Battery Mod für 2.3.3
  • 5 Antworten
fireplayer
fireplayer
Hallo Leute,
und zwar hab ich im Forum schon gesucht aber ich find da irgendwie kein Battery Mod für 2.3.3
Infos:
Version: 2.3.3
Kernel_Version 2.6.35.7-I900XXJVO-CL182937
Build:Gingerbread.XWJVI
Root: CF-Root 3.2
MfG Fire
Edit: sry für das falsche Unterforum!
Die kannst du dir einfach selbst machen. Alles was du brauchst ist die framework-res.apk und die gewünschten Bilder für die Batterie (im PNG-Format).
Wie das geht?
Hier nachlesen.
Ja vielen Dank, gibts dazu auch ein deutsches How To?!
Dafür gibt es schon unzählige Anleitungen hier im Forum, einfach mal die Suche benutzen...
Eine Kurzversion folgt hier (alle Angaben ohne Gewähr, ausführlicheres gibts zuhauf im Forum, alles erfolgt auf eigene Verantwortung, wenn was schief geht, könnte/wird dein Telefon nicht mehr starten):
1. per ADB die aktuelle framework-res.apk holen (sowie eine Sicherungskopie anlegen)
Code:
adb pull /system/framework/framework-res.apk framework-res.apk
adb pull /system/framework/framework-res.apk framework-res.bak
2. am Telefon /system/ auf read/write (rw) setzen (Standard ist nur read)
3. framework-res.apk mit zB WinRar öffnen
4. Alle pngs die zur Batterieanzeige gehören ersetzen
5. WinRar schließen und Speichern bestätigen
6. framework-res.apk zurück auf Telefon kopieren
Code:
adb push framework-res.apk /system/framework/framework-res.apk
7. Telefon neustarten
Code:
adb reboot
oder
Code:
adb shell
su
reboot
Vielen dank soweit alles klar nur wie geb ich /system/ read/write rechte??!
Geht ganz praktisch über ADB vom PC aus:
Code:
adb shell
su
mount -o rw,remount /dev/block/stl9 /system
exit
exit
Oder du lädst dir einen anderen BatteryMod herunter, und ersetzt im Zip-Archiv die framework-res.apk durch die gemoddete von dir. Und dann installierst du das Zip-Archiv einfach über CWM.
kingoftf
Islaris
Islaris
  • ltcoloneil
Muppi
Muppi
I
IsabelCG
I
