Duc-Driver
Dauer-User
- 231
Einige kennen es vielleicht schon, aber ich glaube arg verbreitet ist es hier (noch) nicht: Das ändern der screen density, was mit der Desktopauflösung am PC gleichgesetzt werden kann.
Bei faq4mobiles.de gibt es eine Anleitung, wie man es von "Hand" machen kann (FAQ4Mobiles ...denn dein Handy kann mehr!)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=765639
Hier mal ein paar Screenshots von mir..folgendes hab ich eingestellt (immer in Reihenfolge):
190 - 195 - 240 (original)
Natürlich geht das ganze auch einfacher, ein Mitglied von den XDA-Developern hat da nämlich ein Programm geschrieben:Anleitung: Bildschirmauflösung beim i9000 Galaxy S erhöhenAuf appbrain bin ich auf ein Tool mit dem Namen LCD Density Changer, mit dem man die Auflösung des i9000 Display stufenlos verstellen kann.
Genauer gesagt wird der DPI des Display verändert, also die Dots per Inch, die das Display anzeigt.
Im Endeffekt also nichts anderes, wie am PC die Auflösung zu verändern...
Diese Anleitung zeigt, wie man es ohne dieses App einstellen kann, aber geht auch kurz auf die App ein.
Achtung: weder der Autor noch faq4mobiles.de übernehmen eine Haftung für Schäden am Gerät. Die Garantie und Gewährleistung gehen bei diesem Eingriff verloren!!!
1. Vorbereitung
2. Gefahren
3. DPI anpassen
4. die einfache Variante per App
1. Vorbereitung
Das i9000 muss root sein (Anleitung)
Ein Dateimanager wie der Root Explorer der Zugriff auf Systemordner zulässt
2. Gefahren
Da man direkt am offenen Herzen des Systems Änderungen vornimmt, muss man extrem vorsichtig sein und sich schrittweise den gewünschten Einstellungen nähern.
Es gibt bisher keine wirklichen Erfahrungswerte, welche Einstellungen bei jedem funktionieren.
Im schlimmsten Fall wird das Handy nicht mehr starten und beim Bootlogo stehen bleiben.
Dann hilft nur noch der Recoverymodus, bei dem aber alle Daten verloren gehen!!!
Im Selbsttest konnte ich die DPI beim i9000 auf 200 herunter regeln.
Leider werden nicht alle Apps und Widgest mit skaliert, so das es passieren kann, das diese nach der Änderung der Auflösung optisch zerrissen dargstellt oder unbrauchbar werden.
3. DPI anpassen
Mit einem Dateimanager z.B. dem Root Explorer geht man in den Ordner /system/
Dort öffnet man die Datei "build.prop"
Etwa in der Mitte der Datei sucht man folgende Zeile:
ro.sf.lcd_density=240
Der Wert 240 (Standard beim i9000) ist hier von Interesse.
Diesen kann man jetzt beliebig ändern.
Vergrößert man den Wert z.B. auf 260 wirken alle Anzeigen größer. Verringert man den Wert z.B. auf 200 werden alle Anzeigen kleiner.
Die Änderungen danach speichern und das Handy neu starten.
Schon sollte die Änderung sichtbar sein.
