Auf Samsung Galaxy S (i9000) Cyanogenmod Installieren
  • 5 Antworten
Galaxy-Heinz
Hallo Mobiltelefonfreunde.
Ich habe natürlich einige Anleitungen gefunden, um Cyanogenmod zu Installieren. Leider waren diese Anleitungen entweder für "Vielflasher" oder sie bestanden aus relativ kurzen Texten mit vielen Links zu weiteren Anleitungen, die meistens tot waren. Hat jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich als interessierter Laie ein Galaxy-S mit Cyanogenmod versehen kann?
P.S. natürlich könnte man ein neueres Telefon kaufen, aber aus einem wichtigen, privaten Grund möchte ich dieses Telefon behalten.
Hast du aktuell noch das originale System ? Ohne Root ?
Dann brauchst du folgende Sachen.
Unter folgendem Link lädst du dir den CF Root Kernel herunter: CF-Root Download
Hier lädst du dir die neuste Version von CM11 für das S1 herunter: CyanogenMod Downloads
Und hier: The Open GApps Project die Gapps Version ARM - 4.4 - Pico
Für das Flashen und Root gibt es eigentlich genügend Anleitungen. Wenn du trotzdem noch Fragen hast, meldest du dich einfach noch einmal.
Grüße
Habe ich getan.
Welche nehme ich? Nightly, Snapshot oder Stabel. Ich tendiere zu letzterem?
Habe ich getan.
Odin3 v3.10.7 ist vorhanden.
Firmwareversion ist 2.3.6.
Buildnummer: GINGERBREAD.XWJW6
Bisher ist das Gerät völlig original.
Ja, sehr viele - aber offenbar nicht genug. Es gibt viele unterschiedliche Anleitungen mit nochmal sovielen unterschiedlichen Herangehensweisen und unterschiedliche Software. Letztere unterscheidet sich sogar innerhalb der Versionen sehr starkt. In einer Anleitung soll ein "speedmod-kernel-source-k16-2-for-developers" via PDA-Taste integriert werden. Tja, bei aktuellen Versionen von ODIN gibts die Schaltfläche gar nicht. Die heisst nun "AP. Okay, weis ich nun. Aber muss ich "speedmod-kernel-source-k16-2-for-developers" entpacken oder als Archiv belassen? Ersteres findet das Programm über die Einfügen-Funktion nicht und und entpackt sntstehen 3 Dateien - nur welche nehmen? Also, ich bin am Verzweifeln.
Den von mir verlinkten Kernel, flasht du im Downloadmodus über PDA/AP bei Odin. Darin ist nur eine Datei (.tar). enthalten.
Dann brauchst du noch eine gescheite Recovery zu flashen. Ich lade eine im Anhang hoch, die flasht du direkt nach dem Kernel eenfalls per Odin.
Beides ist ein zip Archiv, welches du lediglich entpacken musst. Hoffe ich konnte dir weiter helfen
Grüße
  • CM11-kernel-PhilZ-6.12.8-i9000.zip
