe.jpg
Wenn ich es nun reboote, startet es und dann sehe ich die Ladeanimation (es geht also anscheinden aus).
Wenn ich es vom Kabel trenne und neustarte, komme ich wieder in den Boot Loop.
Habe ich nun einen Plastik Briefbeschwerer oder hat jemand noch eine Idee, was zu tun ist. Es scheint ja eine Software Macke zu sein, dass muss doch weg zu bekommen sein...
Lg
Ecke
Hast du mit pit und repartition geflasht?
via SGS
Ja, habe ich.
(Siehe Bilder von den Einstellungen in meinem vorherigen Post)
Hallo und danke für die Hilfe,
beicuxhaven schrieb:
Das einzige was ich dir noch anraten kann ist https://www.android-hilfe.de/forum/...-box-bei-bricks-efs-problemen-usw.366064.html
Mal mit den Anbietern Kontakt aufnehmen. Vielleicht können die noch was machen
Da ich das Handy ohne Vertrag bei eBay gekauft habe fällt das mit dem Anbieter weg.
Meines Erachtens hast du alles korrekt durchgeführt. Ich kann keinen Fehler erkennen. Bleibt eigentlich nur, dass möglicherweise ein Hardwaredefekt am internen Flashspeicher besteht.
Wenn es am internen Flashspeicher liegt, könnte man doch bestimmt eine externe 32GB SD-Karte als "Interner" Flashspeicher nutzen?
Ansonsten werde ich das Handy zu einem Reparatur-Service geben müssen
Grüße
Eromer
Wenn es ein Hardware Defekt ist, dann hilft ein JTAG auch nicht mehr.
Lade mal die JW9-Firmware neu herunter, vielleicht war beim Download ein Fehler und flashe nochmals die JW9 mit PIT und Repart. Vorher lade bitte einen Screenshot hoch, wo man die Dateien erkennt die ausgewählt wurden.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Bevor er sich das Phone evtl. ganz schrottet, besser vor dem flashen einen screensot hochladen.
Während ihr auf die Screenshots von Eromer wartet, kann evtl. jemand was zu meinen Screenshots aus Post #10 sagen? :biggrin:
Reboot nach Flash: http://s9.postimage.org/6cvyqs5q7/recover_mode.jpg
Die Files die ich verwendet habe hiesen:
s1_odin_20100512.pit
PDA_JW9.tar.md5
PHONE_JW3.tar.md5
CSC_DBTJW2.tar.md5
Danke, habe es ausgebessert. ;)
PDA_JW9.tar.md5
PHONE_JW3.tar.md5
CSC_DBTJW2.tar.md5
Mach das, was ich oben gepostet habe.
Übrigens sieht man bei deinem Screenshot die ausgewählten Dateien nicht.
Hab ich leider schon ausprobiert, also das nochmal runterladen.
Ergebnis ist das Gleiche.
Die Files sieht man nicht, das stimmt, habe sie deshalb oben nochmal hingeschrieben gehabt:
PDA_JW9.tar.md5
PHONE_JW3.tar.md5
CSC_DBTJW2.tar.md5
Lohnt es sich denn sowas einzuschicken oder lieber gleich ein S2 bestellen? :)
Am besten flash die offizielle JW6 mit PIT und Repart, danach mache im Recovery einen Wipe und dann kannst du das Handy einschicken.
Der Vorschlag mit dem JTAG war, um heraus zu finden, ob ein Hardwaredefekt vor liegt. Dass man den damit nicht beheben kann, ist mir schon klar. Nur Einschicken ohne zu wissen was los ist und 150€ für eine Reparatur zu zahlen? Dann kann man gleich ein neues kaufen.Und eben mal jemanden drüber schauen lassen wie Tonne99 oder andere kostet längst nicht so viel und man hat Gewißheit.
Ja stimmt, um zu schauen ob es ein Hardware Defekt ist reicht ein JTAG.
So weit ich weiß, liegen sehr gut erhaltene gebrauchte S1 bei ca. 120€
Da würde dann ein neues SGS billiger sein als eine Reperatur. :D
Reaktionen: beicuxhaven
yepp
Ich gebe auf, denke nicht das ich da noch was machen kann.
Danke für eure fixe Hilfe.
Ich habe mir gerade ein S2 bestellt, hab eh schon länger mit der Performance meines SGS gehadert.
Das S1 werd ich als defekt bei eBay versteigern, dann kommen noch 2 Mark 80 in die Kasse, schliesslich ist das Display noch tiptop.
Was mich nur etwas stört, das ja theoretisch noch all meine Daten drauf sind, nicht das da doch noch jemand dran kommt. Aber das kann ich nun nicht mehr ändern.
Lg
Matthias
Meld dich falls du es loswerden willst :)
Für 5Mark nehm ichs gerne.
via nexus7
Ich habe das gleiche problem...
Es liegt nicht an den Treibern auf meinen Rechner, die sind alle OK. Und auch nicht an den Einstellungen am Handy zumindest habe ich schon alles ausgetestet. Es ist ganz einfach das Handy das die faxen macht =). Habe Heute mal kurz das S1 von meinen Kollegen angesteckt das ging sofort, sobald ich meins anstecke (gleiche Handy) kommt Treiber kann nicht erkannt werden ect... ;) Weiß hier niemand weiter? Ist echt n sau doofes problem :D
Welche firmware hast denn oben?....
via nexus7
wolf1425
Islaris
Islaris
HollyMoly
