[ 2.3.6 ] Wie rootet man
  • 129 Antworten
go4java
go4java
hier werden die unterschiedlichsten Ansätze beschrieben, ich suche einen Dummy-Guide für:
GT-I9000
Firmware 2.3.3
Kernel 2.6.35.7
Build GINGERBREAD.XWJVK
Ohne Blabla, einfach mit funktionierenden Downloads und Schritten.
Vielen Dank
Ohne neu flashen? Okay..
xda-developers - View Single Post - [30.03.2012][CF-Root 4.4] J-P/S/Q-*,JV-1KBHIOPQRSTAUV,JVU,JW4 - su+bb+2e/CWM-rfs+ext4
Root und CWM via cf-root:
1. CF-Root-XX_OXA_JVK-v3.1-CWM3RFS.zip herunterladen und entpacken.
2. Starte Odin 1.3 (Und schliesse Kies vorher, falls geöffnet. Es ist wichtig ODIN zu öffnen, bevor das Telefon verbunden wird!)
3. Wähle die entpackte .tar als PDA aus. Sonst in Odin alles so lassen wie es ist! Keine pit, kein repart, kein MODEM/PHONE, keine CSC!
4. Boote das SGS in den DownloadMode durch drücken und halten von VolumeDown+Home+Power.
5. Verbinde erst jetzt das Telefon mit dem Rechner und warte das die Treiber installiert werden.
6. Wenn die Treiber fertig installiert wurden, erscheint oben links in Odin ein gelbes Symbol.
7. Start drücken und warten bis das Handy neu gestartet ist. Kabel entfernen. Odin schliessen.
8. Fertig gerootet!
Reaktionen: go4java
Danke, wo kann ich das Odin 1.3 verlässlich runterladen? Gruß
go4java schrieb:
...Odin sagt: GT-P1000, ich suche aber GT-I9000 (Galaxy S). Die Datei CF-Root-XX_OXA_JVK-v3.1-CWM3RFS.zip ist ggf. nicht korrekt?!? Gruß
Geht trotzdem... Schau dir auch mal die FAQ an: https://www.android-hilfe.de/forum/...2-2-froyo-2-3-gingerbread-mit-odin.51948.html ,da steht auch P1000 im Screenshot ;-)
Wenn du die Datei nimmst, zu der dir Donald Nice geraten hat, geht nichts schief!
PS: Synchronisation der Kontakte, Kalender etc mit Google und Daten der Apps sichern (soweit ohne Root möglich) ist nicht verkehrt, trotz aller Vorsicht kann auch mal was schiefgehen!
8. Fertig gerootet!
zu 4.: Das Smartphone musste zunächst AUSGESCHALTET werden und erst dann in den "DownloadMode" zu heben.
Nun aber ein PROBLEM:
Odin hat wunderbar funktioniert, aber beim Booten wird das Medienscanning abgeschlossen und dann erfolgt ein Endlos-Reboot (Samsung), oben rechts erscheint kurz "keinen Dienst" und an gleicher Stelle kurze Zeit später der Netzbetreiber (BASE DE).
Was kann/muss man nun tun?
Danke und Gruß
Sowas sollte klar sein, bevor man flasht, außerdem steht das genau in der Faq
Hast du sicher die richtige Datei nach Anleitung geflasht?
Nochmal flashen, recht viel mehr kannst du ohne Datenverlust nicht machen...
JA. nochmals kontrolliert und nochmals geflasht, das selbe Ergebnis. Was nun?
Ohne Datenverlust wirst wohl nur noch versuchen können den original JVK Kernel zu flashen...
Ansonsten eine komplette Firmware mit pit und repart flashen, dann sollte es wieder laufen.
coolfranz schrieb:
Hallo coolfranz; haben eben festgestellt, dass der erste Link auf einen andere Odin-File zeigt als der zweite. Letzterer hat im Headerbereich der Maske folgendes stehen: "Odin3. [Android + SLP]".
Falls wir nun mit dem falschen Odin geflasht haben sollten, sind wir k.o.
Wir haben bereits mit dem "korrekten" Odin getestet, das Resultat ist das gleiche!!
Hä?
Der erste Link zeigt auf den Thread, wo du den Downloadlink zu Odin 1.3 (der 2. Link aus meinem Post) beim Punkt 6 findest.
W-lan an?
Wenn ja aus und dann Wipe.
Hatte das problem auch mit gleichem Anbieter.
Sobald ich W-Lan aktiviert habe kam der Bootloop.
Hab danach neue Firmware geflasht um das problem zu beheben.
DANK(E) des Forums nun kein problem mehr.:thumbup:
ich würde die jvk generell ganz neu draufflashen mit odin & dann rooten, dann gibts sicher keine probleme :))
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
coolfranz schrieb:
Hä?
... der Download beider Links scheint tatsächlich identisch. Hatte einmal das entzippte Odin und das andere Mal im Zip-Container geöffnet. Im Header standen wirklich 2 unterschiedliche Kennzeichen...
Die W-LAN Geschichte weiter unten im Thread kingt abenteuerlich...
nervt euch android gurus das thema nich?
immer die selben threads...
verweisst die leute doch mal auf die suche... und das sie sich die faq mal durch lesen sollten und das nich nur einmal... dann werden die neulinge auch schlauer mit der sache... aber ständig das selbe zu fragen und ständig die selben antworten zu geben is doch lästig oder nicht?
wozu haben wir den sone super tolle und erklärte angepinnte faq und thread liste wo alles super beschrieben wird und dank der suche findet man auch schnell antworten...
Reaktionen: coolfranz
@Glatzi84: Sehr konstruktiv, danke.
@all, außer Donald: So, Jungs, bevor Ihr euch auf den Quick-Guide von Donald draufhängt, solltet ihr erstmal meinen Input richtig lesen.
Der Flash hat nun mit einem anderen File (CF-Root-XX_OXA_JVO-v3.2-CWM3RFS.tar) ohne Probleme geklappt. CLOSED
Reaktionen: pefo
Samsung galaxy s 19000 mit Odin gerootet.handy fährtvnicht mehr hoch.Was Tun?
1udo1
Gubel
  • fakeraol
fakeraol
