Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 2.799 Antworten
Probier mal den Regestry Hack und lass über Kies installieren. Aber es läuft ja also ist nichts kaputt. Kommst du ins Recovery Menü ? Wenn ja deaktiviere mal den Lag Fix wenn du einen hattest.
Jo kaputt scheint nichts zu sein.Die JM 8 läuft ohne Probleme.
Nur wenn ich die JPO flashe dann komme ich nur bis zur Boot-Animation und danach vibriert es und der Bildschirm bleibt schwarz.
Letzter Versuch für heute: stzupys Kernel nochmal drauf,recovery und da noch was zu reißen versuchen...
Werde das Gefühl nicht los das ich irgendwas übersehe...
Hat auch nichts gebracht...ist echt zum verzweifeln..
Morgen werde ich es nochmal probieren aber ich sehe schwarz.
Hätte ich nur alles so gelassen,es lief alles perfekt.
Hatte nun auch meine Icons geändert und hatte alles nach meinen Wünschen angepasst..
Wollte eigentlich nur ein Backup machen und dann dachte ich: "Was man da wohl unter den Tweaks einstellen kann?"
Tja das fällt wohl unter persönliches Pech..Gute Nacht,bis morgen!
Hust..Doppelpost...hust...
Habe das SGS jetzt nochmal auf die JM8 geflasht.
An geht das Handy wieder,Problem ist nur das meine Simkarte nicht mehr erkannt wird!
Es kommt keine Pin-Abfrage und wenn ich versuche anzurufen dann sagt er mir das er kein Netz hat hat und das ich eine Sim einlegen soll!
Da hilft nur noch einschicken.
Habe mich nun dazu entschlossen wie folgt vorzugehen:
Werde auf die JPO flashen. Dann bleibt das SGS ja beim booten hängen und es bleibt schwarz d.h. für mich das auch der Samsung-Support das gleiche Ergebnis erzielt.
Die werden dann auch neu flashen und wenn das nicht geht dann werden die mir wohl ein neues schicken,hoffe ich.
Bin nur nicht sicher ob die nicht zu mir sagen das ich zu meinem Anbieter gehen soll.
Hab keine VF FW drauf und das finden die bestimmt nicht so prickelnd.
Gehe jetzt mal schlafen und wenn ich aufwache dann werde ich hier nochmal gucken ob vielleicht jemand ne Idee hatt oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat...
So kann aus einem kleinen "backup&restore" ein Fall für Samsung werden!
Kann man eigentlich beim Support darauf bestehen ein Gerät mit funzender 3-Tasten Kombi zu bekommen??
Dann kann szutpy wieder aktiviert werden.:D
Was ich nicht verstellen darf habe ich ja heute Abend gelernt!!
schau mal in deinen efs ordner und kontrollier die nv_data.bin - hört sich so an, als ob dein productcode (+imei) gelöscht wurde
Reaktionen: Randall Flagg
Das würde ich auch vermuten- dann hast du auf jeden Fall Probleme mit dem Service- schau mal bei PocketPC da gibt es einen Thread dazu.
Randall Flagg schrieb:
Galaxy Schriftzug erscheint,das große S und die Musik kommt auch,danach ein schwarzer Bildschirm und das war es..
Das Recovery Menü ist jetzt plötzlich blau,mit irgendwelchen roten Schriften.
Er schlägt mir einen Wipe vor...
Habe ich gemacht> Kein Ergebnis> bleibt beim S hängen und vibriert ab und zu...
...das ist alles was noch passiert! Ich komme gar nicht an den efs Ordner ran!
Müsste ich über adb gehen??
Davon habe ich leider keinen Plan..
Gestern habe ich auch an irgendeinem Punkt gelesen das da etwas von Produktcode KOR stand..
Meint ihr nicht das der Service auch nicht an die Daten kommt? Fährt ja nicht mehr hoch?
Hatt übrigen ein backup von meinem efs Ordner..allerdings ist jetzt die Speicherkarte leer,keine Ahnung warum!
hab mir den thread jetzt durchgelesen und kann dir sagen, ich hatte die gleichen meldungen wie du in #8 beschreibst - ebenfalls in zusammenhang mit cwr - hatte lagfix jfs und tweaks 1-3 disabled, aber ohne backup&restore, da ich ein backup (doc rom) manuell einspielen wollte.
du hast jetzt jm8 & root - root explorer drauf?
chek mal deine imei mit <*#06#> - falls korrekt, gib ein <*#272*???????????????#> (?=imei), wähle deine csc (dbt?) aus und install
falls nicht korrekt, über adb
adb shell
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.Preconfig/com.android.Preconfig.Preconfig
dann selbes prozedere - csc auswählen ( am handy)
Hatte diesen bzw. einen ähnlichen Vorgang auch schon mal.
Ich flashte dann wie folgt mit positivem Endergebnis:
JF3 m. 512 und Re-Part
JPK m. 512 und Re-Part
JP6 m. 803 ohne Re-Part
CF ohne alles
CWM über die update.zip aktiviert
und DOC's JPO 7.2 ROM eingespielt.
Danach Medium, gerootet und Advanced- ext4 Lag-Fix aktiviert
steht zwar auf samfirmware so - pit ohne re-part ändert aber gar nix
und ohne installiertes csc würde ich auch keine neue firmware flashen
Hast du schon probiert die JPO zu flashen und direkt danach einen factory reset gemacht?
Lade mir gerade adb runter.
Habe damit allerdings noch nie gearbeitet.
Parallel habe ich mit Samsung telefoniert und gesagt das beim updaten mit Kies wohl was daneben ging.
Die Tante hat versprochen das in den nächsten 2-4 Stunden ein Techniker anruft.
Frage: Sehen die das beim Support das ich da was rumgefummelt habe??
Ich denke mir so: Wenn ich es einschicke dann versuchen die doch auch nur zu flashen,was ja nicht klappt.
Und dann werden die doch wohl keinen großen Aufwand betreiben und ein neues schicken bzw. eine andere CPU rein?? Stelle ich mir das zu einfach vor?
status quo ? imei ...
Bin gerade dabei mir von samfirmware die JM8 nochmal zu ziehen..
Habe gestern den Ordner gelöscht weil es langsam zu unübersichtlich wurde mit den ganzen FW.
Melde mich gleich nochmal wenn ich geflasht und geguckt habe!
So habe auf die JM 8 geflasht und alles wie beschrieben gemacht.
Bei Imei steht "unknown"..das ist nicht gut..
dann per adb rein wie beschrieben
So letzter Bericht,dann kann der Fred geschlossen werden (DJ an's Werk):
Habe mit Samsung telefoniert:
Gleich bei mir um die Ecke gibt es einen Vetragspartner von Samsung,da fahre ich jetzt hin und gucke ob die das hinkriegen.
Er hat mich nur gefragt ob ich da andere Programme außer KIES verwendet habe.
Habe natürlich ganz dumm getan: "Gibt es da noch andere? Bis gestern wusste ich nichtmal wie KIES funktioniert. Wollte nur ein Update machen,weil er es angeboten hat"
Da meinte der Kerl: " Das wird auf jeden Fall ein Grantiefall"
Er hat mich auch ins das recovery Menü geschickt und sich auch gewundert das es jetzt blau ist..
Aber er meinte: "Wenn das updaten schief gegangen ist dann kann sowas schon passieren."
Ich glaueb zwar nicht das es was bringt eine neue FW zu flashen (was anderes habe ich ja auch nicht gemacht),aber einen Versuch ist es wert.
Du kannst ja lügen ohne rot zu werden, Randall ;) Hoffentlich liest der Typ nicht hier mit... :p
Sei vorsichtig, die Servicepartner sind offensichtlich von Samsung angehalten ausgesprochen rigide zu prüfen in solchen Fällen und dazu oft auch noch dreist. Da du dabei bist können sie dir jedenfalls keinen Müll erzählen.
Aus meinen gebrickten Handy wurde nach dem Einschicken ein Platinenschaden, Kostenpunkt 290,00€, ich konnte das nur mit sehr viel Mühe wieder hinbiegen (wäre zu lang das hier zu erklären).
Wenn du in den recovery / download kommst, wo ist dann genau das problem?
Flash einfach die JM1 per odin, mit re-part. Danach update mit Kies. Wozu die JM8? Die letzte offizielle ist die JM1 und genau nach diesem Schema wird auch Kies updaten. JM8 ist beta und gab es offiziell nie!
Du hast sicher irgendwo beim flash die Dateien vertauscht, also PDA mit was anderem.
PDA: Code_I9000xxxxx
Phone: Modem_I9000xxxx
CSC: CSC_I9000xxxxx
Und vergiss das .pit file nicht bei re-part !
Von Samfirmware müssten 3 Dateien dabei sein, die passende pit ist auch angegeben.
Die IMEI sollte in der nv_data.bin stecken, im EFS Ordner. Kannst sie ja versuchen mit einem Hex Editor zu bearbeiten.
Falls du ein /efs backup hast umso besser.
Ich hatte genau das selbe Problem wie du, hab auf jm1 geflasht, dann jpo dann universal lagfix, im recoverymenu backup komplett geladen und dann gings wieder ;)
wolf1425
Islaris
Islaris
HollyMoly
