fabian1991
- 0
hallo ich habe den sztupys Universal Lagfix drauf.
ist mein handy jetzt übertaktet???
hoffe nicht
hoffe nicht
MrBusiness schrieb:Und nein, ich kann es leider nicht besser erklären, ist einer meiner Lücken
Startup script speed tweaks
# Tweak cfq io scheduler
Tweaked settings of the disk io scheduler more for flash memory. Defaults are optimized for spinning harddisks. Lowered the idle wait, re-enable the low latency mode of cfq, removed the penalty for back-seeks and explicitly tell the kernel the storage is not a spinning disk.
# Tweak kernel VM management
Set tendency of kernel to swap to minimum, since we don't use swap anyway.
Lower the amount of unwritten write cache to reduce lags when a huge write is required.
Increase tendency of kernel to keep block-cache to help with slower RFS filesystem.
Increase minimum free memory, in theory this should make the kernel less likely to suddenly run out of memory.
# Tweak kernel scheduler
Make the task scheduler more 'fair' when multiple tasks are running. This has a huge effect on UI and App responsiveness. These values (less aggressive settings) are 20% of the Linux defaults, and about half of the Android defaults.
# Miscellaneous tweaks
Manually set the starting dalvik heap size.
Increase wifi scanning gap to reduce battery usage.
majo74 schrieb:ich hab den lagfix / kernel eben auch installiert und bin zufrieden, ist (bisher) alles reibungslos gelaufen...
was mich jedoch wundert ist, das im lockscreen meine tagesanzeige in englisch ist. also "tue" statt "die".
ein umstellen der sprache und zurück zu deutsch brachte keine änderung...
kann ich was tun? wenn nich bleibts eben so, ich weiß ja meißt welchen tag wir haben![]()
DirtyIdiot schrieb:Habe alles so wie in der Anleitung auf Seite 22 gemacht.Leider habe ich seit dem Flashen dauerhaft FC und wollte evtl. das ganze Rückgängig machen ob es dann besser wird.Keine Lust mehr auf das Teil,könnte es gerade gegen die Wand donnern.Wenn alle paar Minuten sich alles (Homescreen,Menü) neu aufbaut,geht das nach Tagen echt auf die Nerven.Habe vor dem Flashen und danach einen Wipe gemacht und danach gleich diesen Lagfix.Das Teil ist mittlerweile unbrauchbar.......
ebi schrieb:Könnten noch paar user ihre meinung schreiben, die jpo drauf haben und den sztupys nutzen! ?
