Achtung: DREI Österreich und Gingerbread 2.3
  • 130 Antworten
Hallo nochmals!
Wie extralife schon sagte, es ist vollkommen egal was hier steht, denn das ist nur ein Kommentar. Es hat keine Auswirkung auf die Funktionsweise.
<!-- bla bla bla--> könnte da auch drin stehen.
Wie es sich mit dem ACE verhält weiß ich nicht. Was macht das Phone wenn du Roaming deaktivierst?
LG
Daniel
:)) stimmt das in den <!-- blabla --> ist ein kommentar beide einträge sind korrekt die von extralife sind dieselben die ich gepostet habe. mcdaniels hat seine datei halt selbst editiert und die sind auch korrekt.
wenn man es genau nimmt ist das komentar von mcdaniels sogar richtiger :sad:
es tut aber nichts zur sache da kommentar
grüsse
markus
Achtung! Ich habe heute ein SGS1 von Gingerbread 2.3.3 auf 2.3.4 (JVR) gebracht, danach auf Darkcore Kernel.
Abschließend dann noch die GOA-Custom Firmware auf dem Handy installiert.
So und nach einen Wipe und Factory Reset hatte ich dann das Problem, dass das DREI Handy nur noch roamte bzw. bei ausgeschaltetem Roaming keine Einbuchung in das Netz von 3 (Anzeige am Sperrscreen 3AT) mehr möglich war.
Internetseitig gab es nur noch Edge, was ganz klar darauf hindeutete dass das Handy über A1 fährt. Auch der Sperrscreen zeigte nur ein 3. Ein nächstes Indiz dafür dass sich das SGS wohl nicht richtig im DREI AT Netz einbuchen konnte.
Erster Gedanke: Naja spiel ich halt meine modifizierte spn-conf.xml ein. Also eingespielt, Handy aus und wieder ein geschaltet. Und...... noch immer nix, kein HSDPA, nur Edge kein 3AT nur 3(A1).
Nachdem ich ja IMMER eine Sicherung des EFS Ordners (...die nv_data.*) durchführe, bevor ich Experimente starte, hab ich die Originaldateien von der Datensicherung wieder auf das SGS gespielt.
Das Handy neu gestartet, dann Paketdaten deaktivert - etwas gewartet - und Paketdaten wieder aktiviert.
Und siehe da: HSDPA , Netz = 3AT Sperrscreen = 3AT
Ich nehme deshalb an, dass es sowohl an der nv_data.* liegt UND an der modifizierten spn-conf.xml.
BITTE IMMER eine Datensicherung Ordner /efs -> nv_data*.* durchführen BEVOR IHR IRGENDETWAS am Originalzustand des SGS ändert! Am Besten gleich die spn-conf.xml mitsichern! Die Sicherung der nv_data kann auch mit dem Product Code Checker gemacht werden!
Sorry Leute, ich fürchte ich muss diese Spn-conf.xml Geschichte noch einmal kurz "aufkochen", denn ich fürchte ich hab das bis heute noch nicht ganz verstanden. Habe auch schon versucht Details über Samsung direkt und über Drei Technik zu klären, aber leider bis dato erfolglos. Und aus den bisherigen Kommentaren hier im Thread werde ich auch nicht gänzlich schlau.
Ist diese Datei nur und ausschließlich für das D a t e n roaming (Internetnutzung) zwischen 3 und A1 und/oder im Ausland zuständig?
Oder auch für das T e l e f o n roaming zwischen 3 und A1 im Inland?
Trifft die Problematik auch auf das S2 zu (falls wer das auch hat)?
Welcher Editor (PC/Phone) eignet sich am Besten zum editieren am Galaxy S/S2 (wenn ich nicht flashen will)? Einer, bei dem sich der Inhalt der Datei nicht als gänzlich unformatierter, unübersichtlicher Buchstaben- und Zahlensalat darstellt.
Wo außerhalb Wiens (wenn möglich lieber im näheren Umkreis als an der tschechischen Grenze oder auf der Rax) könnte ich das mal testen, ob die Inlandsroamingsache Sprache/Daten funktioniert? Im urbanen Raum wird angeblich das Inlandsroaming lt. Auskunft von 3 ohnehin überhaupt nicht angeboten. D.h. ich muss raus aufs Land. Die Frage ist nur wie weit?
Nein die Datei regelt nicht ausschließlich das Roaming zwischen 3 und A1. Es sind auch andere Netzbetreiber definiert, die aber im Falle von 3 nicht ins Gewicht fallen.
Du definierst ja in der Datei nur, dass für das SGS A1 auch als Heimnetz anerkannt wird.
Sinn der Übung ist es, Roaming ausgeschaltet zu lassen, wobei dann aber aufgrund der Angabe in der spn-conf, brav auch A1 funktioniert. Wenn du die Angabe nicht in der spn-conf hast, läuft es nur "korrekt", wenn du Roaming einschaltest.
Bist du irgendwo mitten im Land, ist das kein Problem. Wenn du aber in Grenznähe wohnst und Roaming aktivierst, kann es passieren, dass sich das SGS in ein Fremdnetz einloggt. Das wird dann teuer.
Meiner Meinung nach also: Schauen, dass es - ohne Roaming aktiv zu haben - klappt.
Schaut dann so aus: Wenn das SGS über A1 fährt hast du "3" im Sperrscreen, wenn es über DREI fährt 3AT.
Bei Fragen einfach nochmal schreiben...
LG
Daniel
Reaktionen: robomobile
Daniel,
ich dachte und denke, dass das Telefonroaming/Gesprächsroaming eigentlich ausschließlich über die Simkarte geregelt ist.
Beim Auslandsroaming ist das ja in jedem Falle so, beim Inlandsroaming bin ich mir eben nicht sicher, denke aber doch auch. So auch die Info von Drei.
Somit wäre diese spn-conf.xml auschließlich fürs D a t e n roaming, also Internetnutzung, zuständig. Sowohl fürs Aus- als auch fürs Inländische.
Was heißt: Ist das Datenroaming deaktiviert - in Ermangelung dieser Ergänzungszeile fürs Fakehomenetz 3AT/A1 - habe ich im A1 Inlandsroamingnetz von Drei keinen Internetempfang, kann aber über A1 telefonieren. Richtig?
Aktiviere ich das Datenroaming, habe ich auch Internetempfang über A1 im Inlandsroamingnetz von Drei.
Kritisch ist es eben dann, wenn ich mich in Grenznähe befinde, das Telefonnetz automatisch auswählen lasse und Datenroaming aktiv habe. Denn dann telefoniere und surfe ich mitunter übers Auslandsnetz und nutze mitunter ungewollt das Auslandsinternet und dann wirds teuer. Richtig?
Um das zu vermeiden brauchts eben den Eintrag in der Datei und man kann das Datenroaming deaktivert lassen. Somit würde nur das Inlandsdatenroaming funktionieren. Richtig? Soweit so klar.
Nur: Die Frage, ob die Datei nun nur das Datenroaming (Internet) alleine regelt, oder auch das Telefon/Gesprächsroaming ist weiterhin ungeklärt für mich. Wobei ich schon sehr vermute, daß mit der Datei nur das Datenroaming (Internet) geregelt wird, weil das allfällige Gesprächsroaming (auch Inlandsgesprächsroaming) eben über die Simkarte geht.
Oder regelt die Datei wirklich auch das Telefon/Gesprächsroaming fürs Inland zwischen 3AT und A1?
In Wien kann ich das leider nirgendwo testen, weil Drei in urbanen Gegenden kein Roaming anbietet. Das könnte ich nur am Land irgendwo testen. Aber wo am Land und nicht zu weit weg von Wien?
Gibt´s beim Editieren der Datei irgendwas speziell zu beachten? Mir ist aufgefallen ,dass zwischen den Pfeilen so unsichtbare Leerzeichen drinnen sind. Beim löschen muss man da immer 2mal auf "entf" oder "backspace" drücken, damit sich was tut.
Ich hoffe man kann das einfach ganz stink normal eintippen mit einem Windows Editor, damits richtig funktioniert und braucht keinen speziellen xml-Editor oder so.
es geht hier nur um das Datenroaming. Alle andren Ausführungen sind richtig.
Als Editor kann ich dir Notepad++ empfehlen.
LG
Hallo, meinem Kollegen geht es ganz gleich. Er hat nun 4.0, aber ohne Daten-Roamimg Aktivierung kein Internet. Wie kann er dieses Problem lösen, ohne einen efs-restore? Auf die orginale 3 Firmware zurückflashen?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
@philipp: deine Frage ist zu unpräzise. Bitte neu formulieren -> präziser. Danke.
Hää hat er die Imei verloren oder wat ?
Gesendet von meinem SGS
Nene, seine Imei hat er noch.
Als er noch Gingerbread drauf hatte (original von 3), hat das Surfen im Internet ganz normal funktioniert (vorausgesetzt -> nationales Roaming aktiviert). Aber nun, mit Android 4.0, bekommt er keinen Internet-Empfang mehr, außer er altivert das internationale Roaming!!?? Warum? Die Imei ist da und die Apn stimmt auch.. Gibt es irgendeine Möglichkeit dieses Problem zu beheben, ohne den efs-Ordner zu restoren??
@philippsp: Das ist wohl eben so. Die offizielle freie allerwelts Firmware unterscheidet sich in dem Punkt "Datenroaming" entscheidend von der gebrandeten Drei Firmware. Und es sieht nicht danach aus, als wollte Samsung oder Drei das verbessern...
Du hast die Möglichkeit entweder eine gebrandete Drei FW zu verwenden (2.3.5?), oder eben diese spn-conf.xml Dateimodifikation in /system/etc vorzunehmen. Bei Gingerbread klappt das. Ob´s auch bei ICS funktioniert, weiß ich leider nicht, da ich sie nicht installiert habe auf meinem Galaxy S - und vermutlich auch nicht mehr werde.
Reaktionen: philippsp
@robomobile Danke, kann ich jetzt quasi die Datei von mcdaniel ersetzen und dann rebooten?
Funktioniert das mit CM 7 auch? Bei ICS denke ich eher nicht..
Ob´s bei den Custom Roms funktioniert, kann ich nicht sagen, kenne sie nicht.
Ich empfehle Dir den Stock JW1 Repack mit einer ATO CSC und dem Boeffla Mod. Da kannst problemlos und gefahrlos dann diese spn-conf.xml entweder flashen oder selbst editieren mit dem notwendigen Eintrag.
Dann funktioniert alles. :) Weiß ich, weil ich´s so hab.
Die meisten Custom Roms sind imho sowieso mehr oder weniger ziemlich buggy weil im Daueralpha- oder -betazustand, da hat man als User eh kaum Freude dran. Selbst als sog. Finals sind sie z.T. immer noch ungenießbar. Meine Meinung und Erfahrung halt.
@philippsp: Reden wir hier von einem SGS2? Wie hat er denn auf Android 4.0 geflasht? Ist das per Kies schon raus?
Also ich kann nur von meinem SGS1 reden. Ich meine, dass der Productcode in Verbindung mit der spn-conf.xml dein Problem lösen könnte.
Wenn wir hier von einem SGS2 reden, weiß ich allerdings nicht, wie das dort gehandhabt wird? Beim SGS1 ist der Productcode in der nv_data.bin im /efs Ordner.
Ist das Smartphone gerootet?
Öffne mal deine nv_data.bin in einem Editor und schau mal nach einer Zeichenkette die mit I9000 anfängt. Nach dem I9000 steht normalerweise dann noch eine "Kennung". Wenn möglich poste die mal hier. (Bei mir war das HKYDRE unter Gingerbread kommend von Froyo).
Jetzt hab ich allerdings ICS 4.03 und hab in der nv_data.bin die DBT Kennung drinnen und es funktiniert trotzdem alles wie es soll. Müsste mir mal meine spn-conf.xml ansehen...
Update: Was mich jetzt doch ein wenig verwirrt ist, dass ich eine spn-conf.xml bei mir habe, die für China und Japan ist, mein SGS jedoch im DREI Netz keine Probleme macht...?
LG
Daniel
Ehm welches S2 ? Ich habe ein i9000, sowie mein Kollege. ^^ Du bekommst Internet von 3 ohne Aktivierung des internationalen Roamings? >_<
Ich versuche morgen die spn-conf.xml von vorhin mit dem Rootexplorer zu ersetzen..
Hoffentlich funktioniert es. Wenn nicht, was soll ich dann machen? Er hat kein efs Backup... -.-
Ok da hab ich mich wohl vor lauter lesen vertan, sorry.. es ist also ein S1.
Gerootet? - ich nehme an ja, da ICS...
Ja ich kann ohne Roaming Drei Internet nutzen. Mein Productcode steht auf DBT (extralife vermutete dass es nicht an dem Productcode liegt, was sich hier dann bewahrheitet)
Versuch mal die spn-conf.xml in den Ordner /system/etc zu kopieren. Dafür musst den Ordner /system aber RW mounten, kann der Rootexplorer aber meines Wissens eh...
Kein efs-Backup ist nicht so toll, aber versuchs mal mit der spn-conf.xml - ich bin gespannt ... unter Gingerbread war das die Lösung der Roamingsache... Edit: Unter ICS wohl auch -> http://code.google.com/p/ice-cream-sandwich-sgs/issues/detail?id=141
Ich hatte komischerweise bei meinem CM9 ICS eine China/Japan spn-conf.xml und es hat trotzdem geklappt... wie auch immer das möglich ist, ist mir ein Rätsel... ich habs jetzt mal wieder durch meine hier gepostete spn-conf ersetzt... klappt noch immer wie es soll...
Er kann mit dem SGS, aber normal telefonieren, oder hat er da auch ein R in der Anzeige?
Was steht am Sperrscreen 3 oder 3AT?
Was steht unter Einstellungen - über das Telefon - Status -> Roaming?
Steht bei IMEI etwas?
Die Imei stimmt, er bekommt aber nur noch A1 (roaming)
Kommt mir sehr bekannt vor... hatte ich bei 2 SGS beim Flash von Froyo auf Gingerbread.
Ich hab damals die nv_data.bin zurück kopiert und die spn-conf.xml modifiziert.
Es gibt hier nen Thread in dem Erwähnt wird wie man den Productcode wiederherstellen kann. Muss ich suchen...
Ich glaub da muss man die nv_data aus dem efs Ordner löschen und dann rebooten.
