Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 2.799 Antworten
Ich habe heute versucht mein handy mein galaxy s hier drauf zu flashen: Galaxy S - CyanogenMod 7 [NIGHTLY][GWK74][Gingerbread 2.3.7] [Rom]
Ich habe alles nach anleitung gemacht: Rooten, meine Kernel geflashed (habe diese genommen CF-Root-XX_OXA_JVO-v3.2-CWM3RFS.zip - [Click for QR Code] da ich bei meiner Version am ende JVO stehen hatte (hatte 2.3.3 mit tmobile branding), beim nandroid backup hatte ich schon ein problem das im recoverymodus er jedes mal abgebrochen hat, da er mir diesen fehler ausgab: E: failed to verify wohle-file signature
E: signature failed
Installation aborte
, also habe ich einfach ohne sicherung des kompletten hadys weitergemacht,nun hatte ich also die mod auf meinen internen speicher geladen und dann im recoverymodus einen wipe durchgeführt, wenn ich danach dann die mod datei auswälte bekam ich den gleichen fehler wie beim nandroid backup. ich hab dann mal ein bisschen gegoogled und egtl kommt dieser fehler doch nur wenn ich keine ClockWorkMod-Recovery installiert habe oder is das falsch?denn die hatte ich installiert.
JETZT KOMMT MEIN FEHLER: ich habe dann im menü meines handy die app cwm manager gehabt, die ich nach meiner neuen kernel bekommen hatte, und dort konnte ich auch flashen. ich bin also auf flashen gegangen und habe die heruntergeladene datei: update-cm-7.1.0-GalaxyS-signed.zip ausgewählt.sofort startete mein handy neu und der recoverymode versuchte nun wohl die neue rom zu installieren.nur leider ist es jetzt so dass das handy startet, dann ein verändertes startbild kommt mit dem modnamen drunter und danach sich wieder kurz der recoverymode einschaltet irgendwelche daten entpackt und dann kommt wieder der erste startbildschirm meines handys. UND DAS IN EINER ENDLOSSCHLEIFE bis ich den akku rausnehme da auch normal auf dem auskopf halten nichts mehr bringt.
ich komme aber noch in den downloadmodus.meine frage ist jetzt WAS KANN ICH MACHEN?ich kann im moment mein handy nicht mehr benutzen und weiß auch nicht wie ich weiter vorgehen kann.
ICH BRAUCH EURE HILFE SONST FANG ICH AN ZU WEINEN :(
Schon mal vielen dank für eure antworten.ich hoffe es gibt noch rettung für mich :D
Danke für die schnelle antwort.Aber in den Downloadmodus komm ich ja noch.also kann ich da was machen wenn ich da noch reinkomme?zb einfach eine fw per odin flashen und dann sollte das handy zumindest wieder normal starten und alles?
oh sorry, hab ich falsch gelesen :p
dann gibts ja kein problem.. flash mit odin erstmal wieder ne originale fw drauf. WICHTIG.. mit re-partion + pit file!!!! ich empfehl die die 2.3.5jvt, danach mit cf rooten und semaphore drüberflashen! läuft super stabil und paar zusätzliche mods findest du hier im forum auch noch (erweitertes powerbutton menü, crt-off,....).
https://www.android-hilfe.de/forum/...-2011-i9000xxjvt-odin-root-addons.152337.html
bitte suchen
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-s/182349-bootloop-behebung-ohne-factory-reset-moeglich.html[/OFFURL]
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-s/182113-bootloop-bei-uot-kitchen-mod-installation-jvt.html[/OFFURL]
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-s/167104-bootet-staendig-neu.html[/OFFURL]
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-s/171014-recovery-bootloop.html[/OFFURL]
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/custom-roms-fuer-samsung-galaxy-s/131458-cyanogenmod-7-bootloop.html[/OFFURL]
deshalb
--closed--
hallo ich brauche unbedingt hilfe
wollt mir ne samsung galaxy s 2 firmware auf das s1 spielen aber das hat nicht geklappt es tut sich nichts und jetz brauche ich euere hilfe
helft mir bitte schenll
und noch was
wie kan ich dann die open rom das ich jedes update per kies bekomme flashen
Danke im voraus
E-mail: fips1998@gmail.com
ich wollte heute mein sgs von darkys rom version 10.2 extrem edition auf miui zu flashen. Laut einem forum sollte ich dazu nur das miui auf die interne sd karte kopieren und via bootloader im recovery modus istallieren. Leider klappte das nicht. Und nun lässt sich das sgs zwar noch starten , aber ich komme ews bleibt beim booten in der endloschleife der bootanimation hängen. Aussdem funktioniert der Downloadmodus nicht mehr. Es funktioniert nur noch der recovery modus.
Vielen Dank für antworten im vorraus :drool:
Da schonmal geschaut?
https://www.android-hilfe.de/forum/...n-den-download-mode-auch-bei-brick.49220.html
Sollte es dann wieder laufen, dann kann ich Dir Boogies Miui empfehlen (andere Miui`s sind aber allemal auch wert):
Boogies: http://www.custom-android.de/roms-2/miui-joker-edition-support/#stock
--> ist der Link zur Erst-Installation ....
oder
Mintberry-Miui:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-mintberry-edition-ota-9-sprachen.169228.html
auch sehr gut ....
will da nun keine Rom favorisieren.
ABER:
ERST LESEN; DANN FLASHEN !!!!!
Reaktionen: frozen_titan
aha...und wie genau muss ich jetz da vor gehen?.. Ich lade mir jetzt die miui rom runter zieh sie auf meine speicherkarte , gehe in den recovery und mache einen fullwipe und installiere das rom ?...ist da der kernel auch mit dabei oder brauche ich den extra?
Kernel ist dabei
Steht aber alles in der FAQ bzw in der Anleitung für das ROM.
Ist es wirklich so schwer sich vorher alles durchzulesen??
eigentlich nicht...verstehe nur nicht warum es bei mir nicht funktioniert hat. Desswegen frage ich jetze lieber noch einmal mehr nach bevor ich etwas mache.
Dazu haben wir bestehende Threads und das Thema hatte wir ganz sicher schon.
--closed--
folgernde situation,
nach dem mein I9000 in dem bootloop hängte ohne einen Grund habe ich versucht dem neu zu flashen, leider die falsche FW erwischt und zwar eine für I9100 nun geht garnichts mehr, nichtmal der downloadmodus. Hab mit dem adb versucht aber auch das geht nicht mehr,was kann ich da noch machen?
mfg inter
bei amazon gibt es einen stecker JIG genannt kostet ca 7euro der könnte dir helfen
Die Suchfunktion nutzen
der mit dem 301 kohm?
habe ich, da gabs ein thread wo einige möglichkeiten beschrieben wurden, leider aber nicht wieder gefunden, ein link wäre nett.
Bist bzw. warst ja auch nicht der Einzige:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-s/88494-versehentlich-falsche-firmware-aufgespielt-jetzt-geht-nix-mehr.html[/OFFURL]
Da mal schauen und gucken ob eine dort aufgelistete Lösung hilft
Reaktionen: intercop
wolf1425
Islaris
Islaris
HollyMoly
